Текущее время: 13 окт 2026, 14:03
Не включается свет в салоне.
Сообщение vic » 21 янв 2007, 09:11
Всем добрый день!
Подскажите (через 10 дней должен забрать свою машину 1,6 Exp.), концевики на двери не включают освещение в салоне? Заранее благодарю.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение turinmu » 21 янв 2007, 12:01
Возможно,что ситуация типична моей(1,4 Exp) и всех Логанов в данной комплектации: отсутствие концевиков ЗАДНИХ дверей. Ксати,проблема решается довольно безболезнено и дёшево(для С-Пб): рынок Маршал!!!
turinmu
Сообщение vic » 21 янв 2007, 12:07
Не включается и с передних дверей.
vic
Сообщение turinmu » 21 янв 2007, 12:16
ОГО!!! Тогда варианты:
1. к знакомому дяде Васе,которому доверяешь;
2. к дилеру на прямую(этот вариант более предпочтителе,.так-как машина на гарантии и если на Вашу машину не ставили сигнализацию в другом менсте.)
turinmu
Сообщение turinmu » 21 янв 2007, 12:21
Извините,невнимательно прочитал Ваше сообщение(машину Вы ещё не забрали!). Пусть эту проблему решают в автосалоне(возможно,что нет контакта в предохранителе).
turinmu
Сообщение vic » 21 янв 2007, 12:23
Уважаемый turinmu !
Большое спасибо, что откликнулись на мой вопрос. Но дело в том (может я неясно выразился), что свою машину получаю дней через 10. А вопрос был связан с тем, что на Логане в магазине на выстовочном экземпляре свет в салоне при открытии даже всех 4 дверей не зажигается. Думал, что эта функция недоступена по задумке конструкторов. Отсюда и возник вопрос.
vic
Сообщение boris55 » 21 янв 2007, 12:29
vic писал(а):Не включается и с передних дверей.
Свет отключен переключателем на плафоне.
Это если не загорается даже от водительской двери.
Имеет значение еще и комплектация:
На аут 1 концевик,Экспр-2,только на Привеледже -все 4.
Предохранитель света в салоне связан со вторым предохранителем магнитолы.
Московский звездоболец
Сообщение vic » 21 янв 2007, 12:50
Переключатель в салоне включен. Но Вы правы, что это не моя забота. Просто думал, что так задумано (или незадумано) конструктивно.
vic
Сообщение 3dmax » 21 янв 2007, 12:53
vic писал(а):Переключатель в салоне включен. Но Вы правы, что это не моя забота. Просто думал, что так задумано (или незадумано) конструктивно.
Значит лампочка перегорела. Чего Вы себе мозги забиваете? Будете покупать машину, Вам придёться подписывать акт приёмки. Вот укажете манагеру, что пока не будет гореть лампа, то ничего не подпишете и всё, сразу поменяют.
Сообщение vic » 21 янв 2007, 12:56
Лампочка от переключателя горит!
vic
Сообщение 3dmax » 21 янв 2007, 13:03
vic писал(а):Лампочка от переключателя горит!
Машина не ваша, а выстовочная. Вас это каким боком задевает? :twisted:
Сейчас тему закрою, потому что оффтопите уже.
Лампа гореть должна.
Не горит, проблема дилера.
Этим всё сказанно.
Сообщение ВКВ » 21 янв 2007, 15:30
А я думал у всех только на передних. Да экономят даже на концевиках.
ВКВ
