Текущее время: 22 окт 2026, 19:31
Чем склеить пластик?
Сообщение Гоша » 14 сен 2011, 12:24
Сломал нечаянно защелку на решетке динамика. Пытался склеить поксиполом - легко отломалась вновь. Клей почему-то не смочил пластик и легко отстал от него. Посоветуйте - чем приклеить защелку?
Гоша
Re: Чем склеить пластик?
Сообщение Евгений Ш » 14 сен 2011, 12:28
Гоша писал(а):чем приклеить защелку?
Скорее всего, ничем. Как вариант - попробовать посадить её на разогретую "шпильку", типа куска конторской скрепки, на очень маленькие винтики и т.п.
Сообщение Гоша » 14 сен 2011, 12:36
Да бросьте! По-вашему - пластмассу нельзя склеить? Дихлорэтаном было бы - идеально. Но не знаю - где его добыть ((
У меня в Мегане осколки крыла поксиполом в сервисе приклеили - намертво.
Какие шпильки, винтики - вы о чем?! :shock:
Гоша
Сообщение Евгений Ш » 14 сен 2011, 12:39
Гоша писал(а):Дихлорэтаном было бы - идеально.
Там не совсем пластмасса. Вернее, не совсем та. Дихлорэтан её, скорее всего, не возьмет. А если возьмёт - так попробуйте цианокрилатом, только не кетайским, а хотя бы "Моментом".
Сообщение Гоша » 14 сен 2011, 12:49
Может я просто плохо подготовил поверхности? Обезжирил первым попавшимся растворителем - 647...
Крыло-то держится мертво! Или опять же пластик такой?
Гоша
Сообщение Гоша » 14 сен 2011, 12:50
Попробую термопистолетом... Не полуится - приварю паяльником. Но это рискованно - можно запороть
Гоша
Сообщение Евгений Ш » 14 сен 2011, 12:52
Гоша писал(а):Или опять же пластик такой?
Чтобы понятнее было - когда "Поксиполом" пользовались - палочку и площадку для его перемешивания легко отчистили, правда? Вот и на решётках, ИМХО, пластмасса подобная.
Сообщение Гоша » 14 сен 2011, 12:54
Я этого и боялся ((
Гоша
Сообщение Перебес » 14 сен 2011, 13:01
Евгений Ш писал(а):Там не совсем пластмасса. Вернее, не совсем та. Дихлорэтан её, скорее всего, не возьмет. А если возьмёт - так попробуйте цианокрилатом, только не кетайским, а хотя бы "Моментом".
Верно. Цианакрилат - последнее средство. Если он не возьмет - ничего не возьмет. Да и проблемно после него другими клеями клеить
Гоша писал(а):Попробую термопистолетом
Я бы не стал
Перебес
Сообщение Гоша » 14 сен 2011, 13:06
Я бы не стал
Цианакрилат (суперклей) - не пойдет наверное. Он требует минимального зазора между поверхностями и я думаю, не очень стоек на излом. Впрочем - попробую...
Гоша
Сообщение as73 » 14 сен 2011, 13:31
Гоша писал(а):Дихлорэтаном было бы - идеально. Но не знаю - где его добыть ((
В магазинах для радиолюбителей :wink:
as73
Сообщение Rezвый » 14 сен 2011, 14:47
жидкие гвозди? тока сначала все обезжирить
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Гоша » 14 сен 2011, 14:54
Rezвый писал(а):жидкие гвозди? тока сначала все обезжирить
"жидкие гвозди" - торговая марка, под которой выпускается много разных клеев для РЕМОНТА и ОТДЕЛКИ помещений...
Вы про какой из них?
Гоша
Сообщение Жывучий » 14 сен 2011, 15:05
мы приятелю на Альбейке бензонасос снимали, и обломили один пластиковый штуцер
там такая бензо/клее/ацетоно/ипрочее стойкая пластмасса, что пришлось новый насос покупать за 9 тыщ :mrgreen:
Жывучий
Сообщение Rezвый » 14 сен 2011, 15:18
по мне так, жидкие гвозди, это как ксерокс, вроде и марка, но имя нарицательное уже. будь по Вашему: клей универсальный для строительных работ, или что-то типа этого. Продается в тюбиках для пистолета. Клеил им эмблему реношную на дачиевский передний бампер, ну точнее не саму эмблему, а самопальный переходник под нее.
Rezвый
След.
Вернуться в Интерьер
