ЯрLogan писал(а):катушку на штатное место не крепил
В этом главная ошибка... Масса по кузову идёт... Могли и ЭБУ спалить... Надо начинать именно с крепления катушки на штатное место...
Текущее время: 15 окт 2026, 23:20 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажигания
Ну... не надо домыслов. Необходимый для работы отрицательный потенциал катушка получает никак не через сердечник и его крепление к клапанной крышке. ![]()
Re: Лопнула катушка зажиганияВо-во, и у меня НЕ на штатном месте, а работает...
Re: Лопнула катушка зажиганияsnowvlad
Т.е. по конструкции Катушки (блока эектронного зажигания) ей масса приходит через штатную фишку? так? Меня только смущает, что выходят из катушки не тоненькие провода как на фишке, а ВВ провода на свечи. Плюс свечи у нас Минус получают от блока цилиндров... Или я что-то не так понял?
А где тогда? На кузове закрепили где-нибудь?
Re: Лопнула катушка зажиганияНодельман Лев
В общем то, постоянной массы (минуса) на катушке вообще нет. На выводе "С" штеккера присутствует постоянный "+". А на выводы "А" и "В" с ЭБУ прихолдят импульсы отрицательной полярности. Так что низковольтные обмотки имеют постоянное "плюсовое" питание, и управляются "Минусовыми" импульсами. Значится, массу здесь не нужна, и даже была бы вредна. Высоковольтные же обмотки всеми своими выводами (двумя с каждой катушки) нагружены на свечи соответствующих цилиндров. И вот тут масса... В общем масса как таковая (как источник "-" бортовой сети автомобиля) тоже тут не используется. Она служит только как соединительный проводник между двумя свечами. Ток, наведенный в высоковольтной обмотке модуля зажигания бежит к одной свече, создает столбик плазмы (пробивает) в воздушном зазоре этой свечи, протекает по головке блока до второй свечи, подключенной к этой же обмотки, пробивает её воздушный зазор и возвращается в катушку. То есть - последовательная цепь из двух свечей использует металл ГБЦ как проводник, но при этом ей (этой цепи) совершенно все-равно, есть ли на ГБЦ "минус" АКБ или нет. Её источник ЭДС - высоковольтная катушка со своими двумя выводами. А, забыл добавить. То, что из катушки выходят толстые высоковольтные провода - вовсе не говорит о том, что по ним протекает ток большой силы. Наоборот - ток в них во столько же раз меньше, чем в проводах "фишки", во сколько раз напряжение на свечах больше напряжения на "фишке". А толщина проводов, это только усиленная изоляция. Не стану врать, что знаю, как именно устроены провода. которые ставятся именно на Логан, но в прежние времена ВВ провода красного цвета имели внутри себя какую-то пластиковую жилу, на которую был намотан спиралью то-оненький проводок. Последний раз редактировалось snowvlad 13 сен 2011, 05:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо за разъяснение... Не знал этого раньше... ![]()
Получил сегодня в Экзисте Цитроновкую катушку для Логана. На родной проездил 6 лет, уже и заливал эпоксидкой на всякий случай, а на неделе всю ночь шёл дождь и утром машинка пол дороги на службу троила. Решил пора и "честь знать" Хотя можно просто приложить катушку к пластине, просверлить 4 отверстия и 5-е под проушину. Толщину где-то 4-5 мм из "дюраля"
Re: Лопнула катушка зажиганияСкажите, вот смотрю делают экран из алюминия, а если сделать из листовой меди, хуже не будет?
Отполировать не забудьте.
Re: Лопнула катушка зажиганияdialeks, можно...
Re: Лопнула катушка зажиганияDed54
Юрий Михалый, так у тебя эта пластина на одном болте держится?
Re: Лопнула катушка зажиганияТак точно, с гровером.
Re: Лопнула катушка зажиганиябыл колбас - понял треснувшую катушку, немножко дрожание уменьшилось, но все равно сильное осталось.. сегодня поменяли мне заднюю подушку кпп (мое впечатление от неё - вообще раздолбаная), пока расколбаса не было, а там посмотрим.. так что у кого сильное дрожание и такое может быть
Спасибо, увидел! А почему синего цвета, что за металл?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
