Текущее время: 22 окт 2026, 08:09
Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Сообщение sergey30 » 08 сен 2011, 22:37
Зачем что-то выдумывать. По моему у monstr_62 всё достаточно прилично сделано. Я собираюсь сделать так же. У меня есть такой вопрос: Чтобы ш-образный уплотнитель не примёрз, его нужно помазать силиконкой; а если его помазать силиконкой, не заскрипит ли он на пару с родным? Если нет, то малярный скотч будет правильней не подклеивать, а клеить уплотнитель на родную липучку. Если сильнее прилипнет - будет только лучше.
sergey30
Сообщение Murz74 » 09 сен 2011, 10:31
monstr_62
вот как-то до этого мой мозг не дошел, но идеи были. Что-то типо купить, например, от нисана резинку, обрезать и поставить на рено (если это вообще возможно).
ш-образный уплотнитель поставлен взамен того? и действительно на что его садить?
Полагаю эта штука продается в любом магазине шумоизоляции и других мелочей?
Ибо не хочется портить машину скотчами и пвх.
а за идею monstr_62 огромный +
Murz74
Сообщение monstr_62 » 09 сен 2011, 11:20
Murz74
Эти уплотнители продаются на строительных рынках. Стоят копейки. Не обязательно брать "ш" образный. Нам ведь главное сделать прослойку между дверью и уплотнителем на кузове.
sergey30
Я уверен что не заскрипит, если его облить силиконом, но не пробовал. Вопрос про зиму остаётся открытым. Как он будет примерзать. У меня после дождя и мороза примерзал ворсовой к двери. У этого "ш" образного уплотнителя очень мощная клеевая основа. Если его приклеить на обезжиренную дверь, то быстрее оторвётся уплотнитель от клея, чем клей от двери. Да я даже готов поездить морозы без уплотнителя и со скрипом, а весной опять так же сделать. Но посмотрим чё будет в морозы. Может силиконом зальёшь и забудешь.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 09 сен 2011, 11:25
Murz74
sergey30
viewtopic.php?f=17&t=3542&start=240 Вот ещё темка интересная. Может пигодиться, если раньше не натыкались на неё.
monstr_62
Сообщение sergey30 » 10 сен 2011, 19:37
monstr_62 какой размер уплотнителя покупать? Я не нашёл у нас Ш-образного почему-то, только обычный. Стоял, смотрел, так и не выбрал. Ты пишешь двери туго по началу закрывались, может сразу взять чуть потоньше?
sergey30
Сообщение monstr_62 » 10 сен 2011, 21:49
sergey30
Главная задача сделать прослойку, между дверью и штатным уплотнителем. Поэтому сгодиться и по тоньше. Двери стали закрываться нормально у меня буквально через 2 дня, просто штатный уплотнитель обжался, да и мой "ш" образный превратился в плоский. Размер?... Точно не знаю. Ширина порядка 1 см. Высота "ш" образного 5 мм. Я поначалу хотел даже срезать эти выступы на уплотнители, дабы сделать его по тоньше, но они и сами прижались куда надо.
monstr_62
Сообщение Murz74 » 12 сен 2011, 13:36
Солидарен. На выходных купил 2 типа уплотнителя - «ш»-образный и трубочкой.Стоят копейки. за 5м+5м отдал 160руб. Посадил на скотч поверх старого уплотнителя, предварительно протерев его спиртом и все.Вроде тишина.
Murz74
Сообщение sergey30 » 18 сен 2011, 13:33
Купил, приклеил, всё тихо. Родной мохнатый уплотнитель прижало к крыше. По началу были сомнения, что во время дождя может потечь по дверям изнутри. Прошло уже несколько дождей - всё нормально. Ездю - радуюсь)
sergey30
Сообщение WKK » 19 сен 2011, 15:13
Хотите прикол? сегодня прокатился на новом Туране друга, машина стоит миллион. ТОТ ЖЕ САМЫЙ СКРИП! :D причем гораздо сильнее и громче, чем у меня. Друг матерится, говорит не ожидал в дас ауто такого Еще и задние сидушки -трансформеры гремят. Но и это еще не все! у друга сосед купил Тигуана. ТОТ ЖЕ САМЫЙ СКРИП! Машина за полтора миллиона! Ездил, говорит к дилеру лаяться, но те руками только разводят. Поглядел - ворсистый уплотнитель там не на кузове, а на двери. Посоветовал клеить скотч :mrgreen:
WKK
Сообщение вячмк » 16 окт 2011, 07:39
пробовал все не помогает
вячмк
Сообщение вячмк » 16 окт 2011, 07:47
кто-нибудь встречался с при движении по неровностям как- будто стучит капот или под релевой в районе установки "мозгов"
вячмк
Сообщение вячмк » 30 окт 2011, 17:18
сегодня устранил все скрипы на то 45 - скрип похожий резину или новую портупею от распреденителя усиления тормозов смазали подтянули, указание всем дилерам устранить без оплаты.
вячмк
Сообщение monstr_62 » 31 янв 2012, 01:33
Ну вобщем прошла половина зимы. Мои уплотнители держаться мёртво скрипа нет ни летом, ни зимой. Примерзали двери наглухо раз 5, уплотнители не оторвались, причём примерзал ворсистый большой к двери в некоторых местах.
monstr_62
Сообщение владислав7 » 01 фев 2012, 11:51
я всё лето боролся с этим скрипом и,наконец победил!скрипит именно из-за силикона!на ТО и перед продажей им все резинки проливают и зря!я пролил эти резинки ...VD-40 и наступила тишина!не ленитесь смотреть другие форумы!удачи! :boast
владислав7
Сообщение Салют » 26 фев 2012, 20:42
владислав7, скрип после обработки WD-40 появился?
Салют
Вернуться в Экстерьер
