Текущее время: 26 окт 2026, 13:30
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Л-Д-В » 11 сен 2011, 11:56
DrMaza писал(а):
Kuzovok писал(а):Да. Есть и дешевле. Но лучше определиться с хорошей конторой, которая ставит фирменное ГБО. Может и 27 выйти. Самое дешевое 22. Но ИМХО лучше переплатить.
Цена зависит от баллона. Тор дороже. От оборудования.
Будете ставить - ставьте сразу вариатор. Потом за его установку в Москве 2.5 тысячи берут. Возможно вместе с установкой ГБО будет дешевле.
Всмысле вариатор? вариатор это же коробка автомат?? что-то не понял)
а как я понял прошивка под газ?
поставьте гбо и прошейте ЭБУ прошивкой от паулюса под газ. и не будет вам мороки со всякими вариаторами и т.п. прибамбасами, соответственно не будет мороки с настройкой этих прибамбасов :wink:
Л-Д-В
Сообщение Kuzovok » 11 сен 2011, 17:33
Яша По выходным теперь только. Жду от тебя куда землю приткнешь. Времени нет даже с проводом разобраться. На дешевом газу кроме дорого зимнего газа все равно буду ездить. Рука не поднимается бензин по 28 рублей заправлять.
Вариатор лучше прошивки. Для тех кто в теме выше описал почему. Дима был прав - вариатор вещь необходимая для ГБО. Можно прошивку. Одно из двух надо делать. Думается клапана будут целей. Похоже здесь и кроется причина по которой у boris55 зазоры не уходят.
Выходные ездил с заглушкой вместо вариатора. Сразу заметил тянет хуже. Может конечно и похолодание роль сыграло. Но ведь не минус сейчас.
Вариатор к тому же еще и дешевле прошивки. Плюс прошивку не во всех регионах можно сделать. Прошивка то же хороша, но не для всех. Ее плюс в том, что не нужно резать провода. Может и еще плюсы какие есть. Но провода только поначалу страшно резать. Стоит посмотреть, что там всего два провода и сразу становится легко. Нет там никакого экрана. Просто два обычных провода.
Kuzovok
Сообщение Яша » 11 сен 2011, 17:52
Kuzovok, землю буду цеплять на выводы 3, 28, 33.
Яша
Сообщение дима » 11 сен 2011, 18:43
Л-Д-В писал(а):прошейте ЭБУ прошивкой от паулюса под газ
это дороже и если ездить на бензине :arrow: то плохо для мотора,из-за смещения угла зажигания вперед(возрастут детанационные нагрузки)...намного выгоднее вариатор установить...
Сообщение дима » 11 сен 2011, 18:45
Kuzovok писал(а):Похоже здесь и кроется причина по которой у boris55 зазоры не уходят.
+ солидный пробег на газу...седла не могут проседать вечно :lol:
Kuzovok писал(а):Нет там никакого экрана.
а по схеме,на датчике детонации экран есть..
Сообщение Kuzovok » 11 сен 2011, 19:28
На датчике положения коленвала нет экрана
Kuzovok
Сообщение DrMaza » 11 сен 2011, 22:42
так что такое вариатор, а то кроме того что лучше и сколько лучше резать я не узнал)
DrMaza
Сообщение дима » 11 сен 2011, 22:46
DrMaza писал(а):так что такое вариатор,
а погуглить? или в теме прочитать? на худой конец прочитайте это
Сообщение Яша » 12 сен 2011, 05:13
Kuzovok, датчик положения коленвала и датчик детонации, это разные устройства, вот Дима и говорит что у детонации есть экран, а ты отвечаешь что у ДПКВ нет экрана, разговор про разные вещи.
Яша
Сообщение Kuzovok » 12 сен 2011, 07:21
Похоже смысл Диминого поста не правильно понял. Понимаю, что это разные датчики.
Kuzovok
Сообщение дима » 12 сен 2011, 08:32
Яша писал(а):датчик положения коленвала и датчик детонации, это разные устройства, вот Дима и говорит что у детонации есть экран
:compliment
Сообщение дима » 12 сен 2011, 08:33
Kuzovok писал(а): смысл Диминого поста не правильно понял. Понимаю, что это разные датчики.
:compliment посмотрите по схеме ,на какую ножку эбу приходит от него экран...
Сообщение Яша » 12 сен 2011, 12:29
Экран от него приходит на ножки 3, 28, 33, они объеденены на одну точку заземления. Так что садимся на любую из них. Только не знаю, а можно разъём ЭБУ вскрыть (который со жгутом), что бы припаяться к данной ножке?
Яша
Сообщение Kuzovok » 12 сен 2011, 14:52
Не проще оголить провод к датчику детонации?
Kuzovok
