Текущее время: 16 окт 2026, 11:35
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2011, 23:39
snowvlad писал(а):Не стану возражать. Но как то так получается, что нет у меня никогда графитки под рукой. :oops:
Безответственно, дядя Вова, лазишь ты в катушку - без графитки ;)
Сообщение snowvlad » 09 июн 2011, 05:52
Зфгд_ШШ писал(а):Безответственно, дядя Вова, лазишь ты в катушку - без графитки
Ой! Я может быть исправлюсь! По крайней мере - попытаюсь это сделать... :oops:
Сообщение DrMaza » 09 июн 2011, 21:51
а графиткой и колесные болты мажут? это чтобы головки у болтов не понаоткручивать?
DrMaza
Сообщение Ded54 » 09 июн 2011, 22:01
Обязательно! И вообще - все резьбовые соединения...
Сообщение snowvlad » 06 авг 2011, 09:19
Ded54 писал(а):Пашу можно вычёркивать - у него трещины на КЗ есть - он сам сказал. А то , что она ещё не троит - просто везёт...
В общем - началось. ЮрийМихалыч напророчил.
Пропала динамика, на полное нажатие педальки машина "клюет".
На катушке одна трещинка.
Мне коллеги дали попробовать катушку с четырьмя трещинами, но которую кому-то из них меняли для пробы. После замены дефект не ушел. И катушка осталась лежать "про запас".
Да. С этой другой, но потрескавшейся катушкой все восстановилось.
Сообщение Ded54 » 06 авг 2011, 09:25
snowvlad писал(а):В общем - началось. ЮрийМихалыч напророчил...
Это не я , это Рено так напророчило, чтоб после трёх лет к ним в салУны ездить и денюшку отдавать...
ЗЫ. Делай как у меня и всё пройдёт... :roll:
Сообщение Шико » 06 авг 2011, 09:27
Ded54 писал(а):Делай как у меня и всё пройдёт...
да, и поворотник почини.
Сообщение snowvlad » 06 авг 2011, 09:37
Шико писал(а):поворотник почини.
Да пущай моей фишкой будет. :roll:
Я не сомневаюсь, что все пройдет. :D
Правда - вполне может, что и так пройдет (в смысле - если не крутить её вокруг горизонтальной оси), а может и все равно не пройдет (ты же не отъездил с ней три года :wink: ).
Делать пока ничего не буду. Деньгов свободных нет. Паезжу на той, что мне далии.
(а потом к тебе приеду - куплю у тебя - у нас уже есть опыт :lol: :mrgreen: )
Сообщение igor73 » 23 авг 2011, 12:37
Вот и я дождался. Вчера, во время дождя, двигатель начал не устойчиво работать и на хх, и при движении. В гараже снял катушку и обнаружил на ней две глубокие трещины. Всё собрал как было. Сегодня утром завелась как обычно, без каких либо признаков вчерашней неисправности. Пол дня проездил и ни чего. Но про новую катушку мысли из головы не уходят. Надо заказывать.
igor73
Сообщение ЯрLogan » 10 сен 2011, 18:39
Господа подскажите не могу разобраться,купил катушку Bosch (бразильскую) на подмену треснувшей родной,которая пока работает нормально.Но на новой катушке машина не тянет,вялый разгон,повышенный расход топлива и прочие радости.
Грешу на свечи больше не на что,похоже родные(Реновские)не совсем подходят...
Кто разбирается прошу помощи.
Последний раз редактировалось ЯрLogan 10 сен 2011, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
ЯрLogan
Сообщение Олег М. » 10 сен 2011, 18:41
ЯрLogan писал(а):Грешу на свечи больше не на что.
Может, лучше на новую катушку погрешить, если на старой всё в порядке... :D
Сообщение ЯрLogan » 10 сен 2011, 19:49
omix08
Не хотелось бы :(
Где то в теме встречал что у катушек немного разные характеристики,может есть специалисты по зажиганию кто объяснит в чем разница.
ЯрLogan
Сообщение Олег М. » 10 сен 2011, 19:57
ЯрLogan
Полфорума на БОШе ездят и по крайней мере не жалуются. Параметры абсолютно идентичными быть в принципе не могут, конечно, но чтобы не тянула... На третий цилиндр вроде провод немного коротковат, если провода штатные остались, может, оборвался? Троение есть?
Последний раз редактировалось Олег М. 12 сен 2011, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЯрLogan » 10 сен 2011, 20:18
В том и засада что на боше не тянет,тут же остановившись навешиваю родную и машина "летит".
Троения вроде нет,может и правда брак подсунули :cry:
ЯрLogan
Сообщение Нодельман Лев » 11 сен 2011, 00:37
ЯрLogan
что за бош?
модель катушки какая? Они разные бывают, смотрите на маркировку. Должно быть накалякано - F000 ZS0 221, и их всё время продавцы путают с калиновскими - F000 ZS0 211...
Как вариант ИМХО - косяк Вашего монтажа - до конца наконечник свечного провода в катушку не вставили, или провод на третий цилиндр тот что внатяг плохо на свечу надет... если модель катушки F000 ZS0 221, то лучше запастись комплектом проводов бошевских и спокойно ещё раз всё пересобрать, а потом уже смотреть что из этого получится.
Нодельман Лев
