liquidboy писал(а):родные логановские подкрылки делают в Новлайн...
Вполне возможно. Но мои были сделаны в Румынии
Текущее время: 17 окт 2026, 23:01 Подкрылки???Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Подкрылки???
Re: Подкрылки???А Новлайновские задние идут с АБС или нет ? У них на сайте информации про это нет, только артикул NLL.41.05.003 и NLL.41.05.004
Re: Подкрылки???DiamonD_
С АБС все идут, сам ставил.
Re: Подкрылки???они универсальные (так написали новлайновцы в переписке)
сам ставил на версию с АБС - нормально всё, без АБС тоже встанут отлично
Re: Подкрылки???А на сколько близко они прилегают к внутренней части арки ? Просто есть мысль покрыть наружнюю сторону локера толстым слоем шумоизоляционной мастики ( мм 5-6 ) а когда засохнет ставить, или вибропластом обклеить. Ибо достал шум штатных покрышек. Думаю может потише будет.
Re: Подкрылки???В местах крепления плотно прилегают, в остальных местах есть большой запас по толщине.
На логан слете видел как один товарищ обклеил арки с внутренней стороны, т.к. лень было снимать подкрылки. С виду особо не заметно, вибропласт тоже черный (или чем он там обклеил не помню), а уровень шума по его словам заметно снизился. Так что как вариант
Re: Подкрылки???
от шума покрышек обычно рекомендуют арки из салона слоем из 2-3 разных материалов покрывать если надумаете покрывать так, как написали выше, то будьте осторожнее с местом размещения затычки (которая идет в комплекте с подкрылками), там наверное не более 2 мм наносите, иначе не будет держаться затычка. хотя некоторые не заморачиваются - вставляют дюбель и вкручивают саморез. так что при желании все можно!
Re: Подкрылки???
Ну это и понятно что с багажника такое сделать можно, но думаю если + обработать подкрылки то будет вообще шоколад. А спереди подкапотное пространство уродовать не охота а изнутри боюсь что влага копиться будет, так что только подкрылок и остаётся обработать.
Re: Подкрылки???сколько ни читал по этой теме, ни разу никто не упоминал о влаге, вероятно вы не знакомы с современными шумоизоляционными материалами... не буду советовать какие-то определённые материалы, так как не имею в этом опыта и достаточно знаний
могу лишь сказать, что они вроде как очень долговечны... сам я пока откладываю шумо- (а точнее тепло-) изоляцию по причине нехватки времени и денег
Re: Подкрылки???
Они то долговечны, не сумневаюсь . А вот на счет кузова не уверен.
Re: Подкрылки???да как туда влага пройдёт, если они прилипают почти насмерть, особенно если с феном укладывать!
Re: Подкрылки???Уважаемые форумчане, подскажите, у меня вот в чём дело:
между передним бампером и фарой постоянно разводы грязи!
Re: Подкрылки???
Тут: viewtopic.php?p=543403#p543403 решение задачи.
Re: Подкрылки???Тут: viewtopic.php?p=543403#p543403 решение задачи.
Благодарю!!! а если эту дыру заделаешь, воздух будет попадать под подкрылку, не будет ржаветь и гнить там???
Re: Подкрылки???Ivan_Kor
Ничего гнить не будет. Делайте и не думайте.
