Текущее время: 15 окт 2026, 19:45
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение Erik » 09 сен 2011, 14:30
Залез в бак почистил сетку.Оказалась очень грязной.Исключил из работы фильтр в баке.Поставил под капотом от Шнивы.Теперь можно менять хоть каждый день.
Erik
Сообщение дима » 09 сен 2011, 21:34
Erik писал(а):Исключил из работы фильтр в баке.Поставил под капотом от Шнивы.Теперь можно менять хоть каждый день.
фотки есть?
Сообщение Erik » 10 сен 2011, 17:00
Фотик сломался,а у телефона качество плохое.Там ничего сложного нет.Гайку на баке откручивал двумя большими отвертками.Главное ставить их с противоположных сторон.Закручивал тоже ими.Сделал трубки мимо фильтра,15 минут работы.Все осталось штатное на месте.Раньше бенз шел через сетку,насос из насоса в фильтр.Оттуда в трубку на форсунки.Сделал напрямую из насоса в трубку.Снял с рампы трубку и поставил на трубку фильтр.К рампе и фильтру закрепил защелки подобранные на разборке.Соединил все это дело бензостойким шлангом.На все ушло часа 2 с лишним,с учетом поездки в магазин за фильтром.Менять фильтр стало очень удобно.
Erik
Сообщение дима » 10 сен 2011, 19:45
Erik
я знаю устройство логана,мне интересны были фотки :idea: вашего исполнения...
Сообщение Erik » 10 сен 2011, 19:49
Если возьму у кого нибудь фотик,то сфотаю
Erik
Сообщение дима » 10 сен 2011, 22:42
Erik писал(а):Если возьму у кого нибудь фотик,то сфотаю
было бы интересно взглянуть!
Сообщение #Сергей# » 11 сен 2011, 09:07
Erik писал(а):Залез в бак почистил сетку.Оказалась очень грязной.Исключил из работы фильтр в баке.Поставил под капотом от Шнивы.Теперь можно менять хоть каждый день.
Ну и зачем Вы внесли изменения в конструкцию топливной системы?Будто Вы раньше ни меняли каждый день фильтр по причине трудности замены ,а не по причине присутствия рядом зеленого земноводного.А теперь будете... каждый день?
Да и в чем трудность,если даже на переделку с поездкой в магазин у Вас 2 часа времени ушло.
К тому же сетка оказалась очень грязной - раньше и сетку можно было почистить и фильтр поменять,а теперь ,чтобы поменять фильтр еще и капот открывать надо... 8)
Да и потом - Вы знаете ответ на вопрос,чем руководствовался производитель,когда выбирал место для установки топливного фильтра в топливном баке?Да еще и запчасть левая-от Шнивы ...
#Сергей#
Сообщение Erik » 11 сен 2011, 09:24
Затем,что фильтров отдельно нет.Есть в сборе за 8тыр.с насосом.ИМХО дороговато.Фильтр оказался очень грязным.Менять буду каждые 5 тыс.Производитель руководствовался технологичностью сборки не думая о потребителях.А запчасть не такая уж левая.Фильтр я поставил немецкий,SCT.Если он подходит к Шниве,то это не значит,что он плохой.
Erik
Сообщение дима » 11 сен 2011, 09:51
Erik писал(а):Затем,что фильтров отдельно нет.
это да! отсюда и хотелось бы ,фотки процесса инсталяции,ведь замена топливного фильтра встроенного в насос :arrow: не предусмотрена производителем,а узел дорогостоящий...а тут такая рацуха...ждем фото.
Сообщение Александр_Гость » 11 сен 2011, 20:12
а стоили ли? по вашему описанию следует, что теперь грязь не будет оседать на сетке, а идти напрямую в насос, да?
Александр_Гость
Сообщение Erik » 12 сен 2011, 04:48
я исключил фильтр,а он после насоса.Сетку оставил.
Erik
Сообщение В406КЕ51 » 18 сен 2011, 09:57
Всем привет! Может я что пропустил... но для меня так и остается открытым вопрос о периодичности замены топливного фильтра (в баке который). На каком пробеге стоит заморачиваться его заменой или модернизацией фильтром от Шнивы? Может он промывается как то?
В406КЕ51
Сообщение iamsergei » 20 сен 2011, 16:47
Скажите, пожалуйста, через сколько километров нужно менять фильтр тонкой очистки топлива? Сколько стоит эта работа?
iamsergei
Re: замена топливного фильтра
Сообщение Mavrik » 20 сен 2011, 16:54
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 17:45
iamsergei писал(а):Скажите, пожалуйста, через сколько километров нужно менять фильтр тонкой очистки топлива?
сё зависит от года выпуска Вашей машины.
Точнее от того, встроенный в бак у Вас фильтр или внешний, под баком.
