Текущее время: 13 окт 2026, 14:39
ВМЯТИНЫ ОТ ПАЛЬЦЕВ над ручками дверей...
Re: ВМЯТИНЫ ОТ ПАЛЬЦЕВ над ручками дверей...
Сообщение Колючка » 19 июл 2011, 02:40
И меня это стороной не обошло. Буквально через пару месяцев после покупки появились неровности (вмятинами назвать сложно, да и то заметил только знакомый кузовщик, сам бы так внимания и не обратил) на передних дверях. Считаю, что скорее появиться вмятины могут, если упереться пальцем при попытке открыть закрытую дверь, т.к. при обычном открывании двери просто нет настолько сильного нажима на дверь, не нутро ржавого холодильника же все-таки отворяем... Хотя, смотря как умудриться силовую технику приложить, кто знает :)
Колючка
Сообщение SergeyL » 19 июл 2011, 08:15
Колючка писал(а):И меня это стороной не обошло.
Вот поэтому вторая машина у меня Волга :D газ-31029 на даче,
чтобы не стыдно ездить было на логане и показывать вмятины
от пальцев.... :D
SergeyL
Сообщение hame1e00n » 29 авг 2011, 19:17
Ну что, и мне вмятину от руки поставили на стойке правой задней двери... видимо на мойке (на задней стойке, а не та, что между дверьми, как показала практика там тоже тонкий металл..., не только возле ручек) Интересно дорого берут за то, чтоб ее вытянуть? Там место прямое, без изгиба. Диаметр сантиметра 3, глубина миллиметр наверное.
Вмятины ставятся как уже и писали: есть любители доталкивать не до конца закрывшуюся дверь пальцами, костями и тд
hame1e00n
Сообщение wadim1987 » 01 сен 2011, 18:09
у меня тоже вмятины над ручками! Если бы были другие ручки, как на фордах например, то двери закрывали за них. у нас же ручка открывается сверху и закрывается авставляя палец большой во и вмятина. Снимал обшивку, там изнутри нельзя выпрямить! Прикрыто листом железа (не знаю как правильно называется). Я думаю что надо ребро жесткости на двери делать в этом месте, то может вмятин бы небыло. На одной стойки тоже вмятинв непонятно отчего. И на двери правой снизу, кошка врезалать тоже вмятина. Правда удар был сильный :D
wadim1987
Сообщение V255 » 01 сен 2011, 22:35
От пальцев... Пальцы у енкоторрых вон какие сильные бывают, лом узлом завязывают :D
У меня хуже случай вышел. Антенна спружинила, ударила легонечко по крыше...и на крыше осталась вмятина от "пимпочки" на конце антенны. :(
Хорошая машина - ЛОГАН, но если-бы ее делали не из фольги от шоколадок, то была-бы еще лучше.
V255
Сообщение Dze » 01 сен 2011, 22:37
Всем забить на вмятины! :wink:
Енто не смертельно... :acute
Dze
Сообщение V255 » 01 сен 2011, 22:46
Dze писал(а):Всем забить на вмятины! :wink:
Но неприятно....
Везде по машине - хило. И еще резино-пластиковые молдинги на дверях снаружи только для красоты и ничего не защищают. Это я , к сожалению, испытал на собственном опыте.
Поставил машину близко со столбиком забора, немного приотрыл дверь, она слегка стукнулась по столкику... :commandos ...вмятина... :( Нафига эти молдиги...Они должны защищать дверь. Разве нет?
К Логану нужно подходить и не дышать (не ровен час чихнешь - вмятина будет :shock: ), а сел за руль - вздохни полной рудью :D
V255
Сообщение hame1e00n » 02 сен 2011, 08:48
wadim1987
Согласен полностью, если бы были ручки другие, вмятин бы над ручками не было, но были бы в другом месте, так как метал совсем тонкий
Последний раз редактировалось hame1e00n 02 сен 2011, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2011, 08:52
hame1e00n писал(а):если бы были ручки другие, вмятин бы над ручками не было
В смысле, ручонки? :D :D :D
Сообщение Militar Katze » 02 сен 2011, 09:01
hame1e00n писал(а):вмятин бы над ручками не было
у меня нету вмятин над ручкам :shock: что с моим логаном не так !!!
единственная мало заметная вмятина слева от ручки водительской двери от выстрела из воздушки с расстояния около 70 метров, какой то дибилоид развлекался.
хорошо на излете пулька стукнулась. если бы метров с 25 был бы скол.
Сообщение wadim1987 » 02 сен 2011, 13:01
В смысле ручки дверей :)
wadim1987
Сообщение Andy52280 » 02 сен 2011, 13:06
У меня вмятины на носу капота. Попытка закрыть капот не броском сверху, а дожатием.
Andy52280
Сообщение wadim1987 » 02 сен 2011, 13:13
Значит пассажиры закрывают с размаху =) чтоб с первого раза закрылась.
wadim1987
Сообщение wadim1987 » 02 сен 2011, 13:14
Andy52280 писал(а):У меня вмятины на носу капота. Попытка закрыть капот не броском сверху, а дожатием.
НЕ, у меня если не закрылся, я опять открываю и бросаю повторно :)
wadim1987
Сообщение hame1e00n » 08 сен 2011, 11:35
Да в том то и дело, что если дверь или капот не закрылись надо опять открыть и захлопуть повторно, а не пытаться ногой в землю упереться а пальцем в дверь
hame1e00n
