Текущее время: 16 окт 2026, 14:31
Разница между 1,4 и 1,6
Re: Отличия 1,4 и 1,6
Сообщение lavrik » 01 сен 2011, 15:45
vovik20072008 писал(а):
ZVas писал(а):
павел маг писал(а):Мой был загружен полностью -вся семья 4 человека и куча шмоток. Обгон давался легко ,был даже удивлен.
Приобрел Машинку недавно в июле и месяц И возил как говориться только "задницу" А тут наклюнулась дальняя поездка до Самары 2000 верст.
Туда ехали в двоем машинка бежала весело резво!!! по пути заехали к родственникам в Пензенскую область в деревню там как пологается загрузили по полной и вот тут мене ждал сюрпрайз!!!
ВСЕ ОБГОНЫ ПОДЪЕМЫ ПОШЛИ НЕ ТАК ВЕСЕЛО КАК ХОТЕЛОСЬ СТАЛО ВИДНО ЧТО ДВИГАТЕЛЮ ТЯЖЕЛОВАТО!!! :commandos
Чтож будем как говориться иметь в виду!!!! :driver
К сожалению Логан не расчитан на динамичную езду с полной загрузкой
lavrik
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2011, 17:23
lavrik писал(а):К сожалению Логан не расчитан на динамичную езду с полной загрузкой
К сожалению, большинство машин без явно избыточной мощности позволяют почувствовать разницу в разгоне при изменившейся в полтора - два раза полной массе. :D :D :D
Сообщение виктор56 » 07 сен 2011, 21:56
да господа разница между 1.4 и1.6 существует, 1.6шустрее но1.6 16 просто ракета по отношению к предыдущим ,накатал за месяц с небольшим уже 3500 и очень даволен движком разгоняется очень шустро если на3 передаче тапку в пол аж вдавливает в кресло,правда шумноват после 130 где то за 3500 оборотов,но при 120 песня,лью 92 лукойл сегодня гонял в Мурманск в одну сторону 300 км , скажу так проблем с обгоном практически нет,в машине 3чел разгонял своего логана 1.6 16 до180км и это в длинный подьемчик .
виктор56
Сообщение Erik » 15 июл 2012, 20:51
Кто в курсе за счет чего объем двигателя у 1,6 больше,чем у 1,4?За счет большей высоты блока или смещенного в поршне пальца?Поршни у них по маркировке разные.
Erik
Re: Разница между 1,4 и 1,6
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2012, 21:42
Erik писал(а):Кто в курсе за счет чего объем двигателя у 1,6 больше,чем у 1,4?
За счет хода поршня.
Сообщение Dze » 15 июл 2012, 21:44
1.4 улитка, а 1.6 черепаха. :wink:
Dze
Сообщение Erik » 16 июл 2012, 06:09
А высота блока одинаковая?
Erik
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2012, 09:40
Erik писал(а):А высота блока одинаковая?
Разная.
Сообщение Erik » 16 июл 2012, 10:42
А почему тогда поршни разные?М.б. у Логана как у ГАЗ 53 и БТР,разница в колене и поршнях?В таком случае можно в 1,4 поставить колено и поршни 1,6 и будет 1,6?В пользу моей версии говорит одинаковый ремень ГРМ.Раз ремень одинаковый,то расстояние между к.валом и р.валом одинаковое.
Erik
Сообщение Nick_Zh » 16 июл 2012, 10:50
Erik писал(а):А почему тогда поршни разные?М.б. у Логана как у ГАЗ 53 и БТР,разница в колене и поршнях?В таком случае можно в 1,4 поставить колено и поршни 1,6 и будет 1,6?В пользу моей версии говорит одинаковый ремень ГРМ.Раз ремень одинаковый,то расстояние между к.валом и р.валом одинаковое.
ИМХО Вот как-то так: http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=39
Оба двигателя с рядным вертикальным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением, имеют практически полностью одинаковую конструкцию, но различаются рабочим объемом. Причем рабочий объем двигателя К7М 710 увеличен по сравнению с двигателем K7J 710 за счет увеличения хода поршня, что достигнуто благодаря увеличению радиуса кривошипа коленчатого вала при неизменном диаметре цилиндров. Это повлекло за собой увеличение высоты блока цилиндров, который у этих двигателей разный. Помимо этого в связи с увеличенным диаметром сцепления, агрегатированного с двигателем К7М 710, диаметр маховика также увеличен, что повлекло за собой изменение формы картера сцепления коробки передач. Поэтому расположение резьбовых отверстий для крепления коробки передач у блоков цилиндров этих двигателей тоже разное.
Сообщение Erik » 16 июл 2012, 11:04
Значит пролет.Либо заказывать укороченные шатуны.
Erik
Сообщение Mavrik » 16 июл 2012, 11:09
Erik писал(а):Либо заказывать укороченные шатуны.
ИМХО высоты блока все равно не хватит (только снизу) :acute
Сообщение Erik » 16 июл 2012, 11:16
Разница в высоте 10,5мм.Почему не хватит?
Erik
Сообщение Nick_Zh » 16 июл 2012, 11:20
Erik писал(а):Почему не хватит?
по высоте
Nick_Zh писал(а):Это повлекло за собой увеличение высоты блока цилиндров, который у этих двигателей разный.
Сообщение Erik » 16 июл 2012, 13:11
если шатуны будут на 10,5 мм короче,то все будет норм.
Erik
