Текущее время: 14 окт 2026, 00:32
Лямбда зонд
Re: Лямбда зонд
Сообщение Бродин » 19 апр 2011, 12:41
Евгений Ш писал(а):
Бродин писал(а):БК определил ошибку
Какой БК? Штатный?
Мультитроникс VG1031UPL
Бродин
Re: Лямбда зонд
Сообщение DrMaza » 19 апр 2011, 12:51
GARRI писал(а):Поменял лямду (подогнал тов. немец с нашего форума). Топлива меньше стал кушать. На сколько - можно будет сказать после недельной езды (езжу приблизительно по одному маршруту).
ну как? на сколько расход уменьшился?
DrMaza
Re: Лямбда зонд
Сообщение Mythos » 19 апр 2011, 15:30
У меня, когда машинка постоит дольше недели, начинает моргать "Чек", машина дергается и выдает ошибку 3517 "Цепь сигнальной лампы бортовой системы диагностики". Через км 50 двигатель как будто прочихается. Ошибка пропадает. Однажды еще такое было, когда за 8 часов переместился из области с нулевой температурой воздуха в -30. Плохой контакт? Лямбда умерает? Я представитель Евро-3.
Mythos
Re: Лямбда зонд
Сообщение Бродин » 21 апр 2011, 12:15
Подумываю о лямбде от ВАЗ 2110,по типу такого....
Стоит 1180р,за универсальный БОШ зарядили 2200.
Бродин
Re: Лямбда зонд
Сообщение Макар » 11 июл 2011, 10:41
Подскажите размер резьбы на лямбде, нужно подобрать заглушку. :roll:
Макар
Re: Лямбда зонд
Сообщение Л-Д-В » 07 сен 2011, 20:14
Подниму чуточку тему своим вопросом: На логане фаза 1 установлена лямбда прямого или обратного типа?
Л-Д-В
Re: Лямбда зонд
Сообщение Coonar » 13 ноя 2011, 12:07
Бродин писал(а):БК определил ошибку второго датчика кислорода,"неисправен нагревательный элемент".Но у меня его нет,машина Евро-2,один ДК в коллекторе.Он тоже неисправен,буду менять.А что сошибкой вторго делать? После сброса появляется снова.
Пожалуйста скажи как избавился от ошибки, у меня тоже Multitronics ошибку 141 даёт на 2ой датчик, которого нет.
Появилась после того как откинул разъём и завёл двигатель, проверил он или нет, прыгало напряжение ДК от 0,1 до 0,9, теперь известно что он.
Coonar
Re: Лямбда зонд
Сообщение Бродин » 14 ноя 2011, 07:24
Coonar
Ошибка пропала сама..
Бродин
Re: Лямбда зонд
Сообщение svk4286 » 25 дек 2011, 12:36
Здравствуйте,хотел бы проконсультироваться у знатоков:недавно перестала нравиться динамика машины,(как будто кто-то стал придерживать за задницу),возрос расход топлива.Протестировал ЭБУ с помощью DDT2000 - ошибок нет.Тогда снял график напряжения на лямбде и что-то не понравилось её поведение на ХХ.Может она уже умирает?Стоит ли её менять сейчас или подождать пока окончательно сдохнет?Вот графики:
З.Ы. Правда когда снимал графики,поведение машины вроде бы нормализовалось.Могла ли лямбда глюкнуть,а потом восстановиться,а ЭБУ это не запомнило?
svk4286
Re: Лямбда зонд
Сообщение Donpedro » 25 дек 2011, 21:19
svk4286
А какой вообще график должен бьіть? И єто 1-й ил 2-й дачик?
Donpedro
Re: Лямбда зонд
Сообщение Подчувалов Евгений » 25 дек 2011, 21:44
График ДК лучше снимать осциллографом. Завтра постараюсь найти на работе и выложить осцилку рабочего ДК Логана.
Подчувалов Евгений
Re: Лямбда зонд
Сообщение svk4286 » 25 дек 2011, 22:32
Подчувалов Евгений писал(а):График ДК лучше снимать осциллографом.
Это я знаю,но за неимением оного решил посмотреть ноутом.Вот здесь http://www.renaultra.ru/forum/viewtopic.php?p=13862 тоже смотрели DDT2000 но там походу
Меган 16 кл.,так что возможны варианты.Вот если бы кто-нибудь попробовал снять и выложить график заведомо рабочей лямбды на Логане,то многим было бы полезно - ноуты есть у всех(в отличие от осциллографа).
Да,речь идёт о первой лямбде.
svk4286
Re: Лямбда зонд
Сообщение Подчувалов Евгений » 25 дек 2011, 22:45
Тогда попробуйте изменить настройки времени. Вот у вас от 0 до 90 секунд. Попробуйте изменить на от 0 до 5 секунд например. Просто изменения напряжения от нижнего до верхнего порога достаточно быстрые и чтобы их хорошо и чётко увидеть, нужно настроить временные параметры графика.
Подчувалов Евгений
Re: Лямбда зонд
Сообщение svk4286 » 26 дек 2011, 00:28
Подчувалов Евгений
На самом деле временные настройки графика тут ни причем - период квантования здесь около 0.07 сек и зависит только от частоты опроса ЭБУ(уменьшить уже не выйдет,разве что попробовать не снимать показания тахометра),что достаточно,чтобы поймать "синусоиду" 3-5 гц,на которую должен походить график при ХХ,но здесь сигнал очень сильно зашумлён и только при добавлении газу(видно на графике) сглаживается,но видно,что преобладает более высокое напряжение,да и частота максимум 1.5 Гц.Вот я и подумал,а не является ли это началом конца ДК?Хотя,если хорошо подумать,то такой график при ХХ возможен,если частота сигнала с ДК будет больше 6-7 Гц,т.к. сейчас частота квантования 1/0.07=14 Гц.Тут наверное ещё может влиять то,что частота выхлопа при ХХ = 750 об/мин будет (750/60)*2 = 25 Гц (поправьте,если ошибаюсь) а при большей всё сглаживается.Да,надо взглянуть на осциллограммы при ХХ и больших оборотах.
svk4286
Re: Лямбда зонд
Сообщение Подчувалов Евгений » 27 дек 2011, 11:37
Вот осциллограмма исправного ДК Логана. На ХХ, в конце небольшая перегазовка. Одна клетка-одна секунда.
Подчувалов Евгений
