Текущее время: 22 окт 2026, 06:27
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение joker RP » 06 сен 2011, 10:24
раз тут такие умные собрались?! в чем различие подшипников с ABS и без. И НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ТОЛЬКО В ЦЕНЕ)
joker RP
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2011, 10:39
joker RP, на три сообщения выше есть ссылка. Читайте. 8)
Сообщение Mavrik » 06 сен 2011, 10:48
Sin236са писал(а):Когда выбивал FAG, был удивлен тем, что кольцо подшипника мнется Попробовал надфилем... он берет подшипник
Это какая-то лажа. Не должно такого быть даже на самых плохих подшипниках. Слышал, что иногда в продажу попадают ворованные с производства незакаленные подшипники :roll:(не знаю правда или нет). Может Вам такой и попался :roll:
Сообщение bob292 » 06 сен 2011, 20:34
Mavrik писал(а):ворованные с производства незакаленные подшипники
Некаленый , но шлифованый - это невероятно .
bob292
Сообщение САШИК » 06 сен 2011, 21:29
Mavrik писал(а):незакаленные подшипники
Было!!!! Помню, заменил подшипники, а через пару дней та-же "пестня", я жеж давай проверять, пальцем, да в мазуте :acute :P :oops: ( и смех и грех) - правильно -порезался :shock: наружняя обойма как бритва, тогда и вспомнил о том что надо было покупать детали с клеймом"гпз-15"(кажется), дык то "жигули" были. Действительно напильником пилились.
САШИК
Сообщение Deco » 08 сен 2011, 02:53
Начну из далека. Пробег был 104000. По дороге на работу (50 км) загудел (как будто электричка разгоняется) правый передний. На работе поднял на домкрат и при прокручивании от руки это подтвердилось. Но люфта не было. Через 25 км по дороге домой подшипник полностью рассыпался (хруст, треск, тормоза со второго качка). Остальные 25 км не более 20 км/ч. Поднял колесо на домкрат и.....люфт колеса 5-7 см :shock: . Купил SNR за 1350+замена 800. На 110000 км опять появился гул (щелестящий, с перерывами как будто пятно битума на резине) как раз перед поездкой на юг 3500 км всего. Купил про запас SNR и в путь. По дороге туда 2 раза подымал все 4 колеса на домкрат и крутил-качал от руки (безрезультатно). Потом забил на гул. Сейчас 115000.
Народ подскажите как определить подшипник гудит или резина (Amtel R15)? Или уже пора остальные менять по кругу?
По моей машине: комплектация престиж, 3 года, 115000 км, заменено: термостат на 2-ой зиме (температура поднималась до 4 и сразу падала до 2 палок, на улице -22, печка на всю-замерз), тросик газа 100000 км, рулевые тяги 96000 км (по совету "мастеров" типа стучат) хотя родные в норме, тормозные диски 102000 км (пошли трещины) и пер лев ступичный подшипник 104000 (загудел и рассыпался через 75 км).
P.S. Личный пробег более 1000000 км 17 лет за рулем из них 10 лет в такси. Последняя машина Renault Kangoo 325000 км, так вот я на ней на раз из кабины на ходу определял подшипники и после того как загудел можно еще было 3-5 тыс. проехать. А тут 75 км (как то стремновато)..
Deco
Сообщение Mavrik » 08 сен 2011, 18:35
Deco писал(а):Народ подскажите как определить подшипник гудит или резина
Повороты вправо-влево делаем на скорости, если подшипник, то гул сильнее - слабее.
Deco писал(а):Личный пробег более 1000000 км 17 лет за рулем из них 10 лет в такси
И Вы этого не знаете?.. :acute
Сообщение Deco » 08 сен 2011, 20:31
Делал, звуки не меняются.
Знаю. Но видимо Логан очень шумная машина и гул подшипника на начальной стадии легко спутать с другими шумами. Просто не хотелось бы в очередной раз доводить до "разгоняющейся электрички" и не доехать до сервиса или гаража.
Deco
Сообщение хлор » 09 сен 2011, 15:35
Коллеги, подскажите, а если гул справа спереди (как будто от ветра) появляется только при скорости выше 90 км\ч? Повороты не влияют, до 90 км\ч ничего нету. В переднем правом брызговике дыра (неудачно в яму въехал, не на скорости, но глубоковата оказалась..). Может она от ветра так гудит? К офиц. дилерам идти не хочу даже для консультаций-был печальный опыт, пытались на 28 тыс развести, якобы нашли поломку.
хлор
Сообщение Derri » 09 сен 2011, 15:54
хлор
Подшипник гудит не только на скорости за 90, но и на 60 и 70.
Сообщение bob292 » 09 сен 2011, 18:15
Derri писал(а):Подшипник гудит не только на скорости за 90, но и на 60 и 70.
Необязательно . Сначала гудит на больших скоростях , по мере прогрессирования повреждения подшипника снижается и скорость на которой начинается гул .
bob292
Сообщение хлор » 09 сен 2011, 18:31
Значит, все-таки подшипник! Значит, будем менять!..
хлор
Сообщение Mavrik » 13 сен 2011, 11:48
Sin236са писал(а):Мое мнение, если имеется люфт в подшипнике, то так можно определить, а вот если такового нет, то увы, эта метода не подходит.
Подходит. Сколько раз так определял гул, а люфта при этом не было.
Sin236са писал(а):Самый действенный способ, это поддомкратить машину, поставить на козла или треногу(в целях безопасности),завести машину, включить четвертую передачу и слушать
Можно и рукой покрутить, чувствуется, но это уже перед заменой, убедиться правильно ли сторона определена
Недавно как раз менял подшипник, так он вначале гудел только в диапазоне 100-110 км/ч, при увеличении скорости гул пропадал (хотя, может быть, просто общий уровень шума возрастал :D ). Но до 100 км/ч он точно не гудел вообще (но это поначалу, потом разгуделся :lol: )
Сообщение Жывучий » 13 сен 2011, 12:15
Mavrik писал(а):Можно и рукой покрутить, чувствуется, но это уже перед заменой, убедиться правильно ли сторона определена
а что должно почувствоваться?
просто у меня в этом случае слышно как шарики перекатываются
и гул есть под нагрузкой в районе 100/110 км (на нейтрали нет), усиливающийся при сбросе газа и пропадающий с падением скорости
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 13 сен 2011, 12:19
жЫвУчИй писал(а):а что должно почувствоваться?
ИМХО Если подшипнику "кирдык", то, по-моему, ступица должна греться и довольно-таки сильно.
жЫвУчИй писал(а):просто у меня в этом случае слышно как шарики перекатываютсяи гул есть под нагрузкой в районе 100/110 км (на нейтрали нет), усиливающийся при сбросе газа и пропадающий с падением скорости
Признаки аналогичные, но при диагностике в сервисе сказали, что всё в порядке (машина не на гарантии уже, поэтому я им поверил)
