Текущее время: 18 окт 2026, 22:16
Штатная антенна
Re: Штатная антенна
Сообщение McMurphy » 05 сен 2011, 18:09
Всем откликнувшимся - спасибо!
Купил крепление антенны, и заменил все в сборе.
Balduran чуть выше писал, что антенна самооткрутилась. Может резьбу обмазать каким-нибудь фиксатором резьбы? Она от этого еще быстрее не прикипит?
И насчет шарнира - на старом креплении его было не разогнуть. Чем новый брызгать (мазать) для профилактики - WD40 или что еще есть?
McMurphy
Re: Штатная антенна
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 18:14
McMurphy писал(а):Чем новый брызгать
Чем угодно. Результат будет одинаковым, если, конечно, не мазать раз в месяц. WD - худший вариант, лучше чем-нибудь погуще.
Re: Штатная антенна
Сообщение Нодельман Лев » 06 сен 2011, 00:05
McMurphy писал(а):Чем новый брызгать (мазать)
Графитка хорошо сгодится. Мазал с новья, спустя 4 года антенну спокойно украли у магазина - значит легко открутилась... :D Шарнил пару раз прыскал литьевой смазкой в аэрозоле - не припаривает...
Нодельман Лев
Re: Штатная антенна
Сообщение cooper » 11 сен 2011, 19:40
Народ подскажите плз, у меня стоит родная магнитола(кассетная) радио ловить перестала,когда вытыкаю антенный штекер и засовываю в гнездо спицу ловит ,что делать?
cooper
Re: Штатная антенна
Сообщение 3dmax » 11 сен 2011, 19:46
cooper писал(а):что делать?
Искать обрыв в цепи антенны.
Re: Штатная антенна
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2011, 20:04
3dmax писал(а):Искать обрыв в цепи антенны.
Или КЗ. 8)
Re: Штатная антенна
Сообщение 3dmax » 11 сен 2011, 20:06
Nick_2141 писал(а):Или КЗ.
Я думаю, что даже при КЗ радиосигнал принимался бы лучше, нежели на спицу.
Хотя исключать такой вариант тоже нельзя.
Re: Штатная антенна
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2011, 20:08
3dmax писал(а):Я думаю, что даже при КЗ радиосигнал принимался бы лучше, нежели на спицу.
Возьми провод и замкни спицу на корпус магнитолы... :wink:
ИМХА - КЗ.
Re: Штатная антенна
Сообщение 3dmax » 11 сен 2011, 20:09
Nick_2141 писал(а):Возьми провод и замкни спицу на корпус агнитолы...
Я? :shock: Да мне лень, ты что. :lol:
Re: Штатная антенна
Сообщение cooper » 11 сен 2011, 21:14
замыкал радио пропадает
cooper
Re: Штатная антенна
Сообщение cooper » 11 сен 2011, 21:17
откручивал провод от антенны ,контакты хорошие трещин нет, сделал выводы что на корпус не замыкает. вот может в штекере дело
cooper
Re: Штатная антенна
Сообщение Нодельман Лев » 11 сен 2011, 21:35
cooper
Возьмите простой тестер с бипером. Прозвоните кабель антенный. Если не кабель виноват, то если магнитола с переходником под штатное европейское гнездо, то КЗ может быть в переходнике. Ещё как вариант - гнездо магнитолы коротит на корпус или когда устанавливали магнитолу, то могли штатный разъём повредить - центральную жилу порвать. Короче без тестера будете колдовать долго, с тестером на 5 минут работы.
Нодельман Лев
Re: Штатная антенна
Сообщение cooper » 12 сен 2011, 17:13
ВСЕМ СПАСИБО
причину выяснил ,всё дело в проводе .Отрезал штекер, оголил провода и прозвонил тестером на антенну не подаётся. Вот теперь думаю где может быть разрыв,и как заменить кабель ,беда :(
cooper
Re: Штатная антенна
Сообщение Олег57rus » 22 мар 2012, 20:28
Ребят, а существует ли так называемый переходник от штатной антенны к магнитоле? или можно как-то иначе подключить её? :brainy
Олег57rus
Re: Штатная антенна
Сообщение 3dmax » 22 мар 2012, 21:00
Олег57rus писал(а):Ребят, а существует ли так называемый переходник от штатной антенны к магнитоле?
Существует. Продаётся в большинстве магазинов, что занимаются автозвуком. Стоит копейки, от 30 рублей. Но вряд ли дороже ста.
Я 3 штуки покупал в разных местах. Где 50 отдавал, где 30.
Вернуться в Автозвук
