борясик писал(а): бачек снял и намыл бензином,т.к. масло налипло на стенки достаточно сильно.
так то расширительный бачок, а здесь бачок омывайки. Если промывать бензином , то тогда разбирать, а затем еще хорошенько водой.
Текущее время: 14 окт 2026, 06:24 Залил масло в бачок омывашки, спасайте.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Залил масло в бачок омывашки, спасайте.
Re: Залил масло в бачок омывашки, спасайте.Вы не поверите, но промыть бак оказалось довольно проблематично!
Рекомендуемое Рено моторное масло ELF - отличное масло! Фиг растворишь! Надеюсь оно так же зубами держится за стенки цилиндров... Пистон (который держит пластиковую решетку) коннчно сломал. Не мог понять как его вытащить. Прорезь под шлиц зачем? Отломил шляпку к чертям, темно уж на улице стало! Долго думал что держит бачок на месте, когда гайка на правом кронштейне уже откручена... Оказалось надо просто приложить усилие и сдвинуть бачок в сторону от крыла. Принес домой. 1. Растворитель жира типа фэйри - ноль реакции. Стенки остались жирные. 2. Пемолюкс - тоже ноль реакции. Стенки теперь еще и покрылись бархатом. 3. Медицинский спирт - вроде стало получше... 4. Бензин - масло скаталось в белые шарики. Прополоскал три раза. Стало гораздо лучше. Прикрутил на место бачок. Разбавил водичкой с фэйри и еще немного спирта... Бразгает. Думаю, даже если на стенках после таких пыток осталось немного масла, то это некритично. З.Ы. Жену отшлепал! (В хорошем смысле)
на будущее: отверткой шляпку повернуть и поддеть вверх, потом тянуть
Re: Залил масло в бачок омывашки, спасайте.То есть надо было вот эту внутренюю головку, на которой шлиц - подцплять чем то острым?
Бррррр!
Re: Залил масло в бачок омывашки, спасайте.она при поворачивании немного приподнимается
1. Верю, поэтому рекомендовал замену. 2. В темное время, поставьте машину товарища напротив своей на удалении 10-15 метров и включите на ней ближний свет. Сидя в своей машине изучаем блики и отражения от масляной пленки на лобовом стекле. Ежели их нет - цель достигнута, а ежели есть - я бы поменял хотя бы бачок и отмыл бы лобовое стекло. Валерий.
на 90 градусов, примерно. В идеале она после этого сама "подскочит", не в идеале - почувствуете её "свободу" и тогда
но слегка. Выдвигается она миллиметров на 5.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
