AGV63 писал(а): по любому, наверно, нужно менять сцепление.
Естественно - нужно . У вас лопнула диафрагменная пружина в корзине .
Текущее время: 16 окт 2026, 07:52 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплениемЕсли это кольцо из которого выходят лепестки , то да, эта пружина и лопнула. Все остальное в хорошем состоянии.
Re: Проблема со сцеплениемПробег 17 тыс. Стал замечать особенно на второй передаче, что сцепление берёт в самом конце (педаль отжата) получается дерганье. Уже почти до конца педаль отжата, убираю ногу и иногда машина дёргается. На остальных передачах проблем нет. Именно при переходе на вторую. Что скажите?
Оно. Менять всё, и чем быстрее, тем лучше.
Отрегулируйте сцепление. Делов-то на 5 минут.
Re: Проблема со сцеплениемNick_2141
Не в курсе куда гайку крутить?
закручивать - по часовой откручивать - против
Когда закрутил по часовой - педаль поднялась
Учитывая, что:
Откручивать т.е. против часовой.
Re: Проблема со сцеплениемmonstr_62
о, кстати, вспомнил в выходные сунулся тоже хотел порегулировать - там нужен рожковый ключ на 7 чтобы удерживать тросик так что запаситесь заранее
Re: Проблема со сцеплениемNick_Zh
Nick_2141 жЫвУчИй Спасибо большое. Буду регулировать.
Поменял уже, как бы я увидел что там лопнуло. Как только эта железяка 3мм. толщиной и 20мм. длиной могла лопнуть. Ну было дело- месяц назад тащил в горку Газель, может после зтого процесс пошёл. Когда увидел каких размеров у меня сцепление, понял , что это перебор.
Re: Проблема со сцеплениемД. В.!
Пробег 47. Практически полностью отсутствует свободный ход педали сцепления. Что делать, а если не делать, то что может быть?
Что делать - гаечку открутить . Что может быть - нога устанет от задирания и в конце концов спалишь сцепление .
Нет хода в начале выжимания.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
