Текущее время: 25 окт 2026, 12:07 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!кто ставил сигналку не знаю, машину купил только в конце мая, и машина из Владимира. но устанавливали ее при покупке машины, в смысле первый хозяин
Последний раз редактировалось root (G.c.p.) 02 сен 2011, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не заводится!
Где где? Ответьте на любой из этих вопросов.
Re: Не заводится!
Ааа, ну тогда или искать первого хозяина и узнавать, где , кто и как ставил сигналку, либо искать хороший сервис по электрике и ехать к ним.
Re: Не заводится!
Плохо... На 90% тут дело в сигналке. Если-бы только бензонасос не жужжал, то можно было подумать на разъем средней стойки: viewtopic.php?f=4&t=12287&p=758229#p758229 Но на стартер она не влияет... Так что дорога вам к электрикам, специализирующимся на сигнализациях.
Re: Не заводится!я уже начал совсем бредовые версии выдвигать, вчера поставил светодиоды в габариты, а сегодня не заводится, думал может аккумулятор сел но все равно бензонасос бы было слышно когда зажигание включаешь
Re: Не заводится!
А что, не проверяли?
Re: Не заводится!нет, не проверял...
Re: Не заводится!
без комментраниев root (G.c.p.) если дело не в АКБ(заряжена полностью,ну или плотность не ниже 1.25,или хотя бы по вольтам не ниже 12.4) то, тогда скорее сигналка ,блокирует цепь стартер+насос...
Re: Не заводится!Посмотрим что завтра в сервисе скажут завтра) спасибо всем) по итогам отпишусь)
Re: Не заводится!
счет ОГРОМЕННЫЙ выставят и всех делов
Re: Не заводится!Сегодня перед тем как гнать в дилерский центр загнал машину в обычный автосервис к электрику, он пролазил всю машину вдоль и поперек, 4 часа возился, к сожалению ни чего не сделал, но сделал вывод что дело в эмобилайзере, самое странное и денег за работу не взял... после чего откатили в рено центр, приемщики вытаращили глаза, говорят у них такой случай впервые, диагноста не было пришлось оставить его там до выяснения. продолжение следует...
Re: Не заводится!Друзья,помогите! Прочитал всё ветку,похожего не нашёл. Сегодня поставил машину,пошёл в магазин. Через полчаса вышел,повернул ключ зажигания-не заводится! Часы обнулились, а со второго раза завелась, как ни в чём не бывало! Подумал глюк. Но ситуация стала повторяться при каждом пуске двигателя.Первый раз- ноль.Второй раз заводится. Не знаю,связанно ли это с запуском двигателя, но заметил, что значок ABS гаснет чуть с запозданием. Прошу совета и помощи знатоков!
Re: Не заводится!
Лампа иммобилайзера как себя ведет? Клеммы на АКБ надежно затянуты? Часы тоже каждый раз сбрасываются? Предохранитель приборки смотрели?
Re: Не заводится!Клеммы проверил и на всякий случай зачистил и подтянул .Без результата.Часы обнуляются не каждый раз.А вот насчёт предохранителя приборки не знаю-она же работает потом в штатном режиме.
Re: Не заводится!
Стартер крутил при этом?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
