Текущее время: 14 окт 2026, 03:52
На какой передаче, на каких оборотах и до какой скорости?
Re: На какой передаче, на каких оборотах и до какой скорости
Сообщение Олег М. » 01 сен 2011, 19:07
shu писал(а):видел утверждение, что на стоковых мозгах при отсечке на 6000 обороты резко падают чуть ли не до 1000-2000
Это невозможно в принципе. Машина всё-же имеет инерцию, и при включённой передаче и невыжатом сцеплении в 6 раз снизить обороты всё равно что в 6 же раз снизить скорость. Как Вы думаете, это можно сделать резко?
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2011, 19:15
omix08 писал(а): Машина всё-же имеет инерцию, и при включённой передаче и невыжатом сцеплении в 6 раз снизить обороты всё равно что в 6 же раз снизить скорость.
+много :D Кстати, и с выжатым сцеплением обороты падают до 5500, ну, может быть, до 5000 (было такое, когда педаль газа под коврик попала)
Сообщение 3dmax » 01 сен 2011, 20:18
shu писал(а): мне кажется я на форуме видел утверждение, что на стоковых мозгах при отсечке на 6000 обороты резко падают чуть ли не до 1000-2000
Это не соответствует действительности. Обороты падают буквально на сотню-другую и не более.
Сообщение 3dmax » 01 сен 2011, 20:20
Евгений Ш писал(а):+много Кстати, и с выжатым сцеплением обороты падают до 5500, ну, может быть, до 5000 (было такое, когда педаль газа под коврик попала)
До 5 тысяч не падают. И до 5500 тоже вряд ли. Стрелка тахометра возле 6 тысяч крутиться. Даже на нейтралке или с выжатым сцеплением.
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2011, 08:05
3dmax писал(а):Стрелка тахометра возле 6 тысяч крутиться.
Вполне возможно. У меня это было в ситуации, когда на тахометр смотреть некогда было :shock: На слух примерно определял
Сообщение shu » 02 сен 2011, 17:41
Ладно, ладно... набросились, загнобили. Ну подтвердите/опровергните хоть, после Паулюса хоть что-нить с отсечкой меняется?
shu
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2011, 18:46
shu писал(а):после Паулюса хоть что-нить с отсечкой меняется?
На стандартной Паулюсовской прошивке - отсечка сдвинута до 6500 об./мин.
Всё остальное - так-же.
едем Экоралли, или как ехать на минимальный расход топлива
Сообщение DIMIX » 22 май 2012, 21:25
Собственно вопрос в названии темы. При каких условиях передвижения по городу у логана минимальный расход топлива?
Для каких передач оптимальный дипазон скорости движения? какие оптимальные обороты для движения и для переключения передач?
DIMIX
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2012, 21:57
DIMIX, перенес сюда.
Тут 22 страницы для чтения уже есть. А может и еще что подскажут. :acute
Сообщение DIMIX » 22 май 2012, 22:01
Спасиб))
DIMIX
Re: едем Экоралли, или как ехать на минимальный расход топли
Сообщение _Михалыч » 23 май 2012, 08:18
DIMIX писал(а): При каких условиях передвижения по городу у логана минимальный расход топлива?
чм меньше давишь газ - тем меньше расход. совсем экономно будет, если газ вообще не трогать - включаем первую и нежно отпускаем сцепление, потом вторую и т.д.... хотя скорее всего уже на 3-й, а уж на 4-й и 5-й абсолютно точно педаль газа придется чуток подавить. но опять же - нежно. и выше 1500-1700 оборотов не раскручивать.
ездить будете, как черепаха, зато экономно. :)
_Михалыч
Сообщение tolsty » 23 май 2012, 08:24
если вопрос:
DIMIX писал(а):При каких условиях передвижения по городу у логана минимальный расход топлива?
, то ответ - на буксире :D
А если серьезно ,
_Михалыч писал(а):выше 1500-1700 оборотов не раскручивать
на любой передаче, т.к. это оптимальное кол-во оборотов для работы двигателя. Но это будет минимальный расход при движении, а если нужен минимальный расход от пункта А до пункта Б, то те же 1500-1700 об и высшая передача. как-то так...
tolsty
Сообщение Mavrik » 23 май 2012, 10:55
tolsty писал(а):А если серьезно ,
Откуда-то мне помнится, что наименьший расход при оборотах 2000-3000... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 23 май 2012, 10:57
Mavrik писал(а):Откуда-то мне помнится, что наименьший расход при оборотах 2000-3000...
Мне тоже. Но нет полной уверенности, что это для 8кл., возможно, для 16 кл.
Сообщение Mavrik » 23 май 2012, 11:07
Евгений Ш писал(а): Но нет полной уверенности, что это для 8кл.
Есть такая уверенность, потому что помнится настолько издавна, когда еще 16кл. и в помине не было :wink:
