Текущее время: 15 окт 2026, 19:42 Горе с прикуривателемМодераторы: Администраторы, Модераторы Видимо технология сборки такая:в последнюю очередь ставят эту накладку,поэтому они и демонстрируют разборку начиная с этой накладки...
Щас времени уже нет - темно. Завтра в Луге свинтю, хотя нет... Лампочки же там не будет... Знать бы, что там за лампа?
Разобрал. Ацкая конструкция - еле выковырял эту лампочку:
В ПА сказали, что эта лампа не продаётся, меняется весь прикуриватель! Это выходит гарантийный случай, т.к. лампы заменяемые - расходники и не гарантийны, а сгоревшие лампы в сборе с чем-либо - суть вышедшая из строя деталь. О как! Предлагают менять рабочий прикуриватель Поехал лампочку искать... Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 22 янв 2007, 16:10, всего редактировалось 13 раз(а).
А я предупреждал!
Где провода не длинные? На прикуривателе? Достаточно длинные, что бы снять тоннель с ручки КПП и сдёрнуть колодку с прикуривателя. После этого верти-крути как угодно. У меня да, Аутентик, продолжения нет.
Купил лампочку такого же размера за 10 руб, в ближайшем автоларьке. Ободок светиться, но как-то фигово. Там где лампочка стоит, там нормально, а с другой стороны в два раза тусклее. Наверно родная помощнее, но всё равно лучше, чем без подсветки - мр3-модулятор не надо на ощупь тыркать.
Сева..все вставляется... просто между( [img],[/img]) и ссылкой не должно быть пробелов.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3191 Нервные клетки не восстанавливаются...
Нифига, Дима, так не вставляется. Если у тебя получилось, то это модераторы твой пост отредактировали. Афигеть, какой гемор! Но щас попробую, как на ссылке Nick_2141 прописано... Попробовал. Получилось. НО ЭТО УЖОС!
Мы не ищем легких путей!!! З.Ы. ИМХО - надо прпросить администрацию, чтоб в альбоме в Picture information в строчке URL: была ПРЯМАЯ ссыка на картинку (фотку). Так было-бы проще.... "Я так думаю!" (с)
Рано расслабляться! Хоть и иномарка, хоть и новая, а неполадки уже вылезают
Не работает прикуриватель. При этом магнитола работает. Все предохранители вроде бы в порядке. Поскольку у нас никто не курит, то заметили косяк не сразу, а только когда собрались подзаряжать мобильник. Позвонила на Левашовский, у них мегаочередь, отправили на Пискаревский, записалась на четверг. Вот и начинается знакомство с ремонтом Логана. А я думала, что прошли те времена, когда возишь в багажнике кучи запчастей, из которых можно собрать вторую машину... Кстати, нет ли про устройство и ремонт Логана какой-нибудь литературы поподробнее, чем заводское описание? Последний раз редактировалось Olga iz Pitera 05 июл 2007, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
"Поиск", есть такая кнопочка на этом форуме, по слову автолитература нашёл такую вот тему. Читать можно начать с конца.
В ДК им. Крупской на книжной ярмарке вчера видел шикарный альбом по Логану. Есть цветной вариант 500р., есть черно-белый 350 р.. Хорошо показано устройство и как куда подлезть. От главного входа направо второй или третий лоток, да там море всего и добираться, хоть на авто по Обуховской обороне, хоть пешком от Елизаровской.
Хочу предостеречь. У меня был случай: воткнул прикуриватель он согрелся и буквально выстрелил из гнезда. Пришлось срочно останавливатся и нашел его под сидением в раскаленном виде. Теперь его приходится страховать, чтобы на стрелял.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
