Текущее время: 27 окт 2026, 05:14 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеНе понял вопроса. Нет к компьютеру дома не пробовал. На машине сразу буду. Прошивка говорят стандартная подходит. Вполне возможно ничего настраивать не придется. Не знаю угол опережения уже заложен или нет.
Re: газовое оборудованиеБродин
Да,это фильтр тонкой очистки,в корпус с датчиком давления (тот,который черный стакан перед рампой),придет выложу фотки.
Re: газовое оборудованиеKuzovok
Придется,придется настраивать(еще мои слова вспомните))) там не так все просто,врезал и поехал...
Re: газовое оборудованиеДождь не дал установить до конца. Осталось к датчику коленвала подключиться. Скоро узнаем заработает сходу или нет. Вообще нет информации, чтобы именно Тритон устанавливали на Логан. Может вообще не заработать.
На форсунках у нах (бензиновых) постоянный плюс. Очевидно минус прерывается. Это проверил и подключил красный провод к одной из форсунок.
Re: газовое оборудованиеТак и есть,плюс на форсах появляется после вкл.зажигания,а управление минусовым проводом...
Re: газовое оборудованиеФорсунки у меня BFC. Думал BRC. Интересно, что это за чудо.
Re: газовое оборудованиеГде то на пропан. ру читал что на Логан ставили Тритон, но требовалась регулировка, поэтому и спросил про настройку на компьютере до установки на машину. А если сразу заказать вариатор с прошивкой под Логан, вроде они так делают?
Re: газовое оборудованиеЯ у них спрашивал об этом. Они меня соединили с мастером. Он сказал, что подойдет стандартная прошивка. На форуме пропана также говорят.
Скоро выясним. Если дождя не будет - завтра подключу. Провод от датчика коленвала еще не резал. Но видно, что непосредственно у датчика экрана нет. Может он под изоляцией. А может и вообще нет экрана. Не знаю к чему подключать в таком случае землю.
я писал про это пару постов назад,экран это корпус датчика прикрученный к блоку
это рейка valtek
Re: газовое оборудованиеНадеюсь не самая плохая?
Re: газовое оборудованиеТ.е. если не будет экрана на проводе то землю (черный провод) прикручивать к креплению датчика?
смотря с чем сравнивать п.с. рейка же стоит у вас и работает,что еще надо для счастья?
вот фотки и описалово http://gazmap.ru/stat-i/fil-tri-dlya-ga ... rudovaniya
Re: газовое оборудованиеЭто вот под такой корпус похоже
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=547 Заказал было в экзисте фильтры. Там фото нет. Потом отказался. Корпуса то такого у меня нет. Хорошо такие сменные катриджи использовать наверное тем, что видишь состояние фильтров глазами и понимаешь на правильных заправках заправляешься или нет. И пора ли менять.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
