Текущее время: 14 окт 2026, 22:21
Глохнет двигатель на холостом ходу
Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2011, 09:35
u313 писал(а):особенно ДАД
Вполне можно проверить, не снимая, с помощью нештатного БК.
Сообщение Twisted » 01 сен 2011, 11:53
Сегодня был у диагноста и он сказал, что в ДАДе может скапливаться конденсат и ДАД из за этого глючит. Попробую продуть и поставить односторонний клапан.
Twisted
Сообщение u313 » 01 сен 2011, 12:45
u313 писал(а):ДМРВ на Логане нет, его заменяют датчик температуры (ДТ) во впускном коллекторе и дачик абсолютного давления (ДАД) там же.
И датчик положения дроссельной заслонки (с его помощью, и указанных выше двух датчиков и вычисляется расход воздуха) :roll:
Насколько мне известно ДПДЗ в расчетах по воздуху не участвует. ДПДЗ помогает впрыснуть правильное количество топлива.
u313
Сообщение Twisted » 07 сен 2011, 14:10
Прочистил БДЗ, РХХ, ДПДЗ, ДАД, заглушил трубку на адсорбер - холостой ход появился и не глохнет...
Twisted
Сообщение kinder » 08 сен 2011, 06:26
u313 писал(а):Насколько мне известно ДПДЗ в расчетах по воздуху не участвует. ДПДЗ помогает впрыснуть правильное количество топлива.
Сказал как отрезал :lol: Воздух отдельно и керосин отдельно :acute Количество воздуха нужно знать для того ,чтобы правильно составить топливную смесь(весовое соотношение воздух/бензин прибл.14,7:1). и вычисляется это количество на данной системе впрыска как произведение следующих величин:объем цилиндра ,количество оборотов двигателя,степень открытия дроссельной заслонки,температура и давление воздуха во впускном коллекторе .
kinder
Сообщение Munir » 28 ноя 2011, 12:05
Аутентик, 2006 г.в. 126т.км. пробега. Начались проблемы с хх. РХХ почистил, толку нет. В сервисе говорят или РХХ, или датчик температуры. РХХ стоит 1200 руб. Заменить не проблема. Но гарантии нет. Столько людей писали о проблеме. Но ни какому одназначному выводу похоже не пришли, как я понял прочитав эту тему. Может все таки кто нибудь точно сказажет как решается эта проблема? Пожалуйста.
Munir
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2011, 13:41
Munir писал(а):Может все таки кто нибудь точно сказажет как решается эта проблема?
Можем.
Чисткой РХХ. Если не помогает - заменой РХХ или заменой ДПЗ или даже обеих вместе.
ДПЗ, да и весь дроссельный узел, тоже не помешает почистить.
Этим страдают в большей или меньшей степени все Логаны с пробегом более 100 тысяч. Причем чем жарче на улице , тем чаще. И универсального рецепта избавления от этой гадости нет. Кому то помогает только чистка. Кому то только замена РХХ. Или ДПЗ. Или чистка ДПЗ. Или замена всего сразу. Поэтому остается только перебирать методом тыка.
Сообщение Munir » 30 ноя 2011, 08:21
Спасибо за ответ! У меня такой вопрос. Чистить РХХ надо полностью его разбирая, т.е. он разборный? Я прочистил с наружи, толку не было.
Munir
Сообщение Nick_2141 » 30 ноя 2011, 10:04
Munir писал(а):Чистить РХХ надо полностью его разбирая, т.е. он разборный?
РХХ снимается с узла дроссельной заслонки.
Чистится сам РХХ и посадочное отверстие клапана РХХ.
Сообщение Munir » 06 дек 2011, 09:12
Хочу отчитаться чем все закончилось. А закончилось все тем что, выработав бензин в баке, в прошлый четверг заправился на другой заправке (но литр на 1 рубль дороже). Так с тех пор проблема ни разу не проявилась (тьфу 3 раза через плечо). Если это все таки из-за бензина ( вроде так оно и получается), то чем они там заправляют?
Munir
Сообщение richie » 06 дек 2011, 21:11
Munir писал(а):..., то чем они там заправляют?
Да как обычно, фигней всякой:
метилтретбутиловый эфир, тетраэтилсвинец, бромистый этил, диромэтан, дибромпропан, изопентан, изооктан, неогексан, бензол, толуол, ацетон и другую вкусняшку.
richie
Сообщение Аркадичч » 23 апр 2012, 20:25
Ну вот и началось! :evil: См. название темы...
Узел дроссельной заслонки был снят, разобран, почищен и промыт, высушен феном. Водружён с почестями на место. Не помогло :?
Заказаны датчик положения дроссельной заслонки, клапан ХХ.
А пока упорный винт вкрутил поглубже на 1,5 оборота. Это , чтобы приоткрылась заслонка и в коллектор был доступ воздуха. Обороты "плавают" от 600 до 1000, но двигатель не глохнет при "сбросе газа"!.
Аркадичч
Сообщение JasonN » 25 апр 2012, 13:40
Наверное нарушена установка фаз газораспределения...Попробуйте проверить совпадение меток на коленчатом и распределительном валах.
JasonN
Сообщение snowvlad » 25 апр 2012, 19:39
JasonN писал(а):Попробуйте проверить совпадение меток на коленчатом и распределительном валах.
При этом можно очень удивиться... :roll:
Сообщение Аркадичч » 26 апр 2012, 06:16
snowvlad писал(а):При этом можно очень удивиться... :roll:
Чему именно?
Аркадичч
