Текущее время: 19 окт 2026, 20:18
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение lastBegemot » 25 авг 2011, 20:35
blakfox у меня абсолютно идентичная проблема) начиная с того, что была 11я 2001го года, заканчивая тем, что в моем 5ти летнем логане не греет печка. мой пост
Nick_2141, подскажите, как избавится от этой воздушной пробки?
lastBegemot
Re: Печка не греет
Сообщение lastBegemot » 26 авг 2011, 07:48
вчера нашел здесь как избавиться от воздушной пробки.
клапан откручивал, воздух спускал (было немного). потом снял крышку расширительного бачка и завел на 5 минут. закрыл.
проблема не устранилась - патрубки к радиатору печки нижний кипяток, верхний рука терпит, печка не греет :(
lastBegemot
Re: Печка не греет
Сообщение Mikka Hakkanen » 26 авг 2011, 10:08
Я извиняюсь, а к мастерам(не обязательно официалам) не пробовали обратиться?
Типа неисправность вот, диагностируйте, исправляйте. Деньги за результат, то есть за исправно работающую систему отопления. Мне обычно такой подход помогает...
Mikka Hakkanen
Re: Печка не греет
Сообщение lastBegemot » 26 авг 2011, 10:27
Mikka Hakkanen, зима далеко, пока не горит.
у меня недавно задние фары начали выделываться. на одной (при включенном свете) постоянно стоп горит, на другой вместо поворотника мигает габарит. я не ездил к мастерам, а снял обе фары, почистил контакты - все заработало. и на своем вазе 2111 делал практически все сам - от замены трапеции электростеклоподъемников до промывки форсунок.
я считаю если поломка не сложная и можно починить самому и есть на то время - то лучше сделать самому. а вот уже если не получится - то к мастерам.
lastBegemot
Re: Печка не греет
Сообщение lastBegemot » 26 авг 2011, 11:00
Sin236са, переднюю консольку снимал, тяга на месте. может не исправна сама заслонка, которая двигается этой тягой? чтобы туда залезть надо всю морду снимать...
lastBegemot писал(а):патрубки к радиатору печки нижний кипяток, верхний рука терпит
так у всех? это норма, или нет?
lastBegemot
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2011, 11:04
lastBegemot писал(а):тяга
ИМХО, не при чём, так как
Re: Печка не греет
Сообщение lastBegemot » 26 авг 2011, 11:19
Евгений Ш, не понял...
Sin236са вот и остается либо тот конец тяги слетел, либо забит радиатор печки, уже больше даже не знаю что может быть :)
Sin236са писал(а):Ближе к вечеру точно Вам напишу, как должно быть
спасибо, буду ждать!
lastBegemot
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2011, 12:00
lastBegemot писал(а):Евгений Ш, не понял...
Sin236са писал(а):У нас температура подаваемого воздуха в салон, регулируется заслонкой а не краником
Это в том смысле, что если бы оба патрубка были одинаково горячими, то, возможно, дело было бы в заслонке. А так - либо пробка воздушная, либо радиатор забит. Машине-то сколько лет?
Re: Печка не греет
Сообщение lastBegemot » 26 авг 2011, 14:54
2006го года, пробег 65000км
lastBegemot
Re: Печка не греет
Сообщение lastBegemot » 26 авг 2011, 20:02
Sin236са, спасибо! буду копаться..
Евгений Ш, получается что так.
lastBegemot
Re: Печка не греет
Сообщение DeMON_87 » 06 сен 2011, 08:25
Вопрос такой! Крутилка температуры не до конца доходит в красную зону. Видимо что то с заслонкой. Как ее снять и посмотреть?
DeMON_87
Re: Печка не греет
Сообщение DeMON_87 » 17 окт 2011, 09:37
Разобрался с проблемой в печке. Значится фильтр салона, как то встал боком и мешал заслонке двигаться. Фильтр оригинальный ниссановский, но с отдельным фильтрующим элементом и крышкой. Так что будьте внимательны при установке и не спешите разбирать печку! Зато я поменял антифриз :)
DeMON_87
Re: Печка не греет
Сообщение JUK28 » 09 ноя 2011, 11:35
всем привет! помогите печка плохо греет по всем признакам забит радиатор печки хочу сам его снять и промыть. Вопрос ЧЕМ? (и вообще реально его промыть) машина 06 года пробег 97000 км комлек. превележ
JUK28
Re: Печка не греет
Сообщение Агент 007 » 09 ноя 2011, 12:41
JUK28 писал(а):Вопрос ЧЕМ? (и вообще реально его промыть) машина 06 года пробег 97000 км комлек. превележ
Может в таком случае его проще поменять? Результат будет гарантирован в таком случае. Цена вопроса только в цене самого радиатора, который стоит не огромных денег.
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 09 ноя 2011, 13:01
Агент 007 писал(а):Может в таком случае его проще поменять?
Менять всё, что загрязнилось? Интересный подход.
Вот что выскочило по запросу:
В системе охлаждения любого автомобиля со временем образуется накипь, особенно это заметно при применении некачественных антифризов и воды. Для удаления накипи из системы охлаждения применяют специальные растворы. Рекомендуется несколько способов, которые основаны на размягчения накипи кислотными или щелочными растворами. Такие растворы помимо разрыхления накипи оказывают и вредное действие на детали системы охлаждения, поэтому не следует злоупотреблять данной процедурой и внимательно относиться к изготовлению промывочной смеси, тщательно соблюдая пропорции. Наибольшее распространение получили: 5%-ный раствор каустической соды, 6%-ный раствор молочной кислоты, 10—15%-ный раствор кальцинированной соды, 2%-ный раствор соляной кислоты, 0, 2%-ный раствор хромового ангидрида и некоторые другие способы.
Источник
