Текущее время: 17 окт 2026, 07:20 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист под капотомпоявился плавающий свист... помпу на 60 тыс менял, а вот ролики на ремне гены кондишена нет, думаю на них.. кто нибудь занимался вопросом смазывания оных? как вообще проверить они это или не они подывают?
Только ремень доп.оборудования скинуть, когда свист пойдет и послушать. Останется - значит надо к ГРМ лезть, уйдет - меняйте ролики ремня доп.оборудования. А ролики смазывать - это не серьезно, они закрытые и туда внутрь не залезть, только менять.
да, так и придется сделать
а ситроеновцы не знают
Re: Свист под капотомNikoNiko
Дело конечно ваше, но смазать нормально закрытый подшипник не получится, а ведь перед этим его еще надо промыть от старой смазки и грязи, а также убедиться, что износ не значительный и повреждений нет. Ну если настолько нет денег и есть желание поковыряться... почему бы не попробовать...
Re: Свист под капотомГоспода форумчане! Честно пытался прочитать всю тему полностью, но терпения не хватило. У меня похожая проблема, но проявляется по другому: при движении на 2 передаче (сильнее всего слышно) если отпустить газ появляется звук типа визг-свист, хрен его опишешь. Так вот интересно то что при выжимании сцепления звук пропадает и при добавлении газа звук пропадает. А как ноги убираешь от педалей, так он свистит-визжит в полный рост. Пробовал на открытом капоте погазовать аккуратно за тросик - вроде бы нету звука никакого. Еще лучше слышно когда под горку катишься и дрыгателем начинаешь торозить. Т.Е. ЗВУК ЕСТЬ ТОЛЬКО КОГДА ПЕДАЛИ НЕ ТРОГАЕШЬ ВООБЩЕ. Всю голову сломал себе что это такое? Пробег почти 43000 раньше не было такого, да и после замены ремня ГРМ проехал ужо почти 15000км. Может знает кто че за хрень такая и чем грозит? А?
Re: Свист под капотомДа, забыл добаивть есть и гур и кондей. Хочу подчеркнуть что звук появляется только при движении при торможении дрыглом
Re: Свист под капотомДобрый день люди добрые!!! У меня также появился свист под капотом. Но на определенных оборотах. На 2000 об. появляется свист не похожий на ремень. Я его записал. Если кто сможет помочь послушайте пожалуйста. Звук не разу я не слышал. http://files.mail.ru/66913Y
Re: Свист под капотомУ меня тоже появился свист, но на что обратил внимание если с легка нажимаешь на сцепление, свист пропадает. Что это такое в этом случае может быть?
Re: Свист под капотомЗвук был вроде бы такойже. У меня причина была в жестяной прокладке между выхлопным коллектором и блоком цилиндров. При прогреве двигателя детали расширяются, прокладка зажимается и замолкает. Поэтому свистит только на холодную. Попробуйте подогнуть краешек. И обратите внимание на шпильки крепления коллектора к блоку. Бывает что верхняя левая (по ходу движения) лопается и не держит.
Re: Свист под капотомСпасибо, сейчас проверим.
Коллеги, 10000 км (2 месяца) назад поменял ремни и ролики (комплекс сервис замена ремней) 10990 руб. Вчера появился странный тарахтящий звук из под капота проехал так 300 км, звук усилился. Посмотрел - нету четверти ремня доп. Оборудования. Хорошо, что гарантия на работы есть. Только вот вопрос доеду ли я до дилера - 130 км? Чем череват обрыв ремня генератора? Только по очереди можно? Сказали что ближайшая запись на понедельник. Но ведь их косяк и все выходные без машины.
Пропадёт зарядка аккумулятора, перестанет работать ГУР ( руль потяжелеет ) и не будет работать кондиционер ( оно и не надо сейчас ).
Без проблем. Не далее как летом прошлого года я 3 часа наматывал по Москве без ремня и, соответственно, без зарядки аккума. В страшну. жару, когда вентилятор радиатора постоянно молотил. Ибо пробки. При полностью заряженом аккумуляторе, выключеных фарах и отопителе у Вас будет запас минимум на 5 часов езды. После обрыва ремня. Единственное неудобство - будет тяжеловато крутить рулем на малых скоростях.
Re: Свист под капотомDrakulA
У меня было тоже самое. Позвонил диллеру, сказали что этот ремень не гарантийный случай. Я не стал замарачиваться и за десять минут сам его поменял.
Re: Свист под капотомремень и ролик мне меняли по гарантии. первые признаки распускающегося ремня заметил на 15тыщах. сказал на ТО1, ниче не увидели, потом еще пару раз замечал, после ТО2 конкретный хвост появился - заехал, показал, поменяли.
Re: Свист под капотомПосле замены ремня ГРМ и помпы через 3 месяца появился свист исходящий справа там где ремень вроде.Свист появляется при запуске двигатели после суток и более простоя.После того как двигатель прогреется(минуты 2-3) свист уменьшается и исчезает.Сначала думал что вроде само пройдет но свист не проходит.Даже стал вроде сильней.Но все равно после прогрева двигателя исчезает.В течении дня больше не появляется.Только на следующий день.После простоя.Еще заметил что немного уходит антифриз.Специально замерял.Совсем немного,но уходит.Что это может быть?После замены ремня проехал всего 2 тыс.км.Менял на 61 тыс.Ремень и помпа оригиналы.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
