Текущее время: 18 окт 2026, 22:40 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греетblakfox, машина не перегревается? Не кипит?
Re: Печка не греет
В него дули, что ли???
Re: Печка не греет
ИМХО имелось ввиду, что воздух стравливали.
Re: Печка не греетс колпачка воздуха нет..при открытии крышки бачка ощущнние что антифриз поднимается вверх
машина не кипит. не перегревается.
Re: Печка не греет
Это нормально, он же там под давлением находится.
Попробуйте лить антифриз и залить воду. Будет ли на заведённом моторе течь с выхода радиатора печки? Если нет - забит оный.
Re: Печка не греетесли бы он был забит, то я думаю на подьеме при прогазовке из печки не дул бы горяченный воздух. или я не прав??
Re: Печка не греет
А с чего? Прохода жидкости то всё равно не будет
Re: Печка не греетА патрубок со штуцером на нижний патрубок печки идёт? Должен на нижний, но может, перепутал кто?
Re: Печка не греетпатрубок со штуцером идет на нижний, он горячий. а вот верхний теплый. после нескольких проминаний руками он горячеет, но не надолго. мин на 5. потом все заново.
Re: Печка не греетblakfox, есть экзотический вариант с износом крыльчатки помпы...
Re: Печка не греетНЕ буду оригинальным- скорее всего забит радиатор печки(существенно сужены ходы протоков ОЖ), так происиходит если хозяин-жаба не меняет антифриз вовремя... Газуешь, давление ОЖ повышается и какие-то сопли проходят, а так печка практически не пропускает антифриз.
Re: Печка не греетребят, машине 4 года. неужели так забилось?? у мя на двенашке 2001 года такого не было. как бы точно узнать забит или нет?? и как если что прочистить не снимач печку?? возможно ли это??
Re: Печка не греетда,еще мож поможет. при первой прогазовке на горке шкала воды с четверки упала на двойку и подул кипяток. потом сколько мы не старались в этот день и след, такого не было.
Re: Печка не греетblakfox, ИМХО - у Вас банальная воздушная пробка.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
