Organism писал(а):за какой период времени идет усреднение значений БК
За весь с момента обнуления (сброса).
Текущее время: 23 окт 2026, 09:25 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Все еще раз проверил - вроде правильно, но не работает. Возможно все-таки подключился не к тому контакту разъема в предохр. коробке. В связи с этим вопрос - как добраться до разъема ЭБУ.
И еще меня смутило, что у приборной панели на этом проводе (контакт 19 серого разъема) уже есть напряжение около 11В. Это нормально? И кстати на том проводе, куда я подключался (в предохр. коробке) напряжение практически такое же.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Вы серъезно ?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.При входе в сервисный режим (давим кнопку сброса на приборной панели, включаем зажигание, ждем) первым экраном показывается 011322. следующие вроде совпадают с описанными тут - остаток в баке, тест индикаторов, индикация ошибок, расход на холостом. а на первом ждал нечто вроде 8102, но тут какие-то 011322. что это?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Наконец-то заработало. Оказывается я подключал не к тому проводу в предохранительной коробке. Провод оказался не зеленым, а оранжевым, и находится не в 1, а во 2 ряду.
Спасибо всем за помощь!
Пару страниц назад отмотайте... Для логана 16V с АКПП так и должно быть.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.так в логане с акпп уже должен быть комп.. просто у нас еще вживую таких не видел. но в принципе если будут желающие- велкам, активируем
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Всем доброго времени суток!!!!! прочитал все что можно было прочитать (только до схем не добрался) активировал БК, сделал подрулевик. а вот топливо в баке так же показывает по нулям.
скинь своё фото, заранее благодарен.
а далее вот это не увидели? ![]() ![]() ![]() ![]() значит у вас он есть. бортовик.
Фото сделать не могу, т.к. нет фотоаппарата под рукой. Но фото и не нужно. Там все просто, смотришь на ту часть разъема в предохр. коробке, которая находится ближе к фарам, а не к салону. Там ищешь пустой контакт, с другой стороны разъема к нему подключается провод (у меня - тонкий оранжевый), обрезаешь провод и к нему подключаешься. На проводе не должно быть напряжения. Как проверить - если на бортовом компьютере уже показалась крейсерская скорость, то нужно включить двигатель и через несколько секунд начнет увеличиваться расход на 100 км.
ту фотку видел. но не понял, что так и должно быть. а какая у меня версия прошивки? как на экране - 011322?
всё там показывается. я в курсе, что он есть, в подписи комплектация указана вопрос был о том, что тут описываются прошивки 6101-6102, 7101-7102, 8101-8102, а у меня оказывается другая.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Lexa_22rus пришлите фотки своей платы (желательно макро режим) и прошивку. вчера зашел (к сожалению уже после 18-00) к нашим оффам, тоже стоит сандерик с акпп. версию не смотрел, но бортовика не было точно.
вкрывать панель на гарантии? машина месяц как из салона. да и прошивку слить нечем. сорри.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
