Вот, можно развлечься
http://www.youtube.com/watch?v=Tf4WpHPUyIc
известный ролик - на ютубе уже года три валяется.
Правда все современные машины уже центральный замок электрошокером не открыть, но сигу повредить можно...
Текущее время: 20 окт 2026, 05:50 Угон ЛоганаМодераторы: Первый Страховой Брокер, Администраторы, Модераторы Re: Угон ЛоганаВот, можно развлечься
http://www.youtube.com/watch?v=Tf4WpHPUyIc известный ролик - на ютубе уже года три валяется. Правда все современные машины уже центральный замок электрошокером не открыть, но сигу повредить можно...
Re: Угон Логана
Есть такие. Но не в случае с Сандеро/Логаном. Не та машина. И не то их количество на дорогах ездит, что бы охотиться за конкретной.
Re: Угон Логана
Что есть предохранитель? Плавкая перемычка из алюминия между двумя контактами. Принцип работы ? Превышение нагрузки или КЗ - расплавление перемычки. Предохранитель на 20 Ампер довольно толстый, я имею ввиду перемычку. Что будет, если кратковременно подать на неё силу тока превышающую расчётную? Настолько кратковременную, что перемычка не успеет расплавиться полностью, но изрядно уменьшиться в диаметре от этого? Догадаться не сложно. Предохранитель станет не 20А, а 10, 5, или, вполне может быть, 1-2 Ампера. Всё реально. Разряд электрошокера мог быть кратковременным? Вполне.
Действительно, сжечь его нереально электрошокером. Там миллионы вольт, но отсутствует сила тока как таковая. Только кто говорит о том, что предохранитель сжёг электрошокер? Он лишь вызвал замыкание в какой то цепи или превышение нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя. В гвозде сила тока нуль. Таково же напряжение. Однко если один его конец сунуть в розетку, где фаза, а второй опустить на батарею, то я не уверен, что у Вас не выбьет пробки. Это так, для примера. Пробовать не стоит.
Re: Угон ЛоганаНадо ветку сделать про закон Ома.
Сила тока при замыкании электрошокера ООООЧЕНЬ большая. Ее можно посчитать, замерить сложнее. , но тоже можно. К счастью она очень КРАТКОВРЕМЕННАЯ, поэтому энергия в проводнике выделяется большая, но недостаточная чтобы расплавить пред. (я так думаю) Хотя: шокер есть, преды тоже. О результатах напишу вечером. Думаю что 20А - лехко. (тот который автомобильный)
Re: Угон Логанаhttp://ygnali.ru/ugon/eto_nugno_znat
Советую ознакомиться... Много полезной информации... tolspb Проверьте, если будет не сложно... ![]()
Re: Угон ЛоганаЧто спорить, может машинку шарахнули шокером именно у той продуктовой палатки, где она и отказалась заводиться. Владелица машины по сторонам пристально не смотрела же. Тем более, если сразу за этим нарисовался кто-то подозрительный - не следили же за ней неотрывно пару дней с того момента, когда предположительно её пытались угнать в посёлке. Я бы ещё добавил к такой правильной сигналке "гарант" на рулевой вал - даже если вызнали бы про секретный тросик и пришли бы с "пауком", завели бы, но не уехали. И от маячка польза на такой пересечённой местности может быть большей, чем в городе - если прятать угнаную машину будут в тугаях, а не в гараж-отстойник, GPS поможет.
И результаты экспериментов по сжиганию предов... При слове "шокер" ассоциация с самооборонным слаботочным? Кто ж мешает угонялам спаять помощнее, много мощнее, они сертификацию не проходят. А одноразовый будет состоять всего-то... и паять не надо.
Re: Угон ЛоганаTRDM
По-большому счету, можно одной катушкой индуктивности обойтись, ионистором каким-нить и переключателем, может и прокатит.
Re: Угон ЛоганаВот специально не стал уточнять, а то вооружим "пионеров".
Re: Угон ЛоганаНет, пред не пробивает, хотя дуга и переходит полностью на ножи преда.
Меньше 7,5А к сожалению не было. проверю в понедельник на 1А
Re: Угон Логана
Сила тока там не отсутствует, а очень мала. Вот здесь http://www.nppmart.ru/press/compare/ указаны ттд некоторых электрошокеров. Там присутствует такой параметр как мощность в ватах и напряжение в вольтах. Нетрудно подсчитать, что например для первых пяти представленых моделей сила тока равна приблизительно 0,00003 А. Это так, к слову. И конечно электрический импульс с такими параметрами предохранитель на 20 А не сожжет. А вот микросхемы в сигналке и "мозгах" авто - весьма вероятно. Там много не надо. Но после этого их менять придётся, чего как я понял, в рассматриваемом случае не произошло. Значит не было и электрошокера.
Читая форум, я практически всегда (заочно) соглашался с вашими 3dmax комментариями, однако сейчас вы к сожалению скосячили. А по поводу причины неисправности у Льва Нодельмана мне кажется, что никакой попытки угона там не было. Весьма сильно удивляет альтруизм установщиков сигналки.
Re: Угон Логана
Согласен, ИМХО. Хотел то же самое написать, но ленился
Re: Угон Логана
спасибо, но электрошокер - это только предположение было, какой там был разрядник я не знаю на самом деле... chb546 Ну сейчас уже приступ паранойи немного прошёл Машину я тщательно осматривал на предмет следов "укуса" и ещё поискал дубликаты со слепков ключей под крыльями и бампером (машина была в сервисе Ресо на замене заднего бампера). в сухом остатке - могу попросить автосетовцев прокомментировать мой случай. Я пишу и выражаюсь обывательскими размышлениями, а они профи. Ну и если попытки угона не было, и если предположить что с предом был косяк, то тогда как Вы прокомментируете присутствие третьего брелка? У меня тогда есть только одно объяснение - в сервисе Ресо прописали. Но туда машина поступала без брелка и сига стояла в режиме Валет, а вывести из этого режима можно только секретным кодом или же с помощью штатного пейджера...
Re: Угон Логана
Тоже "косвенная улика". Глюк сигналки, косяк установщиков... Но опять же ИМХО.
Re: Угон Логана
Mavrik А вот и нет... Прописка брелка сложная процедура - сам видел. Такого глюка ИМХО быть не должно... Сигналка именитая и безпроблемная по отзывам. У остальных сиг глюков намного больше. Последний раз редактировалось Нодельман Лев 20 авг 2011, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Угон ЛоганаНодельман Лев
Ну я думаю, в "прямом эфире" мы не будем обсуждать все технические подробности сигналки ![]()
Вернуться в Вопросы страхования Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
