LawGun писал(а):И чтобы то, например, что на диске С:, перешло в новый диск С:, из D: - в D и т.д.
Я сам не делал такого. Но на работе ребята из тех.отдела использовали Norton Ghost для подобных операций.
Текущее время: 25 окт 2026, 23:45 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
А не проще поставить 160Гб винчестер 1 а 500 дополнительным? устанавливается 2й диск, все туда копируется со старого кроме системы, потом все диски на 160гб винте убиваются (кроме С) и системный диск растягивается. А 500Гб винт уже можно разбить как душе угодно и буквы дисков поменять так же.
Ну автор же говорил "перекопировать". Рекомендую Acronis True Image. Есть Portable версии..
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Ну я предложил альтернативный вариант.
А так да, если нужно именно избавиться от старого диска и при этом не переставлять систему, акронис очень неплохое решение.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Отнес таки в сервис, перепаяли южный мост, обошлось в 5500. Пока работает.
" Если порт перегружен (на ноуте для этого достаточно воткнуть в хаб 2-3 флешки), то может случиться все что угодно. Флешкам физически, скорее всего, ничего не будет — просадку напряжения они выдержат, хотя возможны неприятности типа слетевшей таблицы трансляции, если в этот момент шел обмен данными. А вот компьютер при перегрузке легко может зависнуть или пойти на перезапуск. Прерванный сеанс работы настроения явно не поднимет. Более того, несколько раз при подключении флешек наблюдались физические повреждения материнской платы — от броска тока сгорал южный мост (помнится, это были платы Gigabyte на 965-м чипсете). " http://www.3dnews.ru/offsyanka/616038/
Надо просто использовать usb hub с внешним питанием. Если чего и погорит, то именно hub, а не внутренности РС или ноута.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Сижу в гостях, пишу с айпоца. Какая же гадость. Скорость печати упала в разы по сравнению с нетбякой, стоит как две хороших нетбяки, работает со скоростью среднего кэпэка. Бууууээээ, айпоцу наше фи...
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.а что вы таки хотели от увеличенного в 3 раза КПК
Хотел, что бы стоил адекватно. Десятку за 16 гб версию, а не двадцатку. Нет в нем ничего на такую стоимость.
Re: Краткий курс "Юзера"Уважаемые спецы!
Не идет задумка, никакого сладу с техникой. Help my! Разместил нобук в машине. Очень неплохо получилось. USB-hub закрепил скотчем на крышке. Понавтыкал в него девайсы, предназначенные для постоянного подключения: блютуз-адаптеры для мышки и общий, USB-модем, USB-GPS (комбайн от Aver - приемник GPS, TV и FM тюнеры). Исполнено классно - вся конструкция отлично размещается как на месте, так и в сумке после мгновенного снятия. Один минус - система не работает. Модем и Aver (предполагаю, что довольно мощные потребители) не хотят подключаться через хаб ни вместе, ни поотдельности. Мало того, "выбивают" блютузы. В штатных USB-портах и сами работают, и другим не мешают. Но такое крылатое созданье меня абсолютно не устраивает. Вся нанозадумка в тупик зашла. Хаб вроде классный - за 200 р. в Ашане брал.... Подскажите, пожалуйста, чего в этом супе не хватает? Перебирать хабы пока не начинал, но, видимо, придется.
USB хаба с внешним питанием. ИМХО.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.SanSanNN
Скорее всего, нужен USB хаб с внешним питанием + адаптер в прикуриватель для питания этого хаба.
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Например?
Примеров куча. Десятки. Открывайте маркет и смотрите. Выбирайте параметры, которые лично Вам нужны. И по ним подбирайте устройство. Я не могу знать, что от планшетника надо Вам, поэтому никаких примеров. Но уверяю Вас, что в диапазоне цен до 14 тысяч и с 7 дюймовым дисплеем есть огромное множество вариантов на любого покупателя, с любыми запросами.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
