Текущее время: 16 окт 2026, 21:05
Вентилятор радиатора.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Сообщение дима » 15 авг 2011, 19:28
прошу пардону 115 рублей :D
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP ... =1&Man=TSN
Сообщение Aidar-imp » 15 авг 2011, 19:31
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Renault 8200561449 оригинал
Применяемость: Logan Faza 1, Logan Faza 2, Sandero.
Производитель: Франция
Розничная цена: 2090.00 руб
http://www.logan-shop.ru/products/datch ... 9_original
Где такой за 140 рублей заказать?
Aidar-imp
Сообщение дима » 15 авг 2011, 19:42
Aidar-imp
друг,мне без разницы.хоть за 100000 купи,я дал код,далее за тобой решение :lol:
по ссылке выше перейди и закажи
Сообщение Aidar-imp » 15 авг 2011, 19:48
спасибо, страницу вовремя не обновил, твою ссылкуц не видел...
там по ссылке, датчики с одинаковыми маркировками, одной фирмы один 97 р, другой 495 р.
завтра позвоню узнаю в чем разница.
Aidar-imp
Сообщение дима » 15 авг 2011, 19:50
Aidar-imp писал(а):завтра позвоню узнаю в чем разница.
хочешь сегодня ответ узнать? без звонка :brainy
слухай сюды-вся разница в поставщике детали :roll: и всё :D почитай
( http://www.autodoc.ru/Web/subclients_faq.htm )
а вот для сравнения сколько стоит оригинал 1500 против логан шопа :D
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP ... an=RENAULT
удачи :!:
п.с.
есть темка коды з.частей,если вдруг что надо...
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=1470
Сообщение Аркадичч » 16 авг 2011, 09:38
дима писал(а):Aidar-imp
За 10000 Ему не купить - нетути... Аа вот за 8 387,73р. :shock: :shock: -запросто,
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=37B067C2&sr=-4
только ждать долго, аж целый месяц :D :D :D
Аркадичч
Сообщение SMM » 22 авг 2011, 18:15
столкнулся с той же проблемой. вентилятор перестал работать, при этом включался с кондером.
проблема оказалась в закисленных контактах штекера который подключается к вентилятору. почистил, все норм.
пробег - 150.000
SMM
Сообщение Aidar-imp » 26 авг 2011, 19:45
Здравствуйте, спешу доложить дорогие форумчане о завершении эпопеи с вентилятором, сегодня он заработал! Сам, без пинков и трепанаций, после продолжительной поездки. Тем кто не в курсе, заменил вентилятор вследствии сгорания прежнего, но работать он почему-то не хотел, грешил на датчик температуры двигателя, при его отключении на работающем двигателе вентилятор срабатывал, так что заказал датчик за 110 рублей (оригиналы под 3000 рублей) в autodoc.ru
Завтра датчик забирать, будет про запас (или в качестве сувенира на полке, если видом выйдет:) )
Где-то здесь уже писали, что его надо подергать, и со временем он может сам заработать, так что подтверждаю!
Всем спасибо!
Aidar-imp
Re: Логан и мороз
Сообщение snowvlad » 02 фев 2012, 06:30
семигор писал(а):Смажутся, когда поедет, причём быстрее, т.к. конвекционно тепло частично передастся на коробку и масло в ней будет уже немного теплее,
Игорь, конвекция - это другое. :oops:
Конвекция, это когда вода греется в чайнике. И теплые слои снизу перемещаются наверх. Или дым от костра поднимается вверх...
то, что коробка нагреется через соприкосающиеся металлические части картеров - теплопроводность... :roll:
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 02 фев 2012, 08:32
Nick_Zh писал(а):-25 на датчике движка, ниже уже нет. Опытным путём установил, что это на 5 град выше, чем t воздуха.
Спасибо.
V255 писал(а):При этом ОЖ по движку не циркулирует.
Что интересно - циркулирует :shock: И не только по движку.
V255 писал(а):Ну, кроме слова "правильное" никаких аргументов нет?
Чтобы совсем просто: У меня в электрочайнике помпы нет. Однако жидкость там циркулирует сразу с момента его включения.
n456 писал(а):Кроме принудительной циркуляции в двигателе присутствует так же и естественная, основанная на разности температур.
+1, но слишком научно :D :D :D
snowvlad писал(а):Конвекция, это когда вода греется в чайнике.
Вот именно. И в двигателе с радиатором её никто пока не отменил. Термостат-то открыт :shock:
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 02 фев 2012, 12:22
n456 писал(а):... Кроме принудительной циркуляции в двигателе присутствует так же и естественная, основанная на разности температур.
Наверное эту тему вы как раз и прогуляли.
Данные про ее, т.е. естественной циркуляции ОЖ в двигателе эффективность привести можете? Зачем вообще ставят насосы ОЖ, разность температур ведь присутствует, пусть сама циркулирует? :D :D :D
Ей - ОЖ объяснили про разность температур, а она-зараза ведь не хочет сама без насоса "циркулировать" :( .
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение taxi17 » 02 фев 2012, 12:33
не ну циркуляция все равно идет,но дохлая....я например так и делаю,если вентилятор сработал завожу мотор...(опасаюсь кавитации и теплового удара)другой вариант врезать в патрубок электропомпу....
taxi17
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 02 фев 2012, 12:39
ИМХО, это уже паранойя )) Вентилятора достаточно. На всех машинах он так работает. Я не слышал, чтобы у кого-нить случился этот самый удар. И кстати, он не только ведь радиатор обдувает - и на движок ветерок попадает. Но это, кстати уже совсем не относится к теме "Логан и мороз". Скорее наоборот - "Логан и жара". Ау, 3dmax! :clap :D
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2012, 13:12
Гоша писал(а):... Вентилятора достаточно... он не только ведь радиатор обдувает - и на движок...
Вентилятор вообще радиатор не обдувает - он дует прямо на мотор ;) А по отношению к радиатору он втягивает через него воздух.
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 02 фев 2012, 13:19
Зфгд_ШШ писал(а): А по отношению к радиатору он втягивает через него воздух.
Надо же! А мужики-то не знают! :D
А 2*2=4!
Разница в чем - обдувает или втягивает?!
Гоша
