Текущее время: 13 окт 2026, 17:24
Автоматическое включение света в темное время
Re: Автоматическое включение света в темное время
Сообщение tundra » 15 авг 2011, 10:17
Вспомнилось, как ещё в школе нам физик объяснял, что лампочка которая горит постоянно служит дольше, чем лампочка которую постоянно вкл-выкл.
tundra
Сообщение V255 » 15 авг 2011, 10:56
tundra писал(а):Вспомнилось, как ещё в школе нам физик объяснял, что лампочка которая горит постоянно служит дольше, чем лампочка которую постоянно вкл-выкл.
Физик прав. :!:
Но нужно еще уметь правильно включать лампочки :D
Холодная вольфрамовая спираль имеет меньшее сопротивление, чем горячая. В начальный момент через спираль идет повышеная величина тока (от этого чаще всего лампочки перегорают в момент включения). Но если лампочку включать плавно подавая на нее напряжение от ) до номинального (достаточно 2-3 секунды), то лампы накаливания служат намного дольше. Дома везде на люстры поставил себе диммеры - обычные лампочки накаливания служат годами не перегорая. :)
V255
Сообщение Aprelsky » 15 авг 2011, 14:09
У меня было такое, когда ездил с БС, тоже разок забыл. После установки контроллера DRL - можно и забыть т.к. работает автомат, при остановке, лампы приглушаются на 50%, а при выключении двигателя - выключаются.
... а с другой стороны - на любителя... кому как нравится... поэтому мы все разные, человеки... :D
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 15 авг 2011, 14:21
Возможно и правильно.. только там ничего так часто не включается... Основные лампы ДХО - горят в полнакала и ПТФ - это только плюс - т.к. прогревает спираль, а потом можно включить и на полную мощность...
Автоматический свет в темное время совсем не включается и выключается часто, он работает так:
когда стало темно, или заехали в тоннель, габариты и БС включается за 0,5 сек. а чтобы отключить надо, чтоб на датчик попадал свет постоянно, без перерывов в течении 30-40 сек.
Так, что пока едут встречные машины - они не смогут отключить автомат на БС! Поэтому лампы БС не будут постоянно, часто включаться и выключатся... автомат выключит только когда будет постоянно светло, или машина стоит на ручнике. :D... а включит только на работающем двигателе и в движении в темное время. ...В другое время будет работать ДХО в 30-50% накал.
Физик прав. :!:
.. правильно - так и работает. :D и дома также поставил, как и у Вас.... а кое-где через диод и на лампу идет половина фазы. и лампы почти вечные.. :D - но это так - отвлеклись от темы..
Последний раз редактировалось Aprelsky 15 авг 2011, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Aprelsky
Сообщение Олег М. » 15 авг 2011, 15:09
Aprelsky писал(а):автомат выключит только когда будет постоянно светло, или машина стоит на ручнике.
Не забудьте, что лампа ручника загорается и при снижении уровня ТЖ в бачке. Нужна развязка.
Сообщение Aprelsky » 15 авг 2011, 15:29
omix08 писал(а):Не забудьте, что лампа ручника загорается и при снижении уровня ТЖ в бачке. Нужна развязка.
Спасибо, что надпомнили, сегодня как раз заглядывал под капот, уровень стал меньше минимума - это наверно колодки изнашиваются..
... может до ноября дотянет, до ТО
.. Свет можно включить и вручную, всё работает и в ручном режиме, как и раньше.
Aprelsky
Сообщение V255 » 15 авг 2011, 15:33
Aprelsky писал(а):... правильно - так и работает. :D и дома также поставил, как и у Вас.... а кое-где через диод и на лампу идет половина фазы. и лампы почти вечные.. :D - но это так - отвлеклись от темы..
Только не половина фазы в полпериода переменного напряжения 220 В. Фаза как одна была, так одна и останется. :) Но при включении ламп 220 В через диод сильно чувствется их мерцание.
V255
Сообщение Aprelsky » 15 авг 2011, 15:42
... Да, мерцает, с частотой 50герц (или 60?) :brainy :D . Возможно не так выразился... Ну вы же поняли? это же форум, а не юридические документы... и людям понятно.... срезается половина периода...я только графически могу показать.. :D - что-то с памятью моей стало? :D
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 23 авг 2011, 13:29
... можно, в принципе и подключить по другому, вылечить:
... а вообще-то классно получилось! :boast :!: Здорово! Вчера проехал под большим мостом, и через тоннель - только заехал, стемнело в салоне и сразу включился БС с габаритами, а режим питания DRL (30-50% от мощности ДХО), пререключилось с ДС на ПТФ. После выезда через 30-35 сек. переключилось всё обратно в основной режим ДХО.
при остановке в темное время и поднятии ручника БС отключается (габариты горят), - КЛАССНО!
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 28 окт 2011, 21:50
... С такой автоматической системой проехал 5000 км. и днем и ночью - работает безукаризненно - Отлично!
Единственный минус - это на трассе нельзя включить дальний свет, только моргнуть, т.к. рулевой переключатель не включен. Но это не беда - всегда можно включить на ручной режим.
Больше минусов нет... одни плюсы!
... В городе дальний не нужен, и на трассе тоже не всегда...
На заправках ночью классно, завел и после 3-4 секунды загораются габариты, убрал ручник - включился ближний. Раньше иногда забывал сразу включать габариты и БС, на заправках же светло, и замечаешь, что не горит свет только когда выезжаешь с заправки в темноту... а теперь красота... :D Я забыл, а автомат сработал! - красота! :lol:
.. Сейчас хочу добавить плавное включение на БС
Aprelsky
Сообщение bob292 » 28 окт 2011, 22:10
Aprelsky писал(а):Жаль что нет обсуждения... видимо большая часть форумчан не очень желают автоматизировать свой автомобиль... Наверно как купили - так и ездят... ну и правильно! не стоит заморачиваться...Тем не-менее время идет и мысли работают....
А если бы какой Королев на форуме нашелся и пристроил бы ракетный ускоритель на Логан , так и остальным надо тем же заниматься :laugh .
bob292
Сообщение Aprelsky » 28 окт 2011, 22:37
Это ВЫ к чему? Может не на ту тему написали? ... а.. только что проснулись...
Aprelsky
Сообщение bob292 » 28 окт 2011, 22:44
Aprelsky писал(а):Это блок реле, который я собрал:
Вы думаете что этот"ракетный ускоритель" способен собрать каждый логановладелец :acute
Тем более принимая во внимание всю бестолковость данной кострукции .
bob292
Сообщение Aprelsky » 28 окт 2011, 23:02
... А причем тут ракетный двигатель???????
... А зачем собирать каждому логановладельцу????????
... А почему бестолковость конструкции??????? Очень даже хороша! ..
... Если вы не сторонник автоматизации, или Вам не интересно - проходите мимо. Форумчан много, может кому и понадобится или интерес появится :D
Aprelsky
Сообщение bob292 » 28 окт 2011, 23:07
Aprelsky писал(а):Если вы не сторонник автоматизации,
То что надо я себе уже автоматизировал , а именно включение ближнего света при запуске .
bob292
