Евгений Ш писал(а):то дилер "серый".
Нуна сделать - чёрным, а лучше - к прокурору для отбеливания
Текущее время: 14 окт 2026, 14:20 Вопрос по тормозамМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозамСколько, в среднем, ходят задние тормозные колодки по городу?
Без АБС до 150 тык , с АБСом возможно поменьше .
Re: Вопрос по тормозамНебольшой вопрос к форумчанам. Было в начале обкатки и при пробеге около 2000 обратил внимание - при прогреве, пока не двинулся, нажимаю на педаль тормоза и слышу шипение внизу. Довольно громкое. Сколько жму - шипит раз за разом. В движении не обращал внимания. Визуально всё в порядке, тормоза работают нормально, усилие при торможении не изменилось. При выключеном движке за 3-4 качка педаль становится непрожимаемой. К дилеру ехать смысла, пока всё работает нормально, наверное нет. Но шипение... какое-то некомфортное. Посмотрел поиском - получается атмосферный клапан шумит и только при резком нажатии. Но почему то молчит - то начинает шипеть? Пройдёт само или надо к дилеру с этим вопросом?
Re: Вопрос по тормозамTRDM
Все у вас нормально. Шипит, пока в усилителе тормозов нет воздуха. Воздух из него выкачивается при работающем двигателе. При каждом нажатии вы впускаете немного воздуха внутрь. Как раз за три-четыре нажатия на педаль вы полностью заполняете усилитель атмосферным давлением, и шипеть становится нечему. Ну, и усилие на педаль тоже при этом возрастает.
У меня получилось наоборот. Было жесткая педаль тормоза (что меня вполне устраивало). Сейчас мягкая. И что они могли сделать с вакуумником?
Если была жёсткая педаль и если точно не работал вакуумник то просто устранили подсос воздуха на соединительной трубке от вакуумника к двигателю. Вторая причина мягкости педали - плохо прокачали тормоза и насосали воздуха в систему (это если прокачивали, конечно
Re: Вопрос по тормозампри резком торможении не блокируются задние колеса при любом покрытии...хотя когда машину подвешиваешь,и нажимаешь на тормоза, колеса с большим усилием прокручиваются...это нормально или нет?
Для Логана без АБС - нормально. Подробнее в теме про "колдун".
Re: Вопрос по тормозамДоброго всем дня! У меня вопрос. Первый раз когда сел за руль Логана к тормозам привык не сразу ,чуть нажал машина колом вставала.Потом вроде привык. Этим летом заменил тормазуху полностью. Поехал все вроде хорошо, но на днях пришлось тормазить довольно резко но без юза, после этого при следующем торможении ощутил что педаль тормоза стала туже, чуть нажал машина встала(т.е. как у новой) . А на следующий день педаль стала опять на много мягче. Подскажите в чем причина .За ранее спасибочки.
Re: Вопрос по тормозамДружинин Сергей
В системе остался воздух. Надо как следует прокачать.
Re: Вопрос по тормозамСпасибо. Надо значит прокачать.
Не знаю ..... Может посмотреть колдун . Если он в ржаво-мертвом состоянии , то при резком торможении плунжера могли сдвинуть приржавевшую опорную шайбу и задние цилиндры остались закрытыми , создавая жесткость педали . Но впоследствии пружина все же сместила шайбу и плунжера открыли доступ тормозухи к цилиндрам что и увеличило ход педали . Ну это как вариант
Это первое, что надо сделать. Но. Редко, но бывает, что неисправен механизм регулировки зазоров в задних механизмах.
Re: Вопрос по тормозамНа заведенной машине, при нажатии педали тормоза до упора, создается впечатление что она уперлась во что то металлическое. Дальше давить не пытался, боюсь педаль погнуть. Что это? АБС нет, проблем с торможением тоже нет.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
