Текущее время: 16 окт 2026, 07:34
Вентилятор радиатора.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Сообщение yargon » 02 авг 2011, 20:23
Проблема с малой скоростью включения вентилятора вроде как устранена. Вчера был впаян мною новый ремопредохранитель, вентилятор на первой скорости начал работать, и у меня от сердца отлегло. Сегодня стоя в пробке вновь услышал звук второй скорости вентилятора, не долга была жизнь термопредохранителя подумал я и вновь растроился. Вечером после работы решаюсь заехать опять в магазин по ремонту бытовой техники. Диагноз - предохранитель в норме, а не прозваниваеться с одной стороны спираль, подгорело даже! Мастер почистил как смог, даже постучал ее для большего контакта с площадкой и машина зароботала у меня как надо. Зря выходит я курочил заводской предохраниетель, хорошо, что не выкинул, пусть лежит про запас. А вам Ребята спасибо большое, что помогаете своими советами! :acute
yargon
Сообщение Aidar-imp » 12 авг 2011, 12:53
Привет, прошу ответить, новую тему мне не создать, эта, вроде, точно подходит...
У меня вообще сгорел движок вентилятора, тоже шкала температуры верх до предела поднялась, остановился, открыл капот, дымит движок вентилятора, вопрос - 1) как такое может быть, почему предохранитель не сработал ( смотрел целый на 30)
2) цены на него 10000, жигулевский 800, может где можно в приемлемую сумму взять с доставкой в уфу
3) можно ли какой другой поставить с доработкой, скажем жигулевский?
Aidar-imp
Сообщение Aidar-imp » 13 авг 2011, 16:54
Привет!
Продолжение истории, купил вентилятор радиатора в магазине Форд авто (347) 241-24-24 за 3300 рублей.
Поставил, завел двигатель, вентилятор не крутиться, прошло 20 минут на холостом ходу, на шкале температуры 4 еденицы, загорелся красный светодиод превышения температуры, вентилятор так и не крутиться, выключил мотор.
Вопрос -
1) Почему может вентилятор не работать, что можно сделать для проверки подручными средствами.
2) Почему на шкале температура 4 еденицы, а двигатель перегревается, загорается красный диод превышения температуры?
Aidar-imp
Сообщение Nick_2141 » 13 авг 2011, 19:07
Aidar-imp писал(а):Почему может вентилятор не работать, что можно сделать для проверки подручными средствами.
Возможно, неисправен датчик температуры.
Проверить просто. Скиньте с датчика разъем и включите зажигание (заведите двигатель) - вентилятор должен включится.
viewtopic.php?f=23&t=9633
Сообщение дима » 13 авг 2011, 19:54
Aidar-imp писал(а):что можно сделать для проверки подручными средствами
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 97&t=17805
Aidar-imp писал(а): цены на него 10000
Aidar-imp писал(а):3300 рублей
3300 это оригинал? если да.то вам повезло
ОРИГИНАЛ в сборе от min 4480...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001550769
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP ... &x=39&y=14
и в Уфе есть представительства
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Represe ... aspx?d=135
http://www.exist.ru/About/Address.aspx?c=49
Сообщение Aidar-imp » 13 авг 2011, 20:50
По поводу "оригинальности", внешне полная копия того что стояло на машине, кроме того что движок соединен с креплением прочными заклепками, а не болтами, из за которых он и сломался (один разболтался, движок наклонился, крыльчатка задела радиатор, двигатель заблоликовало и загорелся).
По поводу цены, на коробке написано ST-DC01-201-0 Диффузор радиатора в сборе RENAULT LOGAN 05- без кондиционера
поискал в яндексе, первая попавшаяся ссылка http://carreta.ru/search/?code=ST-DC01-201-0&exact=1
1885 рублей!!! Я не удивлен, на ВАЗ 800 рублей стоит, сделать хороший за 2 тыс. ничего не стоит.
По поводу датчика температуры, скинул разъем, завел, прогрел до 2 едениц на панели, НЕ крутиться...
Буду изучать следующие советы http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 97&t=17805
Может у кого еще предложения появятся
Aidar-imp
Сообщение Jorj » 14 авг 2011, 00:07
2 Aidar-imp
А вы уверены что новый движок рабочий? Попробуйте его напрямую от АКБ крутануть.
Jorj
Сообщение Олег М. » 14 авг 2011, 06:27
Aidar-imp писал(а):По поводу датчика температуры, скинул разъем, завел, прогрел до 2 едениц на панели
А какие "единицы" могут быть на панели, если разъём снят? Вы что-то другое отключили, похоже...
Сообщение Aidar-imp » 15 авг 2011, 14:56
Да, Вы правы, сначала не тот датчик оключил (вроде датчик абсолютного давления во впускной трубе), но потом нашел датчик температуры, как Вы и сказали на приборной панели температуру перестало показывать, хотя двигатель бы горячим, тем не менее ничего не изменилось, вентилятор попрежнему не работает...
хочу попробовать совет выше - движок вентилятора напрямую к АКБ подключить, проверить, но где у него "-", где "+" ?
Подскажите! Разъем воткнут в вентилятор вертикально, какой минус, тот что к верху смотрит или вниз?
еще одинаково ли они расположены на 1,4 и 1,6 двигателях, у меня 1,4.
И каковы последствия если перепутать...
Хочу проверить реле вентилятора, на всех руководствах, что я видел, реле расположено слева от АКБ (видимо двигатель 1,6), но у меня пару релюшек есть только справа от АКБ (1,4), какая из них отвечает? Читал что надо замкнуть для проверки, посмотрел - там 4 штекера какие змыкать?
Aidar-imp
Сообщение Aidar-imp » 15 авг 2011, 17:39
По одному из советов решил отсоеденить датчик температуры на РАБОТАЮЩЕМ двигателе и вентилятор ЗАРАБОТАЛ (напомню при выключении датчика с выключенным мотором с последующим включением - ничего не меняется)
Но стоило воткнуть датчик температуры обратно, тут же вентилятор останавливается...
При выключенном датчике, при выключении зажигания вентилятор работает 2 минуты.
Контакты датчика посмотрел - идеально чистые, температуру на панель показывает своевременно и, насколько можно судить, правильно.
Что может быть?
Релюшки что справа от АКБ, их всего три, менял местами, тряс - результат 0.
Aidar-imp
Сообщение Олег М. » 15 авг 2011, 17:46
Минусовой провод чёрный, как обычно.
Сообщение Nick_2141 » 15 авг 2011, 18:20
Aidar-imp писал(а):Но стоило воткнуть датчик температуры обратно, тут же вентилятор останавливается...
Значит - датчик накрылся.
Там, в одном корпусе, два датчика. Один дает данные на панель, второй - на ЭБУ двигателя (т.е. на включение вентилятора).
З.Ы. Возможно и родной вентилятор был исправен...
Сообщение Aidar-imp » 15 авг 2011, 18:43
Родной - буквально сгорел...
По датчику, может барахлит? как то заставить его работать...
Он ведь на панель данные дает, может их можно дублировать на ЭБУ? на кой их там два?
Можно ли как то убедиться что это датчик, например замкнуть контакты? (если да, то какие?)
Aidar-imp
Сообщение Nick_2141 » 15 авг 2011, 19:13
Aidar-imp писал(а):По датчику, может барахлит?
Может...
Aidar-imp писал(а): как то заставить его работать...
Может сильно попросить? 8)
Aidar-imp писал(а):на кой их там два?
Ссылка в четвертом посте этой страницы.
Aidar-imp писал(а):Можно ли как то убедиться что это датчик, например замкнуть контакты? (если да, то какие?)
См. по ссылке значения сопротивлений при различных температурах.
Сообщение дима » 15 авг 2011, 19:27
Aidar-imp писал(а):как то заставить его работать.
при цене нового цитроновского в 140 рублей парить себе голову :lol: не,не мой метод...вот номер датчика
