Предохранители и реле не трогал.
Езжу довольный
Текущее время: 13 окт 2026, 15:35 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.Отписываюсь: все заработало!!!! Еще зимой, спустя несколько дней решил повторно проверить. Включил зажигание, мотор не завожу, включаю вентилятор - все работает!!!!
Предохранители и реле не трогал. Езжу довольный
Re: Вентилятор печки. Не включается.Сегодня отказал вентилятор на 1-2-3 скоростях, на 4 работает.Как я понял виноват терморезистор... Но есть один интересный момент- на 1-2-3 скорости можно включить кондиционер и он работает, естественно без вентилятора. А если переключаю на 4 скорость, то кондиционер отрубается, хотя вент. работает. Какая здесь связь? Короче на 1-2-3 молчит вент. работает конд. На 4 работает вент. молчит конд. Во дела...
PS. И что все же там стоит терморезистор или термопредохранитель? Это две разные вещи.. Спасибо.
Re: Вентилятор печки. Не включается.как кондиционер может работать без вентилятора? муфта щелкает,а воздух из сопел?
А как бытовой холодильник работает.. Компрессор включается, а обдува естественно нет, но на 4 выключается компрессор..
вы понимаете ,что на нем без обдува будет иней,отсюда и вопрос был
Это понятно, но почему при включении на 4 скорость вырубается конд.? Даже лампочка гаснет.Какая здесь взаимосвязь?
Re: Вентилятор печки. Не включается.Была проблемка такая у Меня....перестал работать вентилятор печки..оказалось очень банально, под торпедой справой стороны есть разъем....вот там и оказался отошёл контакт!!! Вся проблема в том, что без снятия торпеды к нему не подобраться!!!
Re: Вентилятор печки. Не включается.Сегодня гонял в сервис RTDS на Обручева, Москва. Поменяли блок резисторов, все заработало. Кому интересно цены...
1.Проверка эл.цепи мотора и резистора отопителя-812.50 2.Замена реостата мотора отопителя -1950.0 3. Реостат печки LOGAN -3047.24 ИТОГО -5809.74 Со скидкой 5464.88 РЕКОМЕНДАЦИИ При повторении неисправности рекомендуется замена мотора отопителя: Мотор отопителя -11100.0 !!!! Работа по замене мотора отопителя -5000.0 !!!!! Вот такие цены у оф. дилера...
Re: Вентилятор печки. Не включается.Не включался вентилятор отопителя на любой скорости, проверил предохранитель, как ранее писали, в норме. Подёргал провода ничего не заработало.
Поехал на диагностику спб сервис на привольной ул. Продиагностировали, сказали, что не работает вентилятор, а также сразу купить терморезистор(если будет не нужен можно вернуть обратно в магазин в течении 14 дн.). В магазинах купил: Вентилятор - 3500 руб. терморезистор - 2200 руб. В сервисе: Диагностика ~700 руб. Работа ~ 2500 руб. Итого:~8900руб. P.s. Возвращать терморезистор не пришлось, т.к. когда подключили вентилятор, то работала только 4-я скорость.
Re:
Как его найти? Залез под сидушку у педали газа, но его нащупать не смог. Можно узнать более точно его координаты? Хотел выковырять и посмотреть, т.к. походу сия участь и меня постигла, есть только четвертая скорость.
Проблема с печкойСтолкнулся с первой поломкой за 4 с лишним года эксплуатации. Вышел из строя блок резисторов на печке, поменял на новый, через три дня картина повторилась. Судя по всему проблема в электромоторчике, работает только максимальной скорости. Друзья, подскажите, чтоб его вынуть таки надо панель всю снимать, или какую хитрость применить можно?
да и что то картинку не удается вставить, я тут новенький если что ![]()
Re: Re:
расположен он чуть выше педали газа. увидеть и насчупать можно только его разъем, причем кроме пластмассовой защелки там еще и самарез с внутренней звездочкой отвернуть нужно, причем с использованием магических выражений и приняв позу из камасутры. причем выглядит он не совсем так, как на выложенной картинке, а так : ![]()
Re: Вентилятор печки. Не включается.Месяц назад вентилятор отопителя начал странно скрежетать. Потом заводился с удара кулаком по торпедо и в один прекрасный момент он "умер" . Начал искать информацию по его замене. Все как один говорили что как ни крути что бы его заменить надо снимать всю переднюю панель . Решил съездить на сервис там эти "профи'' почти 3 рубля зарядили но он мне сказал дельную вещь что он принаровился его менять за 20 минут не трогая ни чего. Приехал я в гараж и решил попробовать и о чуда 40 минут делов и у меня стоит новый отопитель. Всего лишь надо открутить два винта Т-20 и изворотливость главное его там нащупать а остальное дело техники!!!!!!!!
Re: Вентилятор печки. Не включается.Ну почему никто не выложит фотографии процесса замены вентилятора отопителя? Тоже обеспокоен этим вопросом, в морозы скрипит моторчик отопителя. Не знаю как быть: снимать старый и смазывать или менять на новый.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
