snowvlad писал(а):Например - автохолодильник, адаптер навигатроа. Ещё-что-то... Не было такого?
Ни чего такого не было. Электрик работал с машиной при установке магнитолы месяца 2 назад. Коврики хотя бы раз в неделю моются или трясутся
Текущее время: 13 окт 2026, 22:23 Непорядок с предохранителями в салонеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Непорядок с предохранителями в салоне
+1. Точно, оно. От какой-нить такой штуки: ![]() Вона и колпачек на прде остался... ![]()
Re: Непорядок с предохранителями в салонеЗавтра проверю. Спасибо большое
Re: Непорядок с предохранителями в салонеПредохранитель оказался от зарядки навигатора. Зарядка оказывается сломалась и он выпал.
Re: Непорядок с предохранителями в салонеNick_2141
О как!
А то:
Предохранитель F18Коллеги и друзья автолюбители!
Столкнулся с такой проблемой: пропало освещение левой части габаритов, подсветки панели приборов и звуковое оповещение при отвкрытии дверей. Нашел предохранитель - F18 (10 А), заменил его. Все работало отлично. Прошло два дня и обнаружил, что он опять перегорел (та же ситуация с лампочками габаритов по левой стороне и панель приборов) Хочу спросить: кто-то сталкивался с такой проблемой? Сразу не перегорает, а от какого потребителя локализовать не удалось (жена ездит на авто). Может быть предохранители плохие (ставил из комплекта, который закреплен на пластиковой заглушке блока предохранителей)? Заранее благодарен.
Ну... я-бы начал с проверки разъема у средней стойки... Тем более, что пред F18 не должен отвечать за подсветку приборной панели (судя по схеме она идет через F19)
На старых авто подсветка приборов "сидела" на F18
Не знал... З.Ы. А может, в таком случае, на нем еще и подсветка заднего номерного знака висит? micron2, она работает? Задним бампером не стукались? мож там стоит еще посмотреть?
Re: Непорядок с предохранителями в салоненасчет подсветки номера, спасибо, посмотрю.
Первый раз перегорел F18 после того, как посадил АКБ (машина 2007 года). Сработала сигнализация. Долго не удавалось ее отключить. АКБ разрядился. Потом пришлось заводить с "толкача". Тогда и обнаружил неисправность габаритов по левому борту. После замены - все ОК. Затем снова перегорел. Может так совпало. Поменяю еще раз и посмотрю на за подсветкой номера.
ИМХО - и разъем средней стоики стоит посмотреть. Может и не связано...
Re: Непорядок с предохранителями в салонеСпасибо. Посмотрю.
Re: Непорядок с предохранителями в салонеДруги, HELP.
Поменял предохранитель F18 - включил габариты - он сразу же перегорел. Дальше экспериментировать не стал. Думаю поезжу - посмотрю- проанализарую. Как начались дожди при нажатии на тормоз стал в очередной раз загораться на дисплее знак противотуманок. К нему же добавилось еще и кратковременное угасание экрана с показаниями температуры, времени, остатка топлива и т.д. Пришлось разбирать обе задние фары. Снял, посмотрел - криминала не нашел. Платы без коррозии (лампочки еще не проверял). Так же снял осветитель заднего номера. Вынул лампочку - нить накаливания не перегорела, а тестером не звонится - в обрыве. Завел машину - проехался - без подсветки заднего номера табло не гаснет! Решил прозвонить разъем подстветки номера - показал короткое (как при выключенных габаритах, так и при включенных). В связи с этим вопрос: 1. Может ли это быть из-за лампочки подсветки заднего номера? 2. Может ли коротить сам разъем подсветки (хотя провода в нем находятся на расстоянии друг от друга)? 3. Если не разъем - то где дальше искать? Приходит ли он на колодку разъема у средней стойки? Всем заранее спасибо.
Re: Непорядок с предохранителями в салонеmicron2
посмотрите разъем у средней стойки со стороны водителя viewtopic.php?f=25&t=8862&p=838270&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9#p838270
Re: Непорядок с предохранителями в салонеСпасибо - думаю придется все-таки смотреть разъем.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
