EppA78 писал(а):лампочку в ПТФе смотрел на вид целая,а провода делал,как на фотках
Может тогда стоит разъем средней стойки посмотреть? viewtopic.php?p=838270#p838270
Текущее время: 20 окт 2026, 00:49 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряЯ сегодня решил посмотреть предохранитель ПТФ и обнаружил его отсутствие.Машину покупал не новую,теперь сюрпризы начинаются.Пробовал поставить предохранитель,но безрезультатно.Где-то,что-то накрылось.фонарём этим не пользовался ни когда,но техосмотр проходить надо будет
Абсолютно согласен,если все исправно(лампы,платы,предохранители),то остается как говорится "синдром средней стойки".Сам когда купил машину,б.у.,не работал зуммер не выключенных фар,свет в багажнике и в салоне.Достал разъем,спаял все на прямую,теперь все идеально.Контакты были очень сильно окислены.Не могли изначально избавить Логаны от такой болезни,вот и приходится доделывать все самим...
Re: при нажатии на педаль тормоза мигает поворотник...Точно такая же ситуация щас. Нажимаю на тормоз и начинает мерцать индикатор задней ПТФ. Пойду посмотрю что с контактами. Спасибо!
Замыкание в цепи стопсигналаНа приборной панели светится лампа индикатора включения заднего противотуманного фонаря при нажатии педали тормоза.
Вопрос: где искать замыкание? 1) панель приборов; 2) педальный блок; 3) жгут проводов к задним фонарям? Каким оптимальным и быстрым способом можно найти замыкание? Еще одно замечание: за ночь стоянки на улице просел аккумулятор до 9 вольт За 2 дня до этого заряжал аккумулятор до 13.5 V. Аккумулятор родной. Машина: Логан 1.6, 2-я комплектация. 2007 года .
Подклеил Ваше сообщение. Для поиска ответов на Ваши вопросы просто почитайте данный топик. Можно даже с конца.
Аккумулятор менять. 4 с лишним года для аккумулятора вполне подходящий срок, что бы его поменять.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряНе так давно Павел из Политлекса имел счастье наводить порядок в моих задних фонарях. Оплавились оба разъема, в левом и правом задних фонарях. Глюк проявлялся сначала по миганию индикатора противотуманок (которых у меня нет) на приборной панели, и меня это не напрягало, но потом на этой же панели стал глючить индикатор поворота. При включении поворота индикатор сначала мигал в штатном режиме, а затем начинал мигать быстро-быстро. Кроме того, он ни с того, ни с сего начал загораться при прямолинейном движении.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМожет немного и не в тему вопрос, но всё же. У меня при нажатии на педаль тормоза очень тускло начинает гореть указатель поворотов в панели приборов. Соответственно если включить поворотник он моргает, не всегда правда, в несколько раз чаще чем обычно. Понятое дело где то коротыш сидит. Фонари поворотников при этом не светятся. Проверил все разъемы и сзади и спереди, провод массы на задних фонарях, всё нормально прикручено и вставлено куда следует. Подскажите где ещё посмотреть если было такое у кого-то.
Проверьте еще раз контакт массы в разъеме (зачистите папу и подогните усики у мамы).
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонарявчера вечером засветилась правая сторона поворотников по всему борту когда нажимаешь на тормоз. Правый сигнал тормоза соответственно притухает немного. Вся проблема в том, что я чистил колодки разъемов. Окислов там не было икаких ,но я на всякий случай наждачкой мелкой потер, поджал разъемчик, но ничего не изменилось. Походу на выходных опять надо будет искать причину такой гирлянды
Хотя может просто машина к новому году готовится
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряТакие фокусы, чаше всего бывают из-за плохого контакта массы, вот массу и надо проверить на всех потребителях которые провоцируют работу гирлянды.
Re: Замыкание в цепи стопсигнала
посмотрел разъемы: 1) около водителя был слегка окислен. Почистил. 2) в задних фонарях все было хорошо Лампа ЗПТФ на панели приборов моргать перестала. Но не уверен, что ликвидировал причину. явно где-то есть утечка Зато, сдох аккумулятор.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряСкажите, плиз, а если в "маму" вставить, скажем, кусок зубочистки, чтобы поджимало лучше штырек - такой вариант не опасен чем-либо?
С мая месяца чистил-подгибал 3 раза. Сейчас опять все мигает не по правилам. 4 раз уже будет. Или лучше, действительно, напрямую массу сделать?
Конечно, зачем самому себе мозги ... канифолить?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
