Текущее время: 15 окт 2026, 20:15
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Serhio » 05 май 2011, 19:08
Maklaren писал(а):Рядом с фонарём внутри багажника,шпилька приваренная с гайкой-буртиком,не стоило наверно машину саморезом протыкать........
:lol:
Смешно, тогда следуя данной логике Вы к этой шпильке припаиваетесь на цитромоне :D
Serhio
Сообщение Alan » 05 май 2011, 19:57
А я паял с флюсом ЗИЛ. Главное, прогреть место пайки хорошо. А зачистки, подгибания ничего не дали.
Alan
Сообщение Serhio » 06 май 2011, 11:15
Alan писал(а):паял с флюсом ЗИЛ.
Ну правильно, главное чтобы флюс был активный (с содержанием кислоты). Только потом помыть место пайки.
И все-таки повторюсь, надежней, имхо, под зажим. Не знаю почему, но посмотрев на "это дело" решил сразу, руководствуясь наверное жизненным опытом на подсознтельном уровне :)
Впрочем это не агитация, хозян-барин.
Serhio
Сообщение oberst » 07 май 2011, 23:14
Почитав на форуме про ужасы задних фонарей, решил провести их ревизию.
Машина выпуска март 2009 г., пробег 40 тык.
Результаты ревизии: на разъёмах фонарей не видно ни малейших признаков оплавления. От тех фишек, что подключаются к задним фонарям (и к правому, и к левому), идут проводки с клеммой, которая и на правом фонаре, и на левом подключается к массе - кузову гайками.
Проблему оплавления разъемов задних фонарей Рено решило. :clap
oberst
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 18:48
oberst писал(а):От тех фишек, что подключаются к задним фонарям (и к правому, и к левому), идут проводки с клеммой, которая и на правом фонаре, и на левом подключается к массе - кузову гайками.
Э-э... Мне представляется, что решением проблемы является не присоединение минусового провода в фишке к корпусу, а обход самой фишки. То есть - провод должен миновать разъём - начинаться прямо на минусовой шине фонаря, и минуя разъём присоединяться к массе.
Сам контакт пары разъём-фонарь (папа-мама) не выдерживает проходящего через него тока.
Сообщение Alan » 08 май 2011, 21:06
Рад за Рено. Может, жгуты качественнее стали.
Alan
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 21:16
Alan писал(а):Может, жгуты качественнее стали.
А разве там в жгуте проблема была? А не контактах колодки? Хотя если рассматривать колодку как часть жгута... :roll:
Сообщение Serhio » 09 май 2011, 18:43
Нет-нет, там именно дело в контактах разъема. И по-моему проблема только у 1-ой фазы. Значит Рено все-таки реагирует на свои ошибки.
Serhio
глючит индикатор ПТФ на приборной панели
Сообщение Жека 693 » 26 июл 2011, 11:42
Столкнулся с такой ерундой,что когда включаешь поворотники или нажимаешь педаль тормоза на приборной панели начинает моргать(с поворотниками) и гореть(с нажатием тормоза) индикатор включенных ПТФ.Не могу понять где искать глюк,то ли масса где то плохая,то ли коротит проводка,опять же вопрос где коротит:блок предохранителей,приборная панель или еще что??Может кто сталкивался с такой проблемой и вылечил ее подскажите кто знает,буду бескрайне благодарен за подсказку и советы. :compliment
Жека 693
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2011, 11:48
Жека 693 писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой и вылечил ее подскажите кто знает,буду бескрайне благодарен за подсказку и советы.
Сталкивались...
Читайте эту тему...
viewtopic.php?p=202633#p202633 (отсюда можно начать) 8)
Сообщение Жека 693 » 04 авг 2011, 06:14
Nick_2141 писал(а):Сталкивались...
Читайте эту тему...
О,вот куда мое сообщение поместили :acute Прочитал эту ветку,вобщем,спасибо огромное всем,кто вперед меня разобрался с этой проблемой и толкнул меня на путь истинный ее исправления))) Все симптомы один в один,подгоревшая плата,загорания индикатора противотуманок и поворотов,все было решено благодаря Вам господа.Сделал дополнительную массу с каждого заднего фонаря,вобщем нарадоваться не могу,все работает,ничего не мигает,не загорается,не раздражает и не напрягает :game
Жека 693
Сообщение EppA78 » 09 авг 2011, 21:01
У меня ,как и у многих написавших,была та же проблема.Плата оплавлена,индикатор ПТФ и поворотов загорается при нажатие на тормоз.Исправил дополнительными проводами на массу.Теперь ни чего не моргает без дела,но и ПТФ не горит,даже индикатор не загорается при включении.Самому можно исправить,или к электрикам ехать :?:
EppA78
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2011, 23:23
EppA78 писал(а):Теперь ни чего не моргает без дела,но и ПТФ не горит,даже индикатор не загорается при включении.Самому можно исправить,или к электрикам ехать
Стесняюсь спросить... :oops: А лампочку в ПТФе меняли?
Сообщение snowvlad » 10 авг 2011, 05:48
Nick_2141 писал(а):Стесняюсь спросить... А лампочку в ПТФе меняли?
Э-э... А как тут завязано вот это?
EppA78 писал(а):даже индикатор не загорается при включении
Может все-таки предохранитель?
И - тоже стесняюсь спросить :oops: А точно массу к фонарю усИлили? Не могда провода перепутать?
Сообщение EppA78 » 10 авг 2011, 20:35
лампочку в ПТФе смотрел на вид целая,а провода делал,как на фотках
EppA78
