Текущее время: 15 окт 2026, 10:06
Проблема разъёма у средней стойки
Re: Чудеса при нажатии педали тормоза.
Сообщение Militar Katze » 08 авг 2011, 13:07
посмотрите сюда "Проблема разъёма у средней стойки":
viewtopic.php?f=25&t=8862&start=120&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
потом темы сошью.
Сообщение Alan » 08 авг 2011, 13:23
Или плохой контакт с массой у задних фонарей.
Alan
Сообщение 3dmax » 08 авг 2011, 18:22
Alan писал(а):Или плохой контакт с массой у задних фонарей.
При плохом контакте с массой горит в полнакала лампа заднего ПТФ, и не более того. А если начинается свистопляска с лампочками на приборке, то , скорее всего, это беда с разьемом у водительской стойки, но никак не плохая масса у фонаря.
Re: Проблема разъёма у средней стойки
Сообщение warder » 12 авг 2011, 07:15
Камрады, спасибо за информацию. Буду разбираться.
warder
Сообщение ЯрLogan » 17 дек 2011, 18:53
Примерно две недели назад начались проблемы с постановкой авто на охрану,а именно пейджер сигналки показывает,что одна из дверей не закрыта, а иногда встанет как не в чем не бывало.Что характерно как на улице ниже нуля машина становится на охрану без проблем,как небольшой плюс или ноль начинаются "глюки".Все понятно где то коротит,причем через воду.Не буду пересказывать все танцы с бубнами,самое главное,когда добрался до разъёма средней стойки глазам предстало жалко зрелище.Так как разъём установлен вертикально,"нижние"провода просто сгнили и отвалились от разъёма прямо в моих руках(четыре провода).Когда я его разъединил,то в местах контактов увидел характерный черный нагар,подтверждающий искрение,где не было искрения окислилось все будь здоров...Пока соединил отвалившиеся провода на скрутки, за изолировал,остальные подергал вроде пока нормально.В следующие входные буду все делать по "уму" как уважаемый Bomguan Что интересно влаги в месте разъёма вроде не было.
К чему все это дело пишу,хочу еще раз предупредить,по возможности загляните как у Вас все с разъёмом в порядке?
Машине 4 года.
ЯрLogan
Сообщение 18_rus » 29 янв 2012, 15:14
добрый день всем.
купил логан. :driver не горит свет ни в багажнике (пока не нужен) ни в салоне (очень нужен).
предохранитель целый, на нем плюс есть (я электрик). в плафон салона приходят 3 провода - ни на одном плюса нет, это точно (снял разъем, должен быть на красном, насколько я понимаю).
самое главное - сигнализация ВСЕГДА показывает открытую дверь!
за несколько дней пользования логаном однажды свет включился сам по себе (выключатель был включен, а плюс сам появился). подозреваю что случайно пошевелил этот разъем у средней стойки, потом свет пропал снова через несколько минут, видимо "коммутационный блок салона" видит постоянно открытую дверь и отключает подсветку через 20 минут.
вопрос:
1. где найти "коммутационный блок салона", поз.1 по рисунку? просто надо убедиться что он не оторван.
2. доберусь ли до разъема у средней стойки без снятия сиденья? насколько я понимаю дело скорее всего в нем. :brainy
p.s. позже (летом) обязательно сделаю свет в заднюю часть, уже посмотрел тут тему. :)
18_rus
Сообщение Skipper-Влад » 29 янв 2012, 18:33
18_rus писал(а):1. где найти "коммутационный блок салона", поз.1 по рисунку? просто надо убедиться что он не оторван.
18_rus писал(а):2. доберусь ли до разъема у средней стойки без снятия сиденья? насколько я понимаю дело скорее всего в нем. :brainy
Смотри пост выше
1. от Bomguan viewtopic.php?p=838270#p838270
2. от NarimanSPb viewtopic.php?p=838316#p838316
Сообщение Mavrik » 29 янв 2012, 18:52
Да. Правда и сиденье снять совсем не трудно :wink:
Сообщение 18_rus » 29 янв 2012, 20:18
спасибо за информацию, как выясню в чем дело - отпишу
18_rus
Сообщение 18_rus » 06 апр 2012, 19:21
18_rus писал(а):добрый день всем.
отчет - проблема была именно в этом разъеме. все нижние контакты окислились и отвалились. разъем вырезал, провода соединил без него, теперь все работает - и в салоне и в багажнике. :yahoo
p.s. аватар сменил
18_rus
Сообщение TRI » 07 апр 2012, 09:18
Sin236са писал(а):Штатные провода на задние колонки тоже соединяются этим разъемом?
Почти. На пороге, чуть подальше второй разъём стоит.
Последний раз редактировалось TRI 07 апр 2012, 19:58, всего редактировалось 2 раз(а).
TRI
Сообщение TRI » 07 апр 2012, 19:50
Звиняйте, :oops: ссылку поправил.
TRI
Сообщение TRI » 07 апр 2012, 20:23
В той, что ближе к педальному узлу.
TRI
Сообщение TRI » 15 апр 2012, 08:48
Когда разъём чистили АКБ отключали?
Машина с ABS? Через эти разъёмы идут провода на датчики задних колёс.
Скиньте клемму АКБ минут на 10.
М.б. поможет...
P.s. Динамик-то заработал?
TRI
Re: загорелась лампа открытой двери
Сообщение bob292 » 01 май 2012, 19:12
Sin236са писал(а):Паяльник.. скрутка..?
Правильная скрутка и хорошая изолента . ИМХО
Вдаваться в дебаты : скрутка или пайка не собираюсь .
bob292
