Текущее время: 13 окт 2026, 18:20
замена антифриза
Re: замена антифриза
Сообщение Аркадичч » 08 авг 2011, 06:15
789951
Ну если полностью менять с промывкой системы, то отчегож не подойдёт? Меняйте смело! Если не жалко времени и денех, заработанных непосильным трудом.
Что-то я сильно сомневаюсь, что мотуль лучше тоталя ровно настолько, насколько он его дороже.
Аркадичч
Сообщение 789951 » 08 авг 2011, 11:52
Аркадичч Спасибо за совет. Может он и не лучше, но хочется что бы в машине было самое лучше.
789951
Сообщение Serg34 » 11 авг 2011, 21:26
Хотел менять антифриз, почитал ветку, передумал. Пробег 54 тыс, хотя прошло 4 года с даты начала эксплуатации. По годам стоит менять, как думаете?
Serg34
Сообщение vomit » 13 авг 2011, 11:54
Serg34 писал(а):Хотел менять антифриз, почитал ветку, передумал. Пробег 54 тыс, хотя прошло 4 года с даты начала эксплуатации. По годам стоит менять, как думаете?
Плотность померьте ареометром- в любом автомагазине найдёте и станет ясно менять или не стоит.
vomit
Сообщение Юрий Ю » 25 авг 2011, 08:43
за три года немного испарился. Купил в салоде Тип D Renault 314 руб. Долил 100 мл + 100 мл волы ... Все окейно
Юрий Ю
Сообщение Vetal' » 16 янв 2012, 11:29
У меня антифриз почему то стал коричневого цвета. А был толи зелёный, толи жёлтый. Или вообще оранжевый. А теперь коричневый. Машинюга 2007 года 7300км пробега.
Vetal'
Сообщение Vetal' » 16 янв 2012, 12:08
Нашол вот такую информацию, но у меня житкость старая а не новая! Я только долил 200 грамм новой.
(Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал КОРИЧНЕВЫМ, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стойкий и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить.)
Vetal'
Сообщение Mavrik » 16 янв 2012, 12:16
Vetal' писал(а): Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стойкий и со временем только темнеет
Вот Ваш антифриз за несколько лет и стал из зеленого коричневым. Все правильно.
Сообщение AmbeRussia » 16 янв 2012, 20:58
vomit писал(а):Плотность померьте ареометром- в любом автомагазине найдёте и станет ясно менять или не стоит.
Я перед заменой тоже хотел проверить, но не тут-то было. Купил такой, что он не пролезает в расширительный бачок, ибо тот фигурный внутри. Ничего не проверить было. Поменял и забыл. Лил оригинальный.
AmbeRussia
Сообщение JasonN » 28 апр 2012, 22:04
Прежде чем заливать новый антифриз мне сказали, что систему нужно промыть, чтобы удалить ржавчину, жир и отложения. Для промывки системы есть специальные средства для промывки. Необходимо залить всю бутылку средства в радиатор и добавить деминерализированную воду в радиатор и в бачок до краев и закрыть крышки.
JasonN
Сообщение juri » 21 май 2012, 14:26
JasonN писал(а):Прежде чем заливать новый антифриз мне сказали, что систему нужно промыть, чтобы удалить ржавчину, жир и отложения. Для промывки системы есть специальные средства для промывки. Необходимо залить всю бутылку средства в радиатор и добавить деминерализированную воду в радиатор и в бачок до краев и закрыть крышки.
Боюсь что все эти средства промывки слишком агресивны и навряд-ли они одобренны Рено скорее даже наоборот, они не одобренны. Вчера после 6 лет эксплуатации 30000км заменил заводской антифриз в расширительном бачке цвет изменился и пластик бачка помутнел, но из системы вытекал нормальный зелёненький думаю можно было и не менять, но уже слил, продул ртом(осторожно токсично) перегнув резиновый трубопровод чтобы выходил через нижний патрубок радиатора ничем больше не промывал вместо родного поставил винтовой хомут, залил CoolStream premium красненький
http://www.cool-stream.ru/coolstream стравил оставшийся воздуха. Ушла вся канистра 5кг.
juri
Сообщение SallPower » 10 июл 2012, 20:26
Заменил антифриз на другой, в связи с тем что в бачке уровень уже был не тот.Слил старый и залил новый.Ничего не прочищая никакими жидкостями, чем это грозит? Я думаю что в этом нет ничего страшного.
SallPower
Сообщение tvin » 10 июл 2012, 22:09
Сделал то же самое зимой,ничем не промывал,всё отлично.
tvin
Количество антифриза
Сообщение zevs » 15 июл 2012, 21:33
Недавно менял весь антифриз на Логане 1.6, перечитал все форумы и нигде не встречал про количество литров в системе, но теперь могу поделиться инфой:
Количество влезшего антифриза при полной замене последнего - почти 5 литров (4850 мл.)
Машина 1.6, 2007 г.в. 8 клапанов, ГУР, Кондиционер.
Да пожалуйста :compliment
zevs
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2012, 21:45
zevs писал(а):перечитал все форумы и нигде не встречал про количество литров в системе
Эм...
viewtopic.php?f=23&t=8530
