Текущее время: 22 окт 2026, 12:24 Крышка подушки безопасностиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Крышка подушки безопасностиУ меня Логан Фаза2 с подушкой безопасности переднего пассажира. И вот как-то перевозил доски и процарапал крышку, которая подушку безопасности закрывает. Может как-то ликвидировать эти царапины или поменять всю крышку целиком. В экзисте я ее не нашел. Где можно посмотреть как заменить эту крышку.
Re: Крышка подушки безопасностиПытался найти её себе и использовать как крышку-заглушку от дырки для подушки... ан-нет, нетути, нигде нет и никто не сознается как ее раздобыть
Re: Крышка подушки безопасностиА если не менять крышку, то каким образом можно убрать царапины?
Re: Крышка подушки безопасностиМожет, фотку покажете?
Неглубокую/неширокую царапину можно ногтем убрать... потыкать вокруг, сгладить края царапины, сымитировать узор поверхности Я так убрал царапину после неудачного вытаскивания сиденья (салазками задел)... почти незаметно стало
Крышка идет в сборе с подушкой. Замена крышки = замена подушки. Оно вам надо? Предлагаю забить на сей случайный косметический деффект. Клеить поверх тоже ничего не стоит... максимум попробывать аккуратно заполировать. А доски надо на крыше или в Газели перевозить... ИМХО
На фактурном пластике - никак.
Re: Крышка подушки безопасностиВот собственно фотографии. Какие мнения? Напрягает именно то, что пластик фактурный
Re: Крышка подушки безопасностиmentaho
моё мнение - не расчёсывать... пластик там тонкий, по середине прорезь для выстреливания подушки. Можно взять только мягкий тонированный полироль для пластика под цвет торпедо (можно воски посмотреть специальные в магазинах мебельной фуринитуры) и потереть там где бо-бо... Царапка не фатальная - забейте и всё!!! На крайняк если уж так мешает наклейте какую-нибудь наклеечку типа "доски в салоне не возить", только чтобы она на шов не попадала и не имела острых краёв (а то может подушку проткнуть после срабатывания)
Re: Крышка подушки безопасностиНе, наклейки не мое. Попробую полиролем. Как видно по царапинам, механизм их образования сверху вниз. Как работать полиролем сверху вниз или снизу вверх? Ну чтобы хуже не сделать. Или в обе стороны?
Если это будет защитная полироль, без абразива, то ей хоть три, хоть четыре - всё равно бестолку. Если с абразивом - следы останутся от такого оттирания, хотя на их фоне царапки и пропадут - факт. Но Вам от этого легче не станет. У Вас задиры пластика. Устранить их можно, но устранить следы , увы, нет. Если уж решите тереть абразивом, хоть это и бессмысленно, то попробуйте перед этим потереть на участке пластика скрытого от глаз. Под панелью, например.
Re: Крышка подушки безопасностиПолучается как радикальный вариант - это замена подушки безопасности пассажира?
Из-за таких мизерных царапин? Забить болт на 21 куда проще, а главное бесплатно.
Re: Крышка подушки безопасностиСейчас попытаюсь объяснить. Как давно писалось в какой-то теме, что самая переживательная царапина - это первая царапина. Так оно и было. Ту первую царапину я успешно зашлифовал. К последующим относился спокойно, благо они были только до грунтовки и несколько царапин обходились мне в 600 руб. и 30 мин. работы полировщика. Ничего не сделаешь. Двое малолетних пацанов в машине всегда что-нибудь сделают. Я бы не стал так особо заморачиваться, если бы сам такую бяку сделал. Но вся ирония судьбы, заключается в том, что царапины посадила жена, взяв машину, сказала, что сделает сюрприз. Сюрприз в виде досок для лавки на балкон. В итоге вот такой сюрприз. Просто этот Логан первая машина. Именно моя, а не отца или чья-то. Столько сил в нее вбухал, чтобы такие вот сюрпризы преподносили. Я прекрасно понимаю, что на скорость эти царапины не влияют, но меня передергивает, когда я на них смотрю.
Пройдет... http://www.weblancer.net/files/portfoli ... 929671.jpg
Да, прекрасно Вас понимаю... Надо посмотреть на всё с другой стороны - Машина это лишь кусок железа и пластика который скорее всего придёт в негодность лет через 5-7. Счас Вам курс психотерапии сделаю... Вот давайте посмотрим на это с другой стороны! Если представить что Ваш авто это верный четырёхколёсный телохранитель вашей семьи гордящийся каждым шрамом, то тогда каждая такая царапинка это лишь приятное воспоминание о том как Ваша любимая супруга сделала Вам сюрприз!!! И тогда мысли об этих царапинках будут Вас согревать воспоминаниями о прекрасном прожитом дне. И Вы будете потом их гладить рукой и говорить своей жене, - "да, да, дорогая, как сейчас помню, - это был твой сюрприз!" .. Ну лучше становится?! Забейте на эту царапину через пару месяцев Вы о ней и не вспомните... Это не последняя машина в Вашей жизни, будут и другие... удачи... З.Ы. этот пластик штука капризная, - начнёте тереть останется след от растирания в итоге только ещё заметнее станет. Там пластик больше на полиэтилен смахивает, потому что эластичный гад. в общем правило, простое - чем больше трёте тем фиговее будет выглядеть. Фактура поверхности протрётся и будет вместо малозаметных царапин целое пятно от неудачной полировки. З.Ы.Ы. есть ещё один метод - взять очень острый канцелярский ножик и под лупой аккуратненько срезать задиры на пластмассе. Если не спешить и если прогрессирующей болезни Паркинсона нету, то получится очень даже хорошо! Но надо чувствовать инструмент, иначе проткнёте подушку и тогда точно её менять придётся...
