Damir-mda писал(а):я про третий просто не указал.
так это, постоянный -
Текущее время: 15 окт 2026, 23:17 Освещение салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Освещение салона
Ещё раз повторяю. Установщик сигналки - криворукий неуч. Он подрубил на вход сигналки линию питания плафона освещения. Поэтому и срабатывала сигналка, когда вежливая подсветка не успевала потухнуть, а задержка постановки на охрану уже кончалась. Чтобы развязать цепь, установщик поставил диод. Правильный установщик подрубает правильный сигнал к сигналке, так что работа сигналки и плафона освещения друг от друга не зависят (исключение - реализация функции "вежливой" подсветки средствами сигналки). Сигнал от концевиков дверей и багажника снимается с ЦЭКБС. На форуме достаточно информации - прочитайте про самостоятельную установку сигнализации. Если хочется "поиграться" со временем "вежливой" подсветки или вообще её отключить без переделок и реле - читайте здесь: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 25#p341725 или здесь http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 16#p453516
Re: Освещение салонаПонял, спасибо!
Re: Освещение салонаЗдравствуйте. Кто нибудь пытался установить дополнительный плафон освещения салона для задних пассажиров?
Re: Освещение салонаЯ тоже заморочился со вторым. Пока думаю какой купить альтернативный. Пока остановился на таком от ланоса.
http://chevrole.org.ua/aveo/dopolniteln ... hirov.html Он тоненький по крайней мере и симпатичный, ну и цена 275 рублей. А седня штатный вынул и покрасил изнутри серебристой краской из балончика. И вот, что обнаружил. Окисление разъёма. Вся крыша в каплях конденсата. ![]()
Re: Освещение салонаЧитал, я не парюсь по этому поводу.
Re: Освещение салонаСегодня сделал второй плафон.
Сперва заказал плафон цена смешная 275 руб. Почему такой, т.к у него установочная глубина всего 2 см. ![]() Затем, вооружившись малярным скотчем и серебрянкой покрасил внутреннюю часть, чтобы светил ярче. ![]() ![]() Вот, что получилось ![]() ![]() Стал думать над крепежом. И вот, что надумал. От колонок использовать вот такие крепления под саморез. ![]() Необходимо было подключить параллельно второй плафон к штатному. Для этого использовал паяльник, для надёжности и изоляции залил всё термоклеем. ![]() ![]() Провод обычный не стал использовать, решил USBшным. Т.к на всякий случай чтобы штатный можно было снять. Да этот провод и тоньше и в хорошей изоляции. ![]() ![]() Заранее был приготовлен шаблон под вырез из коробки плафона. ![]() ![]() В машине ищем середину потолка по ширине, а в длину на уровне начала ручек на потолке. Делалось так специально. т.к передние кресла отодвинуты далеко назад, а нужно было добиться освещения места для ног задних пассажиров. Если ближе к поперечине крыши, то коврики бы не освещались так хорошо, тем более толщина плафона позволяла так сместить место установки. Размечаем карандашом. ![]() Вырезаем ножом для бумаги + лезвие. ![]() Под обшивкой потолка идёт шумоизоляция сплен 4 мм, его тоже срезаем. (шумку делал сам год назад). Под оторванным спленом видно штатную виброизоляцию и вибропласт голд. ![]() Дальше самое сложное протащить проволоку под обшивкой крыши, но мешается шумоизоляция, ведь там и так места мало. Для этого пришлось вынуть 2 клипсы по центры потолка и отгибать рукой протаскивать проволоку. ![]() К проволоки приматываем USB провод и протаскиваем его. ![]() Соединяем с штатным плафоном, изолируем на всякий случай. ![]() Вставляем второй плафон и карандашом размечаем места установки крепления. Кстати крепления подошли идеально по толщине. ![]() Прикручиваем саморезами плафон. крепиться очень надёжно и крепко, саморезы до крыши не достают, между плафоном и виброизоляцией крыши ещё 3 мм. ![]() Итог. ![]() ![]() ![]() ![]() Минус один, светит ну очень при очень ярко, лампочка 10 ватт слишком мощная, сильно греется, растапливает лёд в месте установки плафона на крыше за считанные минуты. Можно поставить и 5 ватную или новомодную светодиодную. Оставил пока так. Ночь. Снято на телефон. В реале светит намного сильнее, весь пол освещается в ногах очень сильно. Телефон с двумя мегапикселями никак это не передаёт, на сиденье подстеленно для собаки. ![]() Светит так сильно, что через 5 % тонировку с улицы видно заднее сиденье очень отчётливо. Вот такой тюнинг получился.
Re: Освещение салонаmonstr_62
Хорошо. Достойный отчет.
Красота. Про USB здорово придумано. Только не у всех есть возможность задаром их кромсать
Re: Освещение салонаmonstr_62, а что второй родной не поставили? Да дороже, но смотрится более органично. Поставил себе уж года три назад, проблем замечено не было.
Re: Освещение салонаMythos
Главная причина - цена. 1200 штатный - грабёж. Хотел калиновский вперёд, а штатный назад. Опять же цена 750. Да и боюсь штатный не влез бы даже рядом с поперечиной. У меня вибропласт 2 мм + сплен 4 мм толщина. Была цели чтобы вся переделка принципиально не была дороже максимум 500 рублей.
Re: Освещение салонаПерегорела лампа освещение салона.Снял стекло,попробовал вытащить..не идет,и не выкручиваеться!Как заменить?
Лампа стоит без цокольная... ![]() Крутить не надо, попробуйте снять плафон и толкнуть лампу с оборотной стороны
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
