Текущее время: 14 окт 2026, 00:06
doramirus123 » 07 авг 2011, 19:42
tundra писал(а): Полчится, если добавить диоды. Цепь такая- провод от габаритов - диод - сопротивление - точка - светодиод - масса. провод от стопа - диод - сопротивление (меньше чем выше) - припаять в точку
а схему можно а то чот я не фига не понял.
а по моей схеме не получиться?
doramirus123
Сообщения: 371Зарегистрирован: 20 авг 2009, 10:02Откуда: МОСКВА
doramirus123 » 07 авг 2011, 20:59
всё понял,диод не нужен так как у меня в ленте они уже стоят и можно её на прямую подключать к напруге, всё таки моя схема канает?
doramirus123
snowvlad » 07 авг 2011, 21:18
doramirus123 писал(а): всё понял,диод не нужен так как у меня в ленте они уже стоят и можно её на прямую подключать к напруге,
Наверное все-таки не все понял.
Диоды нужны для того, чтобы от включенных габаритов не светились стоп-сигналы. Или от стоп-сигналов - габариты.
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
doramirus123 » 08 авг 2011, 19:17
snowvlad писал(а): doramirus123 писал(а): всё понял,диод не нужен так как у меня в ленте они уже стоят и можно её на прямую подключать к напруге,
а схему можно а то я в этих диодах фиодах не бум бум
doramirus123
snowvlad » 08 авг 2011, 19:39
doramirus123 писал(а): а схему можно а то я в этих диодах фиодах не бум бум
Ну, схема то вот такая,... только как вы будете резистор подбирать - я не знаю...
МутныЙ » 22 сен 2013, 19:49
почему не получается зпитать в двух режимах? на прямую подключаешь к габаритам все работает
МутныЙ
Сообщения: 181Зарегистрирован: 22 май 2011, 20:02Откуда: В.Новгород
