Текущее время: 16 окт 2026, 06:38
Выбор ГУ и динамиков
Re: Выбор ГУ и динамиков
Сообщение Marat_Arslanov » 04 авг 2011, 22:22
Juggalo писал(а):
Marat_Arslanov писал(а):Усилитель упразднил.
Зачем?
Да просто не хотел больше денег тратить.
19145 что вполне сопоставимо с тем бюджетом, который я намечал
Marat_Arslanov
Сообщение Juggalo » 05 авг 2011, 17:20
Marat_Arslanov писал(а):Да просто не хотел больше денег тратить.
ИМХО DLS R6A без уся на свою цену не сыграют..
Juggalo
Сообщение Marat_Arslanov » 06 авг 2011, 14:58
Не понял вот этого - "на свою цену".
Вы имеете в виду громко? или качественно? Т.е. без искажений.
Marat_Arslanov
Сообщение Juggalo » 07 авг 2011, 16:21
Ну, не понял, значит и неважно..
Juggalo
Сообщение 4e6yPaToP » 07 авг 2011, 20:14
Скажите, а есть автомагнитолы от достойных фирм с поддержкой плейлистов?
Сообщение hame1e00n » 21 авг 2011, 14:46
Ребята помогите советом, бюджет 20 тысяч рублей, комплектация Престиж.
Магнитолу думаю брать Sony CDX-GT747UI. Усилитель и сабвуфер не планирую.
Теперь самое интересное: что с колонками? Вперед думаю 13-ые в стандартную корзину... а назад не знаю... стандартные 13-ые динамики назад будет сильно хуже по звуку, чем 16 или овалы 6 на 9? И что лучше делать с полкой если нестандартные ставить? Резать или подиумы ставить? Установщики говорят лучше резать без подиумов, чтобы динамики игшрали на полный объем багажника... Если резать и ставить блины 6 на 9 без подиума сильно ли они будут торчать в багажнике?
Провода стандартные нормальные? Менять не надо?
На прошлой машине были:
Магнитола Sony CDX-GT647UI
Динамики: спереди компонентные Hertz DSK 130 (с пищалками) и овалы Hertz DCX 690 сзади.
Казалось, что высокие черезчур резковаты... прям по ушам било... пришлось в настройках магнитолы убирать высокие (это гертцы резкие, магнитола сони такая или из=за пищалок, кто знает?), хочу что-нибудь понейтральнее...
Еще ребята-установщики говорят, что в таком бюджете динамики Challenger будут получше Hertz, это правда?
hame1e00n
Сообщение ku-v » 21 авг 2011, 16:13
По своему опыту... на предыдущем логане после долгих мук выбора стоял такой комплект: ГУ Пионер DEH-6300SD, в передние двери Morel Tempo Coax 6-2-х полосная коаксиальная акустика на 16,5 см, в заднюю полку акустика Pioneer TS-1339R на 13 см, делалась шумовиброизоляция в один слой на передних дверях, буферы и усилители не планировались, так как место в багажнике иногда требуется много. Так вот, даже в таком виде это все звучало ну очень прилично, бюджет в районе 15 р. Проблема, как правило, не в качестве акустики, а в качестве прослушиваемой музыки, слушая МП-3 не раскрыть потенциал даже такого оборудования. Сам люблю качественную музыку, при указанном бюджете достойный выбор, хотя сейчас я на перед поставил бы 2-компонентную акустику на 16, было почти идеально.
Без шумки все потуги сделать качественный звук не помогут никакие компоненты, однозначно
ku-v
Сообщение Jorj » 21 авг 2011, 16:29
ku-v писал(а):...на ... логане ... ГУ Пионер DEH-6300SD, в передние двери Morel Tempo Coax 6-2-х полосная коаксиальная акустика на 16,5 см, в заднюю полку акустика Pioneer TS-1339R на 13 см... слушая МП-3 не раскрыть потенциал даже такого оборудования...
Спасибо, помог справиться с депресняком :lol: :lol: :lol: !!!
Jorj
Сообщение hame1e00n » 21 авг 2011, 20:42
ku-v
А если в перед 13-ую компонентную акустику?
hame1e00n
Сообщение ku-v » 22 авг 2011, 17:26
hame1e00n писал(а):ku-v
А смысл в чем? 16 стоят не намного дороже, а прелести гораздо больше, двери что так, что эдак ковырять, на мой взгляд можно, но нецелесообразно, от 16 басов поболее будет
ku-v
Сообщение hame1e00n » 25 авг 2011, 10:02
ku-v
Зачем двери ковырять? стандартная аудиоподготовка же есть
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 25 авг 2011, 15:28
ku-v
А что скажете по поводу фирмы Morel? Получше Hertz за ту же цену?
hame1e00n
Сообщение ku-v » 25 авг 2011, 20:45
Я бы, ИМХО, выбрал бы Морель, достойная акустика в категории до 4000 лучше нет, звук чистый, насыщенный, без искажений, приятные басы в меру
ku-v
Сообщение SET » 26 авг 2011, 02:22
Требуется помощь в выборе ГУ и Динамиков, уважаемые форумчане !
Ожидаю я Логан в комплектации престиж. Чтобы хоть как-то скрасить муки от ожидания чудомобиля я решил заняться выбором ГУ и Динамиков к нему.
Выбор среди ГУ пал между(бюджет до 9 000р) :
Kenwood KIV 700
Тут несъемная панель и мЭстный "бомонд" спать спокойно не будет увидев это чудо в логане.
Фиг его знает, как я буду включать Радио находясь за рулем. В Соньке надо нажать клавишу СУРСЕ пару раз и снизу ряд запрограммированных клавиш с радиостанциями. Т.е я могу не отводя глаз от дороги включить радиоприемник и менять частоты. Как в Кенвуде будет ? По мануалу ничего особо непонятно, толи СРЦ на магнитоле нажимая несколько раз можно включить тюнер, толи надо крутилку крутить, чтоб включить радио..Кто обладает аппаратом, расскажите как оно..
У Магнитолы интересное решение с подключением ЮСБ девайсов..Шнурок для подключения выведен с тыльной стороны, что оч. хорошо...
Поддержка WAV с USB носителя, USB HDD в том числе..Говорят в WAV формате музыка гораздо сочнее звучит...
Много звуковых настроек, что никогда не помешает.
и
Sony GT747UI
ТОже Брэнд..
АфИгенный плюс для меня в этой магнитоле это возможность использовать Подрулевой джойстик...а так же наличие кнопок переключения ФМ частот Ж-)
Минус это Флешка спереди и непонятно будет ли магнитола USB винт читать. Не читает WAV формат...
АКУСТИКА (кенвуд, сони, Пионер) :
Тут вообще дрова, фиг знает что ставить..
Бюджет на Фронт. динамики до 3500 руб.
Тыловые до 4000р.
Хочется Минимум гемороя по установке, чтоб минимум подготовки перед установкой...
SET
Сообщение MeXX » 26 авг 2011, 10:50
Посмотрите вот такую магнитолу Pioneer DEH-6310SD, очень достойная модель 2011 года, объём читаемых флэшек до 64 Гигов. Есть всё что нужно на данный момент от магнитолы.
Раз заморачиваться не хотите значит в штатные места, подойдёт вот такая связка:
Фронт DLS B5A (2х компонентная, 13см), тыл DLS M126 (коакс, 2х полосные, 16.5 см). По цене уложитесь с лихвой, но лучше конечно через усилок :)
MeXX
Вернуться в Автозвук
