Текущее время: 15 окт 2026, 05:29
Обороты двигателя
Re: Обороты двигателя
Сообщение kinder » 01 авг 2011, 13:40
Сразу после чистки дроссельного узла очистителем карбюратора пару раз зависли обороты ХХ. Связав эти два события предположил,что из оси дроссельной заслонки вымылась смазка .Проблема была решена двумя каплями моторного масла на те места,где ось заслонки входит в корпус дроссельного патрубка.
kinder
Сообщение Кочевник » 03 авг 2011, 20:13
:commandos Просмотрел всю тему,но информации интересующей меня не нашел.Суть проблемы.при разгоне на второй передаче ,кратковременно пропадает ускорение,как бы притормаживает.Двигатель 1.4 пробег 9500 тыс.Началось,где-то на 6000тыс.Кто что подскажет? :brainy
Кочевник
Сообщение Nick_Zh » 04 авг 2011, 17:42
Banderlogan56 писал(а):при разгоне на второй передаче ,кратковременно пропадает ускорение,как бы притормаживает
ИМХО У меня такое же. Не стал заморачиваться, но заметил, что это явление возникает при резком нажатии на акселератор: такое чувство, что движок "захлёбывается". Стараюсь "тапку в пол" втапливать плавно и проблем нет
Сообщение Кочевник » 04 авг 2011, 19:08
Да,именно ,при положении "тапка в пол".Причина все же должна быть,ИМХО это не нормально.
Кочевник
Сообщение snowvlad » 04 авг 2011, 20:23
Banderlogan56
Ребята, надавно то-же самое появилось. И я подозреваю, что дело в катушке (свечах) или форсунках.
Завтра должны мне дать новую катушку на тестирование.
Сообщение Евгений Ш » 05 авг 2011, 07:48
Banderlogan56 писал(а):Да,именно ,при положении "тапка в пол"
У меня только при включённом кондее такая ерунда.
snowvlad писал(а):дело в катушке
У меня катушка Бош (на родной то же самое было), свечи новые Рено. Особо не напрягает.
Сообщение snowvlad » 05 авг 2011, 13:42
Вот ведь. Принесли мне катушку. Оказалась не новой, но из тех, после замены которых искомая неисправность не пропала.
Ну да все равно. Махнуть катуху не долго.
И впрямь лучше стало... Надо свою повозить в багажнике недельку, а потом обратно поставить...
Пред.
