Текущее время: 15 окт 2026, 23:42
масляный щуп
Re: масляный щуп
Сообщение hobbit&30 » 03 авг 2011, 18:03
Да Когда я искал ответ на этот вопрос ничего внятного не увидел. :acute Вот держите ответ: покупаеш щуп на Волгу Они разные так что возьми рулетку и бери тот что пол метра 50 мм У нас он стоит 20 рублей покупаеш еще резинку для щупа ваз 2108 она 10 рублей стоит соединяешь эти две части как насадиш вначале прикинь до куда резинка погрузится в горловину затем доконца одеваеш и от этого места покуда резинка вошла там чуть ниже края получается отмеряеш 475мм и отрезаеш потом 465мм отметка мин и 430мм ометка макс И того отличный щуп за 30 рублей или чуть больше вместо 700 или 1500 руб
hobbit&30
Re: масляный щуп
Сообщение дима » 04 авг 2011, 19:34
hobbit&30
это что, за набор слов?
hobbit&30 писал(а):соединяешь эти две части как насадиш вначале прикинь до куда резинка погрузится в горловину затем доконца одеваеш и от этого места покуда резинка вошла там чуть ниже края получается отмеряеш 475мм и отрезаеш потом 465мм отметка мин и 430мм ометка макс
фотки где? сами читали,что написали :?:
Re: масляный щуп
Сообщение Aleksei_1986 » 06 окт 2011, 15:07
Ну не знаю я его прекрасно понял купил щуп и резинку и с помощью пилы всё сделал за 10 минут :)) Спасибо за идею :))
Aleksei_1986
Re: масляный щуп
Сообщение Nick_2141 » 06 окт 2011, 15:31
Aleksei_1986 писал(а):Ну не знаю я его прекрасно понял
Ну, тогда хотя бы Вы фото выложите... :roll:
Re: масляный щуп
Сообщение Mavrik » 06 окт 2011, 15:40
А что не понятно-то? Все, вроде доходчиво, хоть и без пунктуации... :wink:
Re: масляный щуп
Сообщение Olenevodic » 26 мар 2012, 15:29
1. Щуп очень хрупкий, сломал свой :)
2. Оригинал стоит 1300-1700р, совсем охренели!
3. Купил в Экзисте турецкий, 190р, сейчас вроде цену подняли рублей до 300.
Он более гибкий, более "резиновый", чем оригинальный, но подошел отлично! Цвет более желтый и яркий, виднее реальный цвет масла :)
Так что шансы есть. А я уж расстроился, 50 баксов за кусок пластика отдавать :)
200-250р можно достать турецкий. Все ОК.
Olenevodic
Re: масляный щуп
Сообщение дима » 26 мар 2012, 18:18
Olenevodic писал(а):Оригинал стоит
500 руб,номер для заказа 8200 678 386 в наличии 300 шт,торопитесь :lol:
Re: масляный щуп
Сообщение Slava P. » 26 мар 2012, 18:49
500 руб
Это, наверное, не оригинальный оригинал. :lol:
Самых настоящих всего 7 штук осталось. :wink:
Slava P.
Re: масляный щуп
Сообщение dang » 04 июн 2012, 16:05
Olenevodic писал(а):1. Щуп очень хрупкий, сломал свой :)
тоже сломался, ессно хочу турецкий )))) в экзисте закончилось :( есть у кого какие мысли где взять? :idea:
dang
Re: масляный щуп
Сообщение Skipper-Влад » 04 июн 2012, 17:08
dang писал(а):есть у кого какие мысли где взять?
http://www.auto-royal.ru/product/show/738/ - Ярославль
http://www.renoe.ru/catalog/dvigatel/sc ... log%29_947 - Екатеринбург
http://renault74.at.ua/index/shhup_masljanyj/0-87 - Челябинск
http://www.logan-king.ru/index.php?id_product=3214 - Санкт-Петербург
Разборки и т.д. - инет Вам в помощь :compliment
Re: масляный щуп
Сообщение _Михалыч » 05 июн 2012, 08:35
3. Купил в Экзисте турецкий,.
Он более гибкий.
а у меня с завода шел абсолютно нехрупкий. это что же мне, на заводе что ли турецкий поставили ? :(
_Михалыч
Re: масляный щуп
Сообщение trismegist » 12 фев 2013, 14:17
NarimanSPb писал(а):
hvg писал(а):проще масляный картер отвернуть.
Самая здравая идея... :)
ИМХО проще отвернуть два болтика крепления к двигателю трубки для масляного щупа, снять трубку с остатками щупа, а дальше понятно.
А где именно эти болтики находятся?
Первый болт,как я понимаю,в самом вверху-справа от желтого кольца. Второй болт это то чудо в самом низу за ремнем? Не очень понимаю,как к нему подлезть =( Отметил красным кружком те болты,которые,как я понимаю,надо открутить. Я прав? :?: (ну и просто немного фоток)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
trismegist
Re: масляный щуп
Сообщение дима » 12 фев 2013, 22:36
по этой ссылке,можно рассмотреть один из болтов "этой трубки" ,ссылка так, для представления куды надо лезть :lol:
http://wiki.zr.ru/index.php/Передний_са ... Logan_2005
обратная сторона двигателя
http://wiki.zr.ru/index.php/Описание_дв ... Logan_2005
Re: масляный щуп
Сообщение trismegist » 15 фев 2013, 16:35
дима писал(а):по этой ссылке,можно рассмотреть один из болтов "этой трубки" ,ссылка так, для представления куды надо лезть :lol:
Да,спасибо,открютячил. Просто там был такой слой грязи,что болт не было видно. Геморройно,конечно,с помощью напильника,ключа,да насадки на 10ку. Отверткой не хотел никак,трещеткой- коротка =)
Но,фишка в том,что эта трубка не вытаскивается. То есть она ходит в зад в вперёд по огромной амплитуде-снизу болт её не держит,сверху тоже,но не вытаскивается ни руками,ни щипцами. Там надо прилагать просто титанические усилия или есть еще что то? :roll:
trismegist
Re: масляный щуп
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2013, 22:28
trismegist писал(а):Там надо прилагать просто титанические усилия или есть еще что то?
Прилагать. Там кроме болтов он держится на уплотнительном резиновом кольце. И все.
