Текущее время: 23 окт 2026, 16:41
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Яша » 27 июл 2011, 18:00
Serega2004,При включенном дальнем, ближний не горит.
Яша
Сообщение DrMaza » 27 июл 2011, 22:42
V255 писал(а):
Bob3000 писал(а):
DrMaza писал(а):ну с дальним по городу вообще странно ездить)
Ну не путайте робяты дальний и дальний на 50% мощности.
Заметен на большом расстоянии, не вводит в заблуждение по расстоянию, и никого не слепит.
А кого останавливали в последнее время при движении днем с выключенными световыми проиборами? И что последовало за этим. В последнее время замечаю, что даже за городом гаишникам совершенно безразлично включены на машинах фары или нет. Только сплошная линия разметки их интересует.
ага, пока не особо останавливают за выключенный ближний, но и это бывает.. хотя вот у моего брата приора - у него лампы постоянно перегорают и в связи с этим его гайцы тормознули и штраф дали на 100р.. короче останавливают, но пока очень редко
DrMaza
Сообщение V255 » 28 июл 2011, 09:58
DrMaza писал(а):...его гайцы тормознули и штраф дали на 100р.. короче останавливают, но пока очень редко
Наши гаишики поднять руку с палкой за 100 рублей считают ниже своего полицейского достоинства! :D Но бегом бегут из кустов и бросаются под колеса, когда заметят водителя, который не успел завершить обгон по прерывистой и заехал одним колесом на сплошную. Тут им хорошие деньги можно срубить. :!:
V255
Сообщение Serega2004 » 29 июл 2011, 12:50
Яша писал(а): Serega2004,При включенном дальнем, ближний не горит.
Я имел ввиду, что обе нити лампы работают.
Если ничего не переделывать пользуешься в основном ближним светом фар. А так обе нити используются не одновременно, естесственно.
Serega2004
Сообщение adronic » 30 июл 2011, 16:51
хочу вот такие ДХО прикупить....только где их присобачить на фазе 2...? Хочу загогулиной вверх почему-то.... :)
adronic
Сообщение ShK » 31 июл 2011, 20:24
Сегодня почти всю дорогу, ~ 200 км, проехал под дождём, временами сильным. Не мало машин ехало со светодиодными ДХО. Должен констатировать, что их голубоватый свет в дождь на дороге виден весьма хреново. Причём включить головной, или противотуманки, почему-то водителям было западло.
Сообщение zorr » 04 авг 2011, 12:23
Кто то уже писал про Автосвет AS. У меня стоит такой же. Купил за 600р. поставил за пол часа самостоятельно (инструкция с картинками лежит в коробочке) Включает фары только при начале движения- разгораются плавно, гаснут при остановке на время более 2 мин. или отключении зажигания если ждать две минуты не охото, то просто один раз штатными вкл. и выкл. - фары потухли. Яркость ламп можно настроить самому от 10-100%. Кому интересно www.avtosvet-tlt.ucoz.ru
zorr
Сообщение DrMaza » 05 авг 2011, 19:16
Сегодня ехал как обычно с ДХО.. стоит гаец с палкой смотрит прям на меня так внимательно и движется мне навстречу..я мимо проезжаю, а он резко палкой мне за спину тыкает))) смотрю в заднее зеркало - аудюху без света стопорнул..
DrMaza
Сообщение Aprelsky » 06 авг 2011, 13:46
Может кто подскажет на панели приборов, на левом черном разъёме:
1. какой провод ручника?
2. какой провод генератора?
Читал на форуме и смотрел по электронной схеме - не совпадает!?? и я завис-с!! :shock: :brainy
Aprelsky
Сообщение Mavrik » 06 авг 2011, 14:00
Aprelsky писал(а):Может кто подскажет на панели приборов, на левом черном разъёме:
У меня на схеме:
13 оранжевый - генератор
16 серый - ручник
Сообщение Aprelsky » 06 авг 2011, 14:24
Mavrik писал(а):У меня на схеме:
16 серый - ручник
У меня на схеме также, ... а у...aLLogan - пост на странице 24 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=11278&start=345
генератор - В1 оранжевый,
ручник - В4 серый
.. это ввело меня в заблуждение!? Что правильно?? :brainy
Последний раз редактировалось Aprelsky 06 авг 2011, 14:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Aprelsky
Сообщение Mavrik » 06 авг 2011, 14:28
Aprelsky писал(а): Что правильно??
А что не так? Цвета совпадают, просто разные обозначения контактов разъема :roll:
Сообщение Aprelsky » 06 авг 2011, 14:48
... Если завести двигатель при снятом панели приборов и подрулевым переключателем поворотов (короче без этих приборов) - для проверки, для прозвона проводов... надеюсь ничего не произойдёт?!
... а то комп.мультитроникс ругается и говорит сетевая ошибка... может это из-за того, что отключил саму всю панель приборов?
Aprelsky
Сообщение jim » 06 авг 2011, 19:50
При заводке без панели у меня тоже прописывалась какая-то ошибка, потом стер мультиком.
jim
Сообщение Pek Zenay » 08 авг 2011, 19:15
Насчет *Незабудки* Подскажите пожалуйста если кто знает а к какого цвета проводу (из трёх), приходящих к замку зажигания надо подпаять плюсовой провод незабудки ? :lol: Помогите электрически неграмотному. Я к какомуто подпаялся и у меня теперь при включённых габаритах машина не глушиться после вынимания ключа, а вчера вообще перегорел предохранитель иммобилайзера.
Pek Zenay
