Текущее время: 23 окт 2026, 10:11
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение серёгашут » 24 июл 2011, 14:26
Привет всем! Купил Логан 11года нуливой комплектации, и вот тут БК показывает только три показания - часы, общий пробег и суточный и болше ничего, и кнопки переключения режимов отображения бортового компьютера нет. Вопрос - можно чтото сделать чтоб БК показывал всё что у всех(7 или 8 режимов) или мой БК этого не может. Как это сделать?
серёгашут
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2011, 14:31
серёгашут писал(а):Как это сделать?
Вам эту тему с самого начала пересказать или сами прочтете? :?
Сообщение серёгашут » 24 июл 2011, 15:27
Всё понял, почитаю! :)
серёгашут
Сообщение серёгашут » 24 июл 2011, 15:29
Sin236са писал(а):серёгашут
Вы бы профиль заполнили, тогда Вам может и посоветовали бы к кому обратиться. Просто активировать стоит около 1000рублей. За переделку правого переключателя еще 500 руб. Цены - саратовские :wink:
Спасибо за инфу, профиль вроде заполнил.
серёгашут
Сообщение Василич » 24 июл 2011, 15:53
серёгашут писал(а):Всё понял, почитаю!
Он еще показывает исправность основных цепей и количество топлива в баке.
Надо только нажимать кнопу на щитке в определённой последовательности.
Нажать кнопу, не отпуская включить зажигание, дождаться пока забегают стрелки - нажимать дальше и считывать информацию.
Читайте :clap
Василич
Сообщение Василич » 24 июл 2011, 16:21
серёгашут писал(а):Привет всем! Купил Логан 11года нуливой комплектации,
У Вас не нулевая комплектация
серёгашут писал(а):2.База - 1,4; подушка водителя; ГУР; красный металлик
На нулевой нет ГУР и бамперы некрашенные.
Василич
Сообщение Organism » 02 авг 2011, 08:30
Бомбила писал(а):Подскажите пожалуйста микросхему 93с56 можно заменить на 93LC56/P ? Или это одно и тоже. А то у нас в наличии только такая, а 93с56 даже в каталоге магазина нет :( Или где её купить мона ?
У микросхем 93с56 помимо типа корпуса DIP и SOIC (SO)есть еще и температурный диапазон работы, машинка ведь и зимой в морозы и летом в жару катается, ищите лучше с диапазоном температур –40 to 85 °C. Причем у всех производителей разная кодировка микросхем, я имею в виду символы после названия 93с56 ......., в интернете полно инфы по микрухам.
например микруха фирмы SGS THOMSON (ST)
ST93C56C...M...1..013TR
........?......?...?----- Температурный диапазон
........?......?........1 0 to 70 °C
........?......?........6 –40 to 85 °C
........?......?........3 –40 to 125 °C
........?......?---------Тип корпуса
........?................B PSDIP8
........?................M SO8 150mil Width
........?------------- Operating Voltage
......................56 4.5V to 5.5V
......................57 3V to 5.5V
Еще пример
M93C56.W.MN.6.T.P./S
...........?..?..?----- Температурный диапазон
...........?..?..........6 = Industrial temperature range, –40 to 85 °C.
...........?..?..........3 = Automotive temperature range (–40 to 125 °C)
...........?..?---------Тип корпуса
...........?.............BN = PDIP8
...........?.............MN = SO8 (150 mils width)
...........?.............MB or MC = UFDFPN8 (MLP8)
...........?.............DW = TSSOP8 (169 mils width)
...........?------------- Operating Voltage
.........................blank = VCC = 4.5 to 5.5
.........................W = VCC = 2.5 to 5.5 V
.........................R = VCC = 1.8 to 5.5 V[size=150]
Organism
Сообщение Organism » 02 авг 2011, 08:58
Ребята, привет, подскажите как правильно обратно стрелки поставить после разборки приборки (после прошивки) -?
я делал так, подключил без стрелок, вошел в тест, вышел, стрелки стали в нулевое положение и аккуратно воткнул
тахометр в положение ноль, а спидометр в положение - "первая черточка",
в тесте тахометр показывает следующее
0
1100
2100
3100
4100
5125
6125
7050
а спидометр вот что
15
55
95
135
175
и обратно
как должны показывать приборы в тесте (сервисном режиме) ?
на каких показаниях доджны останавливаться стрелки?
как бы проверить правильность показаний в движении?
Последний раз редактировалось Organism 02 авг 2011, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Organism
Сообщение Mazayac13 » 02 авг 2011, 13:04
Тахометр должен скакать ровно через 1000 (т.е. 1000, 2000 и т.д.).
Спидометр -50-90-130-170-
Тахометр не врёт, проверять его в движении не надо. Спидометр привирает в большую сторону, проверяется по GPS навигатору, корректируется смещением стрелки.
Mazayac13
Сообщение Organism » 02 авг 2011, 13:56
Я так понял что подстраивать нужно методом "втыка" и подбора положения стрелки -механически (ручками)?
в программе LFE26 есть поля тахометра и спидометра. Их надо подбирать, кто-нибудь это делал? или достаточно механически повернуть стрелки ?
:game
Organism
Сообщение Mazayac13 » 02 авг 2011, 14:11
Достаточно измерить необходимое линейное перемещение кончика стрелки, отметить текущее положение карандашом и потом повернуть её на нужный угол.
Никаких "научных тыков", всё делается за 1 раз.
Стрелку тахометра верните на родное место и больше не трогайте, писал же об этом.
С полями спидометра хотел сначала поиграться, но т.к. основная погрешность устранилась элементарным сдвигом стрелки - забил.
Mazayac13
Сообщение Organism » 03 авг 2011, 11:39
Пожалуйста подскажите, вот несколько глупых вопросов. только прошу ответьте спокойно пожалуйста.
у меня фаза2, перешил приборку 81101 -> 81102, подключил, нет расхода
1. ЭБУ на фазе2 такая же как и на фазе1 ?
2. на ЭБУ контакт А11 , 80 контактного разъема это же и есть расход топлива? (на старых схемах говорится о 90 кнтактных разъемах)
3. где можно взять схему на фаза2 ?
4. расход появится тоже через 400 метров езды? у меня сначала черточки а потом 0.00
кто нибудь уже активировал на фазе2 БК? у Вас все получилось?
Благодарю !
Organism
Сообщение Organism » 03 авг 2011, 12:45
Ну вот,посмотрел по схеме внимательно, я оказывается перепутал коммуникационный блок (645 блок) с ЭБУ (120 блок)
протормозил, теперь всё должно получиться !
:game
Organism
Сообщение _AlexSander_ » 03 авг 2011, 16:19
:shock: :lol: :lol: :lol:
_AlexSander_
Сообщение Organism » 03 авг 2011, 22:19
Выражаю благодарностьь Вам "Mazayac13", за Ваши фотки по разборке переключателя - очень помогли,
и Вам «RRRomzes» за Ваши труды и программу LFE26 и всем участникам этой темы ! :clap
я думаю лишние фотки не повредят, вот мои
я просверлил отверстие и откусил кусачками
взял пружину помягче и большего диаметра (на фото слева)
Взял микрик от мышки, немного подточил надфилем
вкрутил два самореза от старого винчестера
залил термоклеем
здесь в моём логане сигнал от ЭБУ расход топива оранжевый проводок номер 6
если не трудно, скажите, нет каких реле и для чего они нужны?
Organism
