Текущее время: 15 окт 2026, 03:03
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение mik7054 » 31 июл 2011, 15:20
Подскажите!? Напрямую подаю питание на бензонасос- работает, а штатно- нет. Предохранители в порядке, разъем не окислен, 4 одинаковых реле менял местами- не помогает. В чем может быть причина??? Кстати пробег 76 000 км, а на сетке грязи нет.
mik7054
Сообщение Nick_2141 » 31 июл 2011, 21:41
mik7054 писал(а):В чем может быть причина???
В сигнализации.
Кто устанавливал? Какие цепи блокирует?
Сообщение Erik » 02 авг 2011, 18:49
Подскажите,пожалуйста.Машина 2008г 1,4 бензонасос от русских подойдет?
Erik
Сообщение Nick_2141 » 03 авг 2011, 09:42
Erik писал(а):Машина 2008г 1,4 бензонасос от русских подойдет?
Dacia?
Вроде должен подойти...
Если скажете данные с овальной таблички - вечерком посмотрю поплотнее... :roll:
Сообщение Erik » 03 авг 2011, 17:02
А где она находится? :oops:
Erik
Сообщение bob292 » 03 авг 2011, 22:56
Erik писал(а):А где она находится?
В баке .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 03 авг 2011, 23:12
Овальная табличка - на правой стойке справа внизу (откройте дверь переднего пассажира - увидите)
Выглядит так:
viewtopic.php?p=360478#p360478
Сообщение Dronch » 02 сен 2011, 15:22
"Программа для замены топливных фильтров, встроенных в топливный бак, не предусмотрена."
Закладка "Программа КС "Регулярное ТО" для автомобилей с бензиновым двигателем"
http://www.renault.ru/aftersale-service/service-renault/technical-service/index.jsp
Dronch
Сообщение дима » 02 сен 2011, 17:38
Dronch
это Вы к чему?
Сообщение Dronch » 02 сен 2011, 17:59
дима писал(а):Dronch
это Вы к чему?
К тому, что на ТО 120тыс топливный фильтр не меняется. И не меняется вообще, по регламенту Рено. Для машин у которых топливный фильтр встроен в бензонасос.
Dronch
Сообщение дима » 02 сен 2011, 18:14
ГБ писал(а):Экономика, блин, должна быть экономной: "Программа для замены топливных фильтров, встроенных в топливный бак, не предусмотрена."
пост от 12.10.2009 :roll: с 15 страницы,до вас Америку однако открыли :wink:
Сообщение дима » 02 сен 2011, 18:15
и еще
Ded54 писал(а):Из этого следует, что отдельно топл. фильтра нет в природе., а меняется бензонасос и он един и не разборен
Сообщение Dronch » 02 сен 2011, 19:22
То что на логанах после 2006 г. топливный фильтр и бензонасос это единая деталь , это мне известно:D Я о том, что на ТО 120тыс, по регламенту топливный фильтр не меняется. В регламенте всех ТО не предусмотрена замена топливного фильтра если он встроен в бензонасос. Подразумевается, что топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля. Ну или пока бензонасос не сдохнет.
Dronch
Сообщение дима » 02 сен 2011, 19:30
ГБ писал(а):................. "Программа для замены топливных фильтров, встроенных в топливный бак, не предусмотрена."
Dronch писал(а):"Программа для замены топливных фильтров, встроенных в топливный бак, не предусмотрена."
найдите в постах 10 разных букв :wink:
Dronch писал(а):Подразумевается, что топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля. Ну или пока бензонасос не сдохнет.
однако логично,просто 5 баллов :wink:
Сообщение Dronch » 02 сен 2011, 19:34
Повторение - мать учения. Будет полезно для тех кто начинает читать ветку с конца :D
Dronch
