kosira писал(а): ставил на то же количество оборотов что стояли и старые
Надо было линейкой (рулеткой) мерить. Резьбовая часть может отличаться. Теперь схождение проверить надо.
Текущее время: 21 окт 2026, 16:50 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!
Бесполезно . Все равно не попадешь . Однозначно на схождение .
Однозначно и 100 % !!! Любое вмешательство в переднюю подвеску или рулевое управление должно заканчиваться стендовой регулировкой схождения, конечно если вам не дорога резина, то можно и на глазок регулировать... говорю на собственном печальном опыте ((((
Re: Стуки в передней подвеске!Можно ли заменить шаровую опору отдельно, а не в комплекте с рычагом подвески есть у кого опыт?
Re: Стуки в передней подвеске!kosira, можно, я уже два раза менял правую шаровую.
Re: Стуки в передней подвеске![quote="kosira"], ставил на то же количество оборотов что стояли и старые ,
Сегодня съездил проверил схождение сумарное отклонение колес 35мм поставили в норму машина просто преобразилась.Вывод: не парится с подсчетом числа оборотов, измерениями рулеткой все равно не угадаешь, а прямым ходом если сам меняешь ехать на проверку схождения, советы мурзилки от журнала "за рулем " не прокатят ![]()
Re: Стуки в передней подвеске!Пришлось покататься по гравийке.
При медленной езде (до 30 км/ч) появляется отчетливый стук с легкой отдачей в руль. Интенсивность стука не зависит от положения колес (вправо-влево-прямо). При увеличении скорости, стук пропадает или становится намного тише. При езде по разбитой грунтовке стука нет. При езде в городе стук появляется редко, на участках, схожих с гравийкой (много мелких неровностей подряд). Прошу помочь определить диагноз! Спасибо за внимание. ps Звук стука похож на стук капота (петли). Но стук петель капота уже давно устранены благодаря совету bob292. К стати, bob292, не икается? Часто вспоминаю Вас добрым словом. Такое простое и красивое решение проблем петель капота!
Ручками всё надо посчупать
Это был правый наконечник. Левый на подходе.
Re: Стуки в передней подвеске!Раньше изредка. Теперь все чаще. Почти на каждом лежачем полицейском раздается что то среднее между поскрипыванием и лязганьем железа о железо. На резину это не похоже. И от температуры не зависит. В поворотах не замечается. Только при переваливании через неровности. Пробег 40 ткм. Что может быть?
Все, что угодно
Re: Стуки в передней подвеске!Что то мне то же подсказывает, что придется в ехать на эстакаду или на подъемник. Ближе к осени уже точно.
Re: Стуки в передней подвеске!Пытался искать. От чего нибудь подходит пыльник на шаровую? От восьмерки с рул. наконечника написали с трудом налазит. Логановские пыльники не продают отдельно от шаровой как понимаю.
Re: Стуки в передней подвеске!После замены двух шаровых взборе с рычагом, продолжаются все ровно небольшие стуки, на глубоких ямах.
Re: Стуки в передней подвеске!Был сегодня на подъемнике. Тяги под замену. И Сайленты на рычагах имеют износ 60%. Вообщем наконечники сберег заменой смазки и пыльников. Но тяги на 40 тысячах за 3 года под замену. Года как понимаю для тяг особо не при чем.
Пошел мой Логаша поперек статистики. Тяги померли раньше наконечников. Сайленты подходят раньше шаровых. Рычаги пока оставлю. Следующим летом буду менять. Может кому пригодится. Симптомы по тягам следующие. Лучше всего заметно если наехать одним колесом на лежачий полицейский. Другое пустить по обочине. При этом возникает поперечное раскачивание. И люфт в тягах выходит звуком наружу. Посоветуйте какие тяги лучше взять? Интернет до понедельника слабый будет. По форуму искать тяжеловато. Думаю сегодня заказать в Екзисте, чтобы в начале недели забрать. Тяги буду менять без наконечников. Какие тяги родные? TRW?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
