Текущее время: 21 окт 2026, 14:27
проблема при открывании\закрывании двери
Сообщение oden » 05 ноя 2006, 19:17
Да у жены уже шрам имеется...
oden
Re: О дверях
Сообщение boris55 » 05 ноя 2006, 19:27
Андрей С писал(а):Уже писал. При открывании передних дверей велика опасность травмы задним острым срезом двери мягких тканей лица (особенно это касается женщин высокого роста).
Невысокого-тоже....Уже две пассажирки чуть не поранились углом передней пассажирской двери и сам пару раз чуть не приложился....я то в очках...мне проще...но факт есть такой-угол как раз так расположен травмоопасно... :roll:
Московский звездоболец
Сообщение Волька » 05 ноя 2006, 20:39
Припарковался рядом с деревом с низко висящими ветками.Когда садился в машину открыл дверь, нагнул голову (под ветки)...дверь :evil: ...долго ругался...матом :oops: ...
Угол действительно острый :idea: :!:
Волька
Задние двери и свет в салоне
Сообщение Пух » 17 янв 2007, 11:38
Автомобилист я старый, если не сказать древний (более 30 лет), а вот Логановец совсем еще молодой. При открытии задних дверей в салоне свет не загорается. Может французы специально так сделали по каким-то своим французским соображениям? Непонятно зачем. Или это неисправность. Сигнализация на открытие задних дверей не реагирует. Это тоже не здорово! Пожалуйста, поясните. Надеюсь на совет опытных Логановцев. А вообще машина мне нравится.
С Уважением, Пух.
Пух
Re: Задние двери и свет в салоне
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 янв 2007, 11:45
Пух писал(а):... Сигнализация на открытие задних дверей не реагирует. Это тоже не здорово! Пожалуйста, поясните. Надеюсь на совет опытных Логановцев. А вообще машина мне нравится.
С Уважением, Пух.
Все просто - похоже, у вас нет концевиков задних дверей.
Сообщение Шурик » 17 янв 2007, 11:54
С Уважением, Пух.
У него Ex 1.6 - концевики должны быть. Наверно Автомир их спер, и продал как запчасти.
Должно работать на самом деле.
Шурик
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2007, 12:04
Шурик писал(а):
С Уважением, Пух.
Пардон, но НЕТУ на 1,6 Expression задних концевиков! :roll: (Если не оговаривать их установку отдельно/с учтановкой сигнализации).
Задние с завода есть только на Privelege. 8)
Сообщение Пух » 17 янв 2007, 12:07
А как узнать, должны ли быть концевики на задних дверях. Где это написано. Если сперли, то им нужно сделать больно!
Но прежде, чем это сделать, нужно быть уверенным в правоте! Помогите точно узнать. А я накажу разбойников!
Пух
Сообщение Шурик » 17 янв 2007, 12:12
Шурик писал(а):
С Уважением, Пух.
И старые волки ошибаются.
Я ошибся, Nick_2141 поправил, респект.
Пух, у Вас и не должно быть концевиков на задних дверях. Все работает так, как задумали французы.
Шурик
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 янв 2007, 12:14
Причем имейте ввиду - неродные концевики сделаны далеко не из той резины, что и родные - родные остаются эластичными годами, а неродные часто дубеют и расстрескиваются после первой же зимы.
Сообщение FOX55 » 17 янв 2007, 12:16
Пух писал(а):А как узнать, должны ли быть концевики на задних дверях. Где это написано. Если сперли, то им нужно сделать больно!
В вашей комплектации их не должно быть. Только в Привележе.
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение 3dmax » 17 янв 2007, 12:17
Никто у Вас ничего не спёр! :D Задние концевики не предусмотрены на Вашей комплектации. Можно поставить у дилера. Ставьте лучше родные. :wink:
Сообщение FOX55 » 17 янв 2007, 12:20
Родные дороговато 600руб. Мне один товарищ из Рено салона подогнал концевики от Рено не помню от какой модели, по 100руб. Немного отличаются, но встают в штатные места изумительно. На форуме выкладывался его телефончик, я им воспользовался :wink:
FOX55
Сообщение 3dmax » 17 янв 2007, 12:23
FOX55 писал(а):Родные дороговато 600руб. Мне один товарищ из Рено салона подогнал концевики от Рено не помню от какой модели, по 100руб. Немного отличаются, но встают в штатные места изумительно. На форуме выкладывался его телефончик, я им воспользовался :wink:
Дороговато, согласен. Но они служат долго. Некоторые форумчане ставили не родные, которые у них через месяц-второй начинали глючить или вовсе отрубались. Стоит ли?
Сообщение Пух » 17 янв 2007, 12:23
Спасибо! А то я чуть было не сделал им "Хвост дракона". Хотя, если объектитвно, то экономить на задних концевиках в заводской эксплуатации, несовременно. Тут что-то месье пережмотничали.
Пух
Вернуться в Экстерьер
