Текущее время: 19 окт 2026, 21:09
Акустика, магнитолы, колонки
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Juggalo » 29 июл 2011, 23:38
FILD писал(а):Послушал в магазине от похожей на мою магнитолы - понравилось.
GFQ неплохая линейка..
Juggalo
Сообщение FILD » 30 июл 2011, 14:12
Вообщем надоело выбирать, в магазине сравнил Hertz DCX 690.2 и JBL GTO-938( Kicx GFQ-693 в наличии не было), доверился манагеру и отзывам и взял герцы. Завтра поеду ставить.
Откликнувшимся спасибо.
FILD
Сообщение tundra » 30 июл 2011, 17:55
доверился манагеру и взял герцы
И уши менагера в придачу :D
А отзывы - они такие разные
жалею что купил. каждый день. до этого стояли JVC CS-V6932 ** мама не горюй а эти дури чуток навалишь хрипеть начинают даже усилитель не помог.
Играли нормально полгода,звук хороший, громкий, в меру басовый, но недавно появились хрипы, даже на небольшой громкости, может как то можно вылечить?
Блины не плохие, но заявленная мощность меньше. Играли с Hertz ЕР-5, не выдержали сгорели. :(
Ещё есть касяк такой они в мороз дребезжат, всю заднею полку облазел не мог понять что стучит. Оказалось что стучит подвес в\ч динамиков которые на стержне. Сам стержень если пошатать то очень слышно как стучит. Мне в салоне тойота пол машины с зади разобрали пока не нашли стук. Я чтоб не менять динамки взял пару резинок и зацепил их за в\ч динамик и обшивку, теперь не стучат.
tundra
Сообщение NarimanSPb » 30 июл 2011, 19:01
Извиняюсь за офтоп. Может кому надо? ИМХО неплохой комплект!?
Не утверждаю, может преувеличиваю. О цене можно договориться.
Сообщение Ded54 » 30 июл 2011, 20:00
Хочу присмотреться к нов. магнитоле. Одно условие - без CD, вообще. Только от карты памяти типа SD.
Что можно посмотреть?..
Сообщение tundra » 30 июл 2011, 20:40
Prology CMU-400 очень простая и дешёвая
Или вот некоторые модели
http://www.soundline.su/catalog/avtomagnitoli/digital
tundra
Сообщение Ded54 » 30 июл 2011, 21:11
Вот спасибо - есть где по-ковыряться... :roll:
Сообщение ПoLuTeX » 01 авг 2011, 19:23
Собираюсь на Логан поставить музыку на этой недели у офф. дилера в Твери, вот тока я не пойму, 16 размер колонк подходит на Логан в передние двери? И если подходит, вставят мне их в сервисе?
Вот чо собираюсь купить:
Магнитола
http://www.mvideo.ru/products/10000605.html
Колонки в двери
http://www.mvideo.ru/products/11031366.html
ПoLuTeX
Сообщение monstr_62 » 01 авг 2011, 21:24
ПoLuTeX
Магнитола отличная.
Насчёт колонок. Уточните у официалов. Я думаю 90% что такие колонки они не установят в перёд. Т.к у них установочная глубина больше корзины под динамик. Установить можно почти что угодно при желании, но диллеры, как правило, не возяться. Я в перед ставил пионер 1719 они подходят, но тоже надо возиться. Я уже где-то описывал свою установку.
monstr_62
Выбор аудио-системы
Сообщение Вениаминь » 06 авг 2011, 18:50
Хотелось бы получить советы по поводу полной замены штатных колонок, магнитолы и тому подобного и установки совершенно новой системы - хочу чтобы машина меня баловала приятной музыкой, бас хороший хочу. Уже начал делать шумоизоляцию багажника, подготавливать все для сабвуфера, проводку по салону и магнитолу еще не трогал - очередь не дошла, а вернее просто не определился с оборудованием, может вы подскажите что лучше в машину установить и какие существуют тонкости установки?
Вениаминь
Сообщение Жывучий » 10 авг 2011, 11:19
В описании магнитолы написано:
•Выходная мощность (RMS): 24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)
Думал поставить колонки JBL, но они 2-омные
Возможно ли такое сочетание? Или лучше не экспериментировать и поставить 4-х омные?
Жывучий
Сообщение tundra » 10 авг 2011, 11:50
А тогда надо смотреть даташиты на какую нагрузку рассчитаны выходные каскады микросхем усилителя. если нее ковыряться, то лучше не рисковать
поясню - есть у меня Панасоник. у него в каждом канале 2 полосная система, но к каждому дину свой усилитель - они одинаковы. Один динамик (НЧ) 2 ома, другой (СЧ-ВЧ) 4 ома. Значит эти усилки априори держат 2 ома.
tundra
Сообщение Жывучий » 10 авг 2011, 13:28
tundra
а где это смотреть? вскрывать магнитолу? или в документации?
вот страничка магнитолы на сайте производителя
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... =ru&scy=RU
Жывучий
Сообщение tundra » 10 авг 2011, 14:07
майфун зачётный - емубы навигацию и вообще бы хорошо было.
Вскрытие покажет. Ну а затем по маркировке микросхемы выходного каскада качаем из интернета её datasheet и сравниваем её типовое (рекомендованное) подключение с тем, что спаяли китайцы. если харктеристики и обвязка позволяют - то почему бы нет. Но на свой страх и риск.
Ваш вопрос лучше задать на форуме по ремонту магнитол.
tundra
Сообщение Жывучий » 10 авг 2011, 14:18
tundra писал(а):Вскрытие покажет
тююююю, вскрывать низзя - гарантия
да и не пойму я там ничего
щас почитал на форумах: кто-то пишет что ничего не будет, современные мафоны имеют защиту от таких дураков, но надо чтобы мощность колонок минимум 45 ватт была, кто-то пишет что сгорят выходные каскады и-за увеличения мощности в 2 раза
рисковать не буду пожалуй, жалко будет спалить голову за 12 косарей, проще те же JBL-и 4-х омные подобрать
зы:
tundra писал(а):емубы навигацию
у меня в мобиле 3 навигационных программы 8)
а вот ездить постоянно с выдвинутым экраном, особенно в "рваном" режиме или по кочкам, мне сильно не советовали однако - разбалтывается
а таки да, аппарат солидный
даже в старых колонках басы услышал, которых с головой-Пролежнями не было
Жывучий
Вернуться в Автозвук
