Текущее время: 25 окт 2026, 02:30
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение Николай1955 » 30 июл 2011, 12:41
Тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 по всем пунктам смотрели?
Да, по всем пунктам смотрел и нет в нём моей причины. Отчего может сгореть блок управления двигателем?
Николай1955
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 30 июл 2011, 17:45
Николай1955 писал(а): Отчего может сгореть блок управления двигателем?
неправильная мойка двигателя,или перепутали + с - на акб
Re: Не заводится!
Сообщение Damir-mda » 31 июл 2011, 07:48
а как это?
дима писал(а):неправильная мойка двигателя
Damir-mda
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 31 июл 2011, 09:13
Damir-mda писал(а):а как это?
лет пять назад в авторевю или З,Р.,на заре, когда начали выпускать логаны у нас,была статья обзорная и стоимость з.ч и работ у дилера,так вот одним из пунктов там был ЗАМЕНА ЭБУ,в следствии вот такой мойки мотора :wink: с фотками ,поищите поиском...
Re: Не заводится!
Сообщение sahsa2011 » 13 авг 2011, 20:58
Вчера поставил машину все работало хорошо.Сегодня вечером заводить не заводиться,сигналка обычная,все остальное работает.Правда заправился вчера на Лукойле грешу на бензин. :brainy
sahsa2011
Re: Не заводится!
Сообщение alex96 » 27 авг 2011, 08:47
Машина не заводится ! Проверил подачу тока на свечи, тока нет или очень слабый. Мне сказали что возможно датчик распредвала шалит, но где он находится не объяснили. Подскажите что это может быть ?
alex96
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2011, 11:29
alex96 писал(а):Мне сказали что возможно датчик распредвала шалит
Эм... Наверное, не распредвала а коленвала. :roll:
Читайте: viewtopic.php?f=23&t=10095
Re: Не заводится!
Сообщение sahsa2011 » 27 авг 2011, 17:45
Вытащи разъем датчика коленвала и поставь обратно,мне помагло,а находиться он над мохавиком.
sahsa2011
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 02 сен 2011, 19:21
Народ срочно требуется ваша помощь, не заводится машина, На панели из лампочек загорается только эммобилайзер и лампа топлива. стартер и топливный насос при этом молчат
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2011, 19:52
root (G.c.p.) писал(а):На панели из лампочек загорается только эммобилайзер и лампа топлива.
:shock: "Лампа топлива" - это отсутствие бензина? Может потому и не заводится, что бензина нет? :lol: :lol:
Серьезно:
А подробнее? Стартер крутит?
Лампы АКБ и давления масла горят при включении зажигания? Лампа Иммобилайзера гаснет?
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 02 сен 2011, 19:54
root (G.c.p.)
скорее в карбюраторе конденсат,если нет,то что тогда?
если конечно сигналка(не родная стоит у Вас)? не заблокировала б.насос+стартер...
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 02 сен 2011, 19:55
Nick_2141 писал(а):Стартер крутит?
молчат,имхо сига
root (G.c.p.) писал(а):стартер и топливный насос при этом молчат
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 02 сен 2011, 19:56
Когда включаю зажигание, загораются всего 2 лампы после чего как положено гаснут, не загорается ни лампа аккумулятора ни уровня масла. когда поворачиваю ключ заводить ни чего не происходит, стартер не крутит
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2011, 20:02
root (G.c.p.) писал(а):Когда включаю зажигание, загораются всего 2 лампы после чего как положено гаснут, не загорается ни лампа аккумулятора ни уровня масла. когда поворачиваю ключ заводить ни чего не происходит, стартер не крутит
Сигнализацию Вам кто ставил?
Пусть исправляют... :roll:
