http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=1572
Здесь есть программа, настраивающая вариатор. К ней есть хелп. В нем есть что почитать.
Текущее время: 27 окт 2026, 11:53 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеhttp://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=1572
Re: газовое оборудованиеВчера уже закончил ставить газ себе.
Логан 1.4 8кл 75л.с. Установка lovato easy smart. Завелась нормально, при переходе на газ глохла. при первой и второй колибровке тоже глохла. потом как то отколибровалась и все нормально, но время впрыска на бензине около 3 мс, а на газу 10-12мс, при разгоне 2000-3000 об\мин доходит время задержки до 25мс. Форсунки непомню какого диаметра вроде 1.6 Может кто сталкивался с таким, кто что посоветует? где собака могла порытся:))
на прошлой странице
а программа говорит что?типа "верные" форсунки под № 13 смотрите и сверлите до 1.8 ![]()
там ничего сложного,главное купить переходник под наш датчик положения коленвала,дабы не резать провода(если резать,то только паять) слишком ответственный узел...кому охота при обгоне заглохнуть
Re: газовое оборудованиеИменно по этой причине прошивку под газ не хочу делать. Зимой у меня по баку бензина в месяц улетает. На юг жена уговаривает ехать. Вполне возможно придется какое то время на бензине ехать.
Возьму Тритон когда поеду в Москву. Надеюсь установим общими усилиями. Там всего несколько проводов. Судя по отзывам бывает глючит. Но в итоге прошивками все вопросы решаются. Настораживает только то, что есть человек на Логане который ставил вариатор и даже не понял работает он или нет. Возможно наш движок и без него неплохо на газу тянет. Я точно не чувствую никаких провалов в сравнении с бензином. Единственная цель - поберечь клапана. Зазоры реально уходят - значит горячо им приходится.
Re: газовое оборудованиеЧитал. Жаль никто фото не выкладывает. Сделаю обязательно выложу полный фото отчет.
Re: газовое оборудованиеВообщем изначально у меня были форсунки 1.4 и впрыск 12мс
разсверлил до 1.8 стал впрыск около 8мс разсверлил 1.9 сейчас впрыск около 6мс что делать? разсверливать дальше? как это повлияет на расход, или пофиг?
Re: газовое оборудованиеобщался с установщиком, он говорит что для логана 1.4л ставил 1.8мм форсунку.
Я теперь еще думаю, свечи могут влиять на время впрыска?
а наличие остатка бензина в баке оставте 1.9 и посмотрите на поведение машины и расход...
Re: газовое оборудованиеС расходом вообще незнаю... ну может оно так и надо.
Вообщем вчера вечером заправил 11.5 газа, проехал километров 10-15, днем приехал в гараж и начало пищать что слабое давление. Это еще с форсунками на 1.4мм Разсверлил форсунки и поехал сегодня вечером залил еще 11 литров газа. После этого скачал с сайта ловато последнюю прошивку и загрузил ее(ничего не изменилось). Проехал еще 10км и опять запищало что нету газа и переключилось на бензин. принудительно опять включил газ и проехал еще километров 15. В програме решил включить "Опережать последовательность впрыска" и "Работа на высоких оборотах добавление бензина по истичению времени подачи газа" В работе двигателя никаких изменений не заметил. Проехал еще км 15, последний км в активном режие и на повышеных оборотах и опять начало пищать что нет газа. Опять включил газ и еще покатался по городу км 5. Датчик топлива еще не прицепил на балон, так что вот и не знаю осталось что то там в балоне. Прошлую ночь краники на мультиклапане перекрывал, так как не проверял травит ли гдето то. Сегодня проверил травило только возле редуктора очень слабо. Подтянул гайку травить перестало. Сегодня оставил на ночь с открытыми краниками. Балон с мультиклапаном у меня БУшный 50 литров. Мучает целый день вопрос куда девается газ. Теперь только думаю на мультиклапан, так как я его не снимал. Как мне отдали балон так и поставил. Но запаха газа ни в салоне, ни в багажнике нет. Или это нормально при первых заправках что давление слабое и потому на бензин постоянно переключается? если заправить полный балон это пройдет? Еще вопрос по редуктору. Редуктор вот такой Lovato RGJ Вообщем сказали мне что в нем давление регулируется компьютером автоматически. Но сверху вот есть какая то регулировка + и - , поворачивал на четверть оборота в одну и друую сторону вроде бы ничего не меняется. Так все таки что это? Еще а чем чревата большая длительность впрыска газа? Я так понимаю, что клапанам от этого может быть плохо. Да?
Re: газовое оборудованиезапускайте программу и в окошке ,там где надпись Н.газ
расходом клапанам может быть плохо,только от одного -НЕПРАВИЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА... ваш расход,даже при автокалибровке огромен
Поиинтересовался у LOVATOвцев, ответ такой, винт регулировки дожен смотреть вверх, т.к. на редукторе стоит электромагнитный клапан, а он дожен работать в вертикальной плоскости.
так значит так... народу форсунки горизонтально ставят на стяжках пластиковых и ничего довольны(хотя надо вертикально и жестко
Re: газовое оборудованиеУ меня так. Все работает отменно. Вопрос только насколько ресурс снизится.
Мне интересно. На заводском ГБО вариатор присутствует? Как там решен сдвиг зажигания?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
